Шприцевание, нужно ли это делать на НМПС?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Шприцевание, нужно ли это делать на НМПС?
У меня проблем со шприцеванием как-то не было. Начитавшись ужастей, на последнем ТО45 попросил поприсутствовать в ремзоне при замене масел и шприцевании. Все показали и сделали как надо. В переднюю крестовину без проблем закачали масло, старая смазка тоже присуствовала.
- drozd272
На Изи-селект 5 точек для шприцевания ИС 3 крестовины MR377128 и 2 крестовины MR 196838 (на раздатку) ,для СС 2 крестовины MR377128 и 1 крестовина MR196838 (на раздатку)
allexk
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 (nmps)
Шприц для шприцевания
NMPS-овцы, посоветуйте пожалуйста шприц для шприцевания всех узлов. Какие там насадки и штуцеры? Одинаковые все или нужен комплект? Спасибо.
З.Ы. Литол-24 подойдет для этих целей, а то пару банок без дела валяется?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Шприц для шприцевания
Только не говори, что ещё завалялось масло М8Г2К и его нужно откататьallexk писал(а):NMPS-овцы, посоветуйте пожалуйста шприц для шприцевания всех узлов. Какие там насадки и штуцеры? Одинаковые все или нужен комплект? Спасибо.
По теме
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... D#p1105981
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
allexk
- Двигатель:: 4d56t
Спасибо приогромнейшее.Свят писал(а):По теме
А почему про литол так категорично?
- Свят
Блина, ну как минимум машина не того уровня
Да и толку от литола почти никакого. Ну по сравнению с современными смазками. Греется- текёт, соответственно не мажет.
Водой вымывается на раз. Выкинуть нафиг его, или петли в гараже на худой конец мазать.
Тюбик нормальной смазки сегодня стоит 250-300 рублей. В чём прикол экономии, не понимаю.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
allexk
- Двигатель:: 4d56t
А насадка для шприца своя или они все одинаковые?
...и проблема ли без ямы/подъемника прошприцеваться? кто-нить делал так?
- Pingvinych
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Я делал так. Не проблема. Просто немного неудобно.allexk писал(а): ...и проблема ли без ямы/подъемника прошприцеваться? кто-нить делал так?
- Свят
ливтуем машину и на подкатной "феррари" можно закатится под машину с любого угла
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
allexk
- Двигатель:: 4d56t
А как к тавотнице приконнектиться? Там специальная насадка (отдельно покупать) или стандартная, которая в комплекте со шприцем будет продаваться? Кто-то их выкручивает, кто-то нет... Как лучше?
З.Ы. Я пока чайник в этом деле, сильно не ругайте
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
На четвертой странице есть размеры (Спасибо Дед61) тавотницы мне такую выточил токарь и шприцевать стало очень удобно вся смазка попадает именно в крестовину, а не вылазит из насадки по разным сторонам.allexk писал(а):А как к тавотнице приконнектиться? Там специальная насадка (отдельно покупать) или стандартная, которая в комплекте со шприцем будет продаваться? Кто-то их выкручивает, кто-то нет... Как лучше?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Литол даже во времена классики Жигулей для крестовин не годился. В крестовину и тогда другая смазка шла. Графитовая фиолетового цвета, за давностию лет сейчас уже название не помню.allexk писал(а):NMPS-овцы, посоветуйте пожалуйста шприц для шприцевания всех узлов. Какие там насадки и штуцеры? Одинаковые все или нужен комплект? Спасибо.
newbie
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Чем грозит нешприцевание на 15000? До 30000 дотянет?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если по бродам не гоняешь, то скорее всего дотянет, НО ЛУЧШЕ ПРОШПРИЦЕВАТЬnewbie писал(а):Чем грозит нешприцевание на 15000? До 30000 дотянет?
DenisR
при цене крестовины 500 руб можно вообще не шприцевать.
newbie
а каковы симптомы необходимости замены крестовины?
DenisR
обычно начинаются щелчки при старте, иногда как было у меня вибрация на определенной скорости.newbie писал(а):а каковы симптомы необходимости замены крестовины?
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
На ТО 15000 в Рольфе прошприцевали все 3 крестовины, сами. Мастер сказал что шприцуют на каждом то.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
