multitronics в Pajero Wagon III
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: multitronics в Pajero Wagon III
Сообщение hc2hunter »
Multitronics поддерживает прием данных по топливу прямо с датчика.
От приборки параллелишь проводок - и в него. Схему подключения в инструкции посмотри. Дальше калибруешь объем бака и деления.
Таким же образом можно напрямую подключиться от форсунки для точной калибровки расхода топлива.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
ruskos писал(а): Разобрался. Сигнал с датчика идет в обход ЭБУ прямо на приборку. Соответственно OBD-2 данные с него не передает.
Хреново!!!
Чего хренового то? Подцепляешь проводок от Мультика к 4 (справа) или 5 (слева) контакту в левой колодке на щиток приборов и радуешься жизни. Если поработаешь поиском, то найдёшь тему с фотографиями
Дед Василь
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ruskos »
Хреново!!!
Хреново, потому как я не Мультик ставлю а планшет с OBD-2 читалкой. Вот и не читает данные топливного бака.
