Вопрос про лифт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Как лучше лифтовать машину?
Опрос закончился 14 окт 2010, 21:59
1. Боди лифт
14
33%
2. Лифт подвески
29
67%
Всего голосов: 43
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
дык если грамотный железный каркас под алюминиевый лист-чё с ним будет...3 мм железа =6мм люминя,НО!!!! люминь кувалдой правица легче
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Карбафос »
а бак? то же кувалдой? Тогда в чом прелесть защиты бака при лифте.. Все дело в ом что лифтануть 75л бак нет возможности
без того чтоб не разать бак или раму...
МШУ
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
Карбафос писал(а):а бак? то же кувалдой? Тогда в чом прелесть защиты бака при лифте.. Все дело в ом что лифтануть 75л бак нет возможности
опять: кони-люди......
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
Жипер писал(а): 6мм лямень завязывает в узел.
у ТЕБЯ,лично, 6мм стояло люминя????и заметь,что 90 % россии это чача ,а не камни :)
Да, со стальным каркасом!!!
Я пишу про себя, а не 90% России. ::-):
ЗЫ Тема некислого увеличения хода подвески НЕ РАСКРЫТА!!! ::-D:
А также не раскрыта тема подъема агрегатов МКПП(АКПП) и раздатки и порогов кузова, при лифте,
выживаемость которых существенно увеличивается. ::-):
ftsyuri1@mail.ru
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Вопрос про лифт
Сообщение bubl »
сделал бодик сегодня 6см, теперь требуетс поднять бампера. у кого нить есть чертежи проставок под бампер передние и задние? или может кто знает где сделать можно. раджеро 2 длинный.
Honda Africa twin XRV 750.
МШУ
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
Пороги кузова-болгарить и в утиль
Траверсу 3-й опоры наверх переносишь,тока при этом жуткий головняк с задним карданом на коротыше
Про некислое увеличение ходов-весь во внимание! :)
Andrew 100
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Andrew 100 »
Подскажите, хочу сделать бодик короткого паджеро2.
Не могу определиться 4 или 6см. Что нужно в обоих вариантах кроме комплекта проставок?
Stuj
Мой автомобиль(и):: Паджерик2
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Stuj »
Узаконивать бодик нужно?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Podzemshik »
Конечно же НЕТ!
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а):Конечно же НЕТ!
Кто то на форуме такую пургу прогнал,что гайцы докапываются до " бодика"...
уже пару раз слышал....
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Den-djan »
я бы не был так категоричен, ибо это внесение изменений в конструкцию
МШУ писал(а):Кто то на форуме такую пургу прогнал,что гайцы докапываются до " бодика"...
при ТО или постановке на учет вполне возможно
кузовной ремонт
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение vadim82 »
при желании конечно можно докапаться, это же изменения конструкции авто.
9О22818172
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Саня »
Бодик не причем.При чем-размер колес установленных. А как ты их установил,не компетенция ГАИ и ТО. Я после выезда от МШУ (Александр, спасибо) сразу в НАМИ, итог-все что в подписи,то в законе, включая танковые фары.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: Вопрос про лифт
Саня= писал(а): Бодик не причем.При чем-размер колес установленных. А как ты их установил,не компетенция ГАИ и ТО.
для начала - речь шла о бодике а не о колесах, во вторых ты не допускаешь мысль что поставив бодик можно колеса не ставить (зачем - к делу не относиться) так при чем здесь бодик? ::-D:
кузовной ремонт
Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Я не вносил изменения в конструкцию. Я всего лишь подложил прокладки, чтобы компенсировать просевшие со временем подушки кузова :)
Разве использование прокладок - это изменение конструкции?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: Вопрос про лифт
Podzemshik писал(а):Я не вносил изменения в конструкцию. Я всего лишь подложил прокладки, чтобы компенсировать просевшие со временем подушки кузова :)
если бы ты положил прокладки, тады да :lol: , а вот поставить проставки это другое дело
кузовной ремонт
Саня
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Саня »
А на х он нужен если не для размера колес?Вот теперь умничай!
МШУ
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
Мук тоже подложил прокладки))))))))10 см.....а то 35 симаки не лЭзли))))))))
МШУ
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
Про размерность колес: насколько знаю,гайцы требуют "тарировки " спидометра если выше 33"...что по определению дебилизм-к примеру: джимник на 34" и 80-ка на 34" :)
ЗЫ если заморачиваться и вносить изменения в птс,то до кучи бодик не сложно вписать
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: Вопрос про лифт
Саня= писал(а): А на х он нужен если не для размера колес?Вот теперь умничай!
отвечают обычно на вопрос который задают а не на который хочется ответить, можешь тупить дальше
кузовной ремонт
