USB - вход в штатный Рокфорд.
- Banderlog
Re: USB - вход в штатный Рокфорд.
Приехала мне эта хрень. Расстроило то, что доставка нашей почтой стоит дороже чем сама эта хреновина. Сегодня разбираться уже не буду, а завтра попробую.
Напиши потом как будет работать
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Banderlog с железкой что-нибудь получилось?
- Banderlog
Железка пришла давно уже. Хочу врезать эстетично под крышку прикуривателя. Пока все никак консоль не разберу. Думаю, за эти праздничные 3 дня уж полюбому сделаю. Отчет сразу опубликую. Чуть-чуть потерпите...
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 5D
Ну как эффект, 3 дня не прошли даром для установки или для печени?
MMC Pajero IV 5D 3.2
Выбирайте путь сложнее - там меньше конкурентов.
- Banderlog
В процессе... Не доделал еще...
- Banderlog
Промежуточный отчет по установке этой хреновины...
Долго думал куда бы её примастрячить и не нашел ничего лучше как ящичек прикуривателя. И за крышечкой не видно ничего лишнего и по размерам хорошо подходит.
Вот сама платка...
А это снятый с большим геморроем, матюгами и т.д. этот ящичек гнезда прикуривателя
Аккуратно размечаем, и с помощью надфилей делаем технологические отверстия. Самая большая проблема - это найти надфили качественные. Такое Г продается ща в магазинах. Жуть.
Ну вот это промежуточный вариант. Постараюсь завтра воткнуть в машину уже и дописать отчет.
Вот сама платка...
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
Спсб за картинки. Даже не колхозно, осталось работоспособность проверить.
- Banderlog
"На коленке" работоспособность уже проверена. При установке в машину возник вопрос... Гнезда AUX у левой ноги водителя нашел, но что-то не хочется отсюда тянуть провода к прикуривателю. Вот она, голова, рядом совсем, а тут кольцо какое получается... Подскажите на разъеме аудиоголовы где контакты AUX дабы сразу напрямую подключиться.
Вроде на Укр форуме писали,что на мафоне нет аух отдельного, только под ногой.Я так понял ты его уже включал, как работает управление музыкой? сменить трек итд.,
- Banderlog
Отдельный и не надо. Нужно знать какие три провода в общем разъеме идут как раз туда под ноги... Чтобы сразу тут их и перехватить. Можно по цветам, но много там розовых и голубых. Только если перебором попробовать... Управление работает. Погонял пару минут всего. Смонтирую стационарно - напишу подробнее.Kamanci писал(а):Вроде на Укр форуме писали,что на мафоне нет аух отдельного, только под ногой.Я так понял ты его уже включал, как работает управление музыкой? сменить трек итд.,
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Может просто прозвонить?Banderlog писал(а):Отдельный и не надо. Нужно знать какие три провода в общем разъеме идут как раз туда под ноги... Чтобы сразу тут их и перехватить. Можно по цветам, но много там розовых и голубых. Только если перебором попробовать... Управление работает. Погонял пару минут всего. Смонтирую стационарно - напишу подробнее.Kamanci писал(а):Вроде на Укр форуме писали,что на мафоне нет аух отдельного, только под ногой.Я так понял ты его уже включал, как работает управление музыкой? сменить трек итд.,
- Banderlog
Вопрос снят. Нашел на просторах инета. Кому тож нужно - вот ссылка http://www.ertasvc.ru/tovar/2372.htm
- Banderlog
Все, доделал. Все отлично работает. С воткнутой флешкой даже крышка закрывается и ничего не видно. Я доволен как слон. Качество звука очень хорошее. Показалось, что глубина басов даже больше чем с того же MP3 с диска. Громкость чуть меньше. Для одного и того же уровня звука - с диска ставил 26 единиц громкости, с флешки - 30 единиц. Теперь можно нормально слушать аудиокниги не убивая на них кучу болванок.
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
За что отвечают 3 кнопочки под USB входом?
Может не в тему, но что за красная и белая толи кнопки толи лампочки справа от прикуривателя?
- Banderlog
Кнопки под USB - это управление этой хреновиной. Перемотка треков, выбор рандомного воспроизведения или последовательного, плей/пауза и т.д. ПО ссылке на саму плату все расписано. Две большие кнопки (красная и зеленая) - управление силовыми релюхами для лебедки и люстры. Очень уж место удачное под этой крышечкой. Еще одна кнопочка влезет такая, только пока не решил на что её использовать.
- *Dutov*
Banderlog, треки эта штука после отключения питания запоминает или нет?Banderlog писал(а):Кнопки под USB - это управление этой хреновиной. Перемотка треков, выбор рандомного воспроизведения или последовательного, плей/пауза и т.д. ПО ссылке на саму плату все расписано. Две большие кнопки (красная и зеленая) - управление силовыми релюхами для лебедки и люстры. Очень уж место удачное под этой крышечкой. Еще одна кнопочка влезет такая, только пока не решил на что её использовать.
- Banderlog
При полном отключении питания естественно не запоминает, как и любое устройство, включая нашу штатную голову. После отключения аккумуляторов она же не помнит трек.
Пока запитана на постоянку от аудиоголовы. Но хочу поставить микрик в Usb разъем. Чтобы плата эта была запитана только при воткнутой шлешке. Зачем ей что-то помнить когда флешка вынута? Будет ваще хорошо.
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
Если я правильно понял вопрос Dutov-a , имелось ввиду после выключения зажигания при следующем включении трэк тот же начнет играть на котором остановлена? С начала трэка пойдет воспроизведение или с того места трэка на котором выключили зажигание? Для тех же аудиокниг критично.
