Pajero 4x4 Off-Road Club на ПЧ-2010 - 3-7 Ноября 2010
Yurik$Tankman
Друг Pajero Club-a
Re: Pajero 4x4 Off-Road Club на ПЧ-2010 - 3-7 Ноября 2010
Сообщение Yurik$Tankman »
Romik писал(а):Мы думаем вообще поехать 2 ночью.
По поводу почкования я кажется уже высказал мысль.
мож где пропустил раздел почкования паджероводов. :*CRAZY*: :*DONT_KNOW*: я сурьезно.
и мы хотели с супругой в ночь . обговорим
MMS 2001 3.5L LTD.BALTIMORE "Бегемот"
235/75/15. Стандарт на 97.5%.Верить аватаре остальное оптический глюк
Микола
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Микола »
Нам детишек надо утром в школу отправить и мы готовы. так что будем вас по ходу доганять. Либо где-нить под Костромой нас подождёте.
МПС 3. Пока в стоке.
Yurik$Tankman
Друг Pajero Club-a
Если правильно понял то усе решено и оговорено. Вот и славно пам парам. :*BRAVO*: :*CRAZY*: :*THUMBS UP*:
Yurik$Tankman
Друг Pajero Club-a
:*VICTORY*:
Ладно всем :*BYE*: :*BYE*:
:*CRAZY*:
Tomas
Сообщение Tomas »
В эгегейцах 8 экипажей в основном списке, а еще я и Гагарин в резервном...
Сузука - выползука. Была... а теперь финик
Микола
Сообщение Микола »
Дай бог что б попали в основной. Тимоха, что с машиной?
Tomas
Сообщение Tomas »
Дело было в А-образном рычаге, очевидно когда на ДР клуба я мост снимал, то болты его крепления не дотянул как следует, и их срезало. в результате мост гулял вправо-влево.
Доехали до Дубны, купили болты, нашли сервис с подъемником вывернули обломки старых болтов, вкрутили новые.
Я дома был в два.
Мишок
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Мишок »
Микола писал(а):Юр, ну ты же знаешь, как на природе всё обсуждается! Поговорили-поговорили, а утром спросить стыдно, что вечером порешали!
Я а думал тока я не все помню, да стыдно переспрашивать.. ::-D:
МПС 02г. 3.0 AT Продан
МПС 08г. 2.5 МТ Продан
МПС 12г. 2.5 МТ
Мишок
Re: Pajero 4x4 Off-Road Club на ЧП-2010 - 3-7 Ноября 2010
Сообщение Мишок »
Romik писал(а):
Микола писал(а):... а название темы "ЧП-2010" чё, никого 10 дней не смущает?
Это же Чрезвычайное Происшествие!!!
а собирались вроде как на ПЧ-2010!!!
Я же всегда говорил что у нас не читатели а писатели только собрались
пошел править ::-D:
Када тема только началась, я и гуглил и в яндексе искал что такое ЧП 2010, но кроме черезвычайных проишествий ничо не находил... Айяяй, дядь Ром.. Спрашивать то не стал... думаю начнут ща все какашками бросаться... типа каждый знает что такое ЧП.. ::-D:
МПС 12г. 2.5 МТ
Микола
Сообщение Микола »
Надо бы по запчастям обсудить. Вот какие мысли (с подачи Дяди Паши).
Что необходимо иметь на каждый автомобиль:
1. Тормозные колодки (перед+зад)
2. Наконечник внутренний+наружный
3. Сошка маятника+новая гайка (как правило второй раз старую не поставишь)
4. Пыльник шруса (наружный) 2 шт. с хомутами+смазка шруса.
5. В идеале генератор (можно один на несколько машин)+ремни генератора.
6. Помпа (возьму новую, лежит с Байкала).
7. Набор инструмента в каждом авто должен быть СВОЙ!!!
8. Генератор+болгарка+дрель (есть у Ромика).
9. Запас жидкостей (тормозуха, антифриз, масло движка и КПП).
10. Провода+клемы(папа мама)-это для меня (шутка)
11. Съёмники, ступичный ключ и прочий эксклюзив хотя бы пару кимплектоа (на каждую команду).
12......
13......
Дополняйте.
Микола
Сообщение Микола »
12.Комплект для ремонта безкамерных шин.
13.Герметики+холодная сварка
14.Пару тройку горелок (отогревать замёрзжие тормозные колодки по утрам).
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Ступичные подшипники, перед, зад, сальники – полный комплект
Крестовины – все
Шкворневые подшипники – 1-2 шт
Тяговое реле
Сцепление – диск, корзина, выжимной, вилка, ремкомплет цилиндров, шланг.
Тормозные шланги, комплект колодок, ремкомплект ГТЦ.
Запасной генератор или ремкомплект(подшипник, щетки, реле-регулятор – но это гиморнее)
Наконечники рулевых тяг (у меня все сменные) + запасная передняя тяга.
Сайлентблоки в тягу Панара, резинки для амортизаторов.
Граната шруса.
Подушки двигателя.
Помпа !!!! Вискомуфта.
Ремкомплект для колес.
Фильтры топливные, масляные.
Масло для двигателя + трансмиссионка + тормозуха.
8 963 645 51 32 Romik
mitya2.5
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mitya2.5 »
15,запас топлива
16, запас водки а лучше спирта
17, расширенный комплект аптечки
18 на всякий случай большой грибок и пару камер для шин
19 презервативы (прошлый раз еле нашли)
20 пару мотков изоленты
Последний раз редактировалось mitya2.5 21 окт 2010, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Женька берет сварку - которую можно будет использовать в какой либо деревне.
Микола
Сообщение Микола »
mitya2.5 писал(а): ...16, запас водки а лучше спирта
Митяй, ты, наверное, кроме 16-го пункта больше бы ничего не брал :]:-O:
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
По поводу капитана какой то странный вопрос у них
Если нас 2-3 команды - тогда и капитанов нужно 2 или 3
mitya2.5
Ром эт меня стираешь :=-O:
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
mitya2.5 писал(а):Ром эт меня стираешь :=-O:
Нет не я это АНТИ ФЛУД так работает извини ::-D:
Im_loco
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Im_loco »
Микола писал(а):Итак: посмотрел списки участников. В эгегейцах нас 8 экипажей а вот в геоджиперах только две машинки. А вроде как больше заявлялось. Где остальные? Думаю Димке Бульдозеру с Еленой Локо тяжко будет в две машины ехать. Димон, вы не пробовали с народом из Гео списаться? (посмотрел, там много на Паджерах и без команд)
Сорри, только увидела сообщение :roll:
Я тоже думала списаться с этими экипажами, только вот не знаю как... У них и ников на форуме чухломы нет, и контактов никаких :*DONT_KNOW*: Щас попробую написать в общей теме с обращением к оргам, может быть сами орги предварительно закрепят машины в нашей с Димкой команде.
Montero Sport Es 3.0l 2001г. АКПП SS by dr.motor, 33" Nitto Trail Grappler MТ, трос, лопата
из ненужного: +4см боди, SW9500, MJ600, джэк с двумя крючками, пустой гремучий габажник
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
с Максом СЕ16 есть договоренность
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Вернуться в «Pajero 4x4 Off-Road Club»
