МПC 4D56 глохнет , если соляры меньше полбака.....
shvp
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006г.в.
Re: МПC 4D56 глохнет , если соляры меньше полбака.....
Доступ в полне нормальный, кроме интеркуллера ничего демонтировать ненужно.
shvp
И всетаки если проблемма была в этой сеточке, немогу найти причинно следственной связи между плохим прохождением топлива через сеточку и подсосом топлива из обратки. Может объяснит кто нить механизм ентого подсоса, или схему покажит как потоки внутри распределяются. К стати, если действительно с обратки тянет нефильтрованное топливо, то ТНВД приходится несладко
a.l.i.
При каком пробеге ты меняешь топливный фильтр? Фильтра ставишь оригинал или что другое? Да,похоже этот ворс с фильтра,встреча такое что парень пишет что у него с масляного фильтра пошла эта ворса ,или бумага и позабивало масл.каналы,так что все может быть. Да пишут что может тянуть с обратки, решение-только чаще менять топливный фильтр,что-бы нормально шла подача топлива через фильтр,а не через обратку. Я первый топливный фильтр поменял на пробеге 20тыс, проблем тьху,тьху ,тьху не было,но думаю уже покупные фильтра менять через 10-15тыс.shvp писал(а):К стати, сеточка та что в клапане, в основном была забита каким то ворсом, видимо это фрагменты фильтрующего элемента тонкой отчитски, думаю надо попробывать другие фильтра поюзать...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
shvp
Фильтр ставлю от я понского производителя (марку не помню, но достаточно дорогой). Меняю через 15 тыс. т.е. при каждой второй замене масла. Когда проблемма началась, смена фильтра мне не помогала, пробывал неоднократно (глох одинаково что на новом фильтре, что на старом). Думаю надо чаще менять фильтр, и периодически промывать эту сеточку, всетаки необходимо делать поправку на качество нашего топлива.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сегодня опять заглючило. Еще и в Финляндии когда был, на вражеской земле. Танцы с бубнами не прокатили, пришлось заглушить обратку и добираться на родину))) С момента прочистки "паука" на ТНВД проехал 20 000 км. Завтра опять чистить буду.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Ну вот, добрался я сегодня до всей этой штуки, чтобы все там почистить.
Итак, клапан, который нужно выкрутить, находится под защитным зеленым колпачком.
Снимаем колпачек и откручиваем гаечку под ключ на «8», снимаем провод. Затем ключем на «24» выкручиваем клапан. Всё, клапан снят.
Затем, если есть желание снять всю систему трубок, окручиваем ключем на «17» болт-штуцер, находящийся на морде насоса сверху. См. фото.
Затем нужно открутить крепление этой трубочки. Оно находится между ТНВД и мотором.
Аккуратно вытаскиваем, не потеряв уплотнительные кольца.
Вот так выглядят эти трубочки.
Промываем продуваем, ставим на место.
Теперь сам клапан:
Внутри его есть сеточка, которая засирается. Вытаскиваем её(сидит плотно).
Чистим, промываем, продуваем. Одновременно моем и сам клапан.
Вставляем сеточку обратно в клапан, одеваем уплотнительную шайбу и уплотнительное резиновое колечко. Колечко кстати было в плачевном состоянии, пришлось подбирать аналог, и вкручиваем клапан в ТНВД. Подключаем к нему проводок, одеваем резиновый колпачек. Вот вся и процедура.
Глохнуть перестала. Специально сливал саляру с бака. На горящей лампочке прёт и не чихает.
Промываем продуваем, ставим на место.Теперь сам клапан:
a.l.i.
Отлично описано, сколько раз после продувки докатывал бак доконца? неуж-то в этом клапане проблемы с забитой сеточкой. А почему не глохла с полным баком,если сеточка забита то количество топлива в баке не должно по идее влиять, в чем зехер?...
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
если глохнет при половине бака, значит ТНВД сосет топливо через обратку(трубка обратки короче заборной трубки), и когда топлива в баке остается меньше половины, конец трубки обратки оказывается не погруженным в топливо и происходит подсос воздуха.
У меня когда еще осенью такая хрень была, я и бак снимал, и топливные трубки опрессовывал, новую лягуху поставил, один фиг глохла. Потом я этот клапан снял, прочистил и на 20000 км про это забыл. По своей натуре езжу всегда с почти пустым баком, за все это время ни разу не заглох.
Какая связь между этим клапаном с забитой сеточкой и тем, что сосет из обратки я х.з.)))) Главное, что после прочистки все встает на свои места, и не только у меня одного.
Идея подпитки насоса через обратку при засорении деталей топливоподачи мне категорически не нравится- если до заправки расходовать менее полбака, то о проблеме можно и не узнать своевременно, и угробить нашей нефильтрованной соляркой ТНВД.
Прикольно, что некоторые вместо того, чтобы разобраться в проблеме (а за хозяина сложные но дешевые вопросы сервис решать не будет), предпочитают нарастить обратку..
Не поставить ли в обратку (вметсо идеи сунуть туда фильтр) некий обратный клапан (установить там, где обратка форсунок и тнвд уже соединились в одну трубку), предотвращающий запитку насоса от обратки? Сей клапан всегда можно удалить и доехать куда надо для ремонта, зато будешь знать, что в тнвд пора лезть чистить мусор (например я никогда не выкатываю бак даже до половины, страясь заправляться раньше)
Варяг69
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
То же самое было - проблема "полбака". Вначале забил на это - просто чаще заправляться стал. Но потом уровень в баке, при котором машина глохла стал повышаться - в итоге истратив литров 10 от полного (под горло) уже глохла. Стал искать причину. Вначале мне сняли бак, сказав что наверное там внутри все отгнило и засорилось. Бак оказался девственно чист (машина прошла 220 т.км только по спидометру, как на самом деле х.з.) Далее проверяли все шланги - все ОК. Затем грешили на блок лягухи с фильтром. Поставили какой-то бошевский фильтр без лягухи, просто с трубками - не помогло. Затем предложили как тут написано отделить котнур обратки от контура топливоводачи, разрезав трубку и по-другому соединив патрубки. тоже не помогло. И только когда выкрытили этот клапан и почистили сеточку все встало на свои места. Дизелисты (еще профи называются!) сказали - а ведь и впревду, про клапан-то мы и забыли! По их словам, когда сеточка забивается, лишней соляре из насоса не уйти, там давление повышается и она сосать перестает. Не знаю, так ли это на самом деле, но чистка клапана помогла. Жаль только что на всю диагностику со снятием бака и причими манипуляциями денег кучу ушло, а надо было только лишь клапан почистить.
a.l.i. , дело в том, что глюк типа "мотор работает только если бак полный" разделяется на 2 неисправности
1. Засорен электрический клапан обратки, закрывающий канал слива топлива в бак через обратку обратки при запуске двигателя и режиме максимальной мощности- двигатель может заглохнуть в зависимости от уровня бака у кого как. ТНВД работает только при наличии требуемой разницы между камерами высокого и низкого давления
2. Засорена сетка на входе ТНВД- двигатель глохнет четко на уровне конца топливовозвратной магистрали в баке, т.е. с момента, когда он уже не может тянуть нефильтрованную солярку через канал к обратке.
2 Дизельмен
Вопросы,
1. почему ТНВД не затягивает в себя обратку всегда (например, частично), если
- обратка всегда либо под некоторым подпором, либо в любом случае ее магистраль не содержит никаких элементов сопротивления типа фильтр, т.е. тянуть через нее всегда легче
- подкачивающий насос создает разряжение для всасывания солярки из фильтра и ему легче сосать через обратку
2. Если обратка соединена с выходом подкачивающего насоса, тогда все равно непонятно, почему ТНВД работает вообще в этом случае, т.к. его плунжер не может засасывать солярку без давления подкачивающего насоса
2 Дизельмен
Вопросы,
a.l.i.
А как-же топливный фильтр? что ,может такие некачественные фильтры продают?,что муть идет в эту сеточку клапана. Многие точно экономят на стоимости фильтров,а может это зря? что скажете?
a.l.i. , а что отпливный фильтр, если сеточка размером кот наплакал. Я при проведении ТО заранее предупреждаю мастера- приемщика и всегда требую, чтобы слесарь только при мне распаковал упаковку фильтра, и перед этим тщательно ее рассматриваю (чтобы не была переклеена).
Не будешь стоять над душой. поставят какой нибудь может и годный, но запыленный валявшийся где нибудь на складе фильтр, с крошками грязи, пара таких замен и сеточка загрязнится.
Для наших машин чистота при проведении ТО - это важнейшее. Многие к прмиеру открывают крышку с жидкостью гура не очистив, туда падает кусочек грязи, потом гур начинает выть и помирает, а народ говорит- г..но гур на паджерах )))
a.l.i.
Да,согласен полностью.
shvp
Никто не пробывал подачу полностью перекрыть на работающем двигателе, заглохнет при этом или нет??
К сожалению, вопрос для Dizel Man-а, почему бы ТНВД не подсасывать из обратки соляру и в штатном режиме, например, когда несколько забьется фильтр, оказался не удостоен ответом..
Варяг69
Прошлый раз промывал сетку клапана где-то в марте 2011. К июню стал замечать что движок временами неустойчиво работает на холостых. Иногда нормально, иногда обороты падают, на грани заглоха. При замене топливного фильтра решил и клапан обратки посмотреть. В нем (в сеточке) было полно трухи. По виду очень похожа на ворсинки с фильтрующего элемента топливного фильтра (стоял Манн). После прочистки сеточки на холостых как часики работает. Фильтр поставил Mahle. Потом погляжу, будет ли он засирать сеточку.
a.l.i.
Варяг69 писал(а):Прошлый раз промывал сетку клапана где-то в марте 2011. К июню стал замечать что движок временами неустойчиво работает на холостых. Иногда нормально, иногда обороты падают, на грани заглоха. При замене топливного фильтра решил и клапан обратки посмотреть. В нем (в сеточке) было полно трухи. По виду очень похожа на ворсинки с фильтрующего элемента топливного фильтра (стоял Манн). После прочистки сеточки на холостых как часики работает. Фильтр поставил Mahle. Потом погляжу, будет ли он засирать сеточку.
Хороший отчет и фотки тожеСерега83 писал(а):если глохнет при половине бака, значит ТНВД сосет топливо через обратку(трубка обратки короче заборной трубки), и когда топлива в баке остается меньше половины, конец трубки обратки оказывается не погруженным в топливо и происходит подсос воздуха.
teplovoz220
- Мой автомобиль(и):: MPS-2.5
Так какие советы дадите тем у кого пока нет этой проблемы с "полбаком"? Я на своем топливный фильтр меняю на 7500 вместе с маслом. Может стоит "винсом" хотя бы раз в 30 тыщ промывать чтоб "танцы с бубнами" не исполнять?
P.S. Хотя признаюсь, геморроя с дизелем судя по ветке-выше крыши!!!
