Вибрация по кузову при скорости около 100
- WhiteWind
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Re: Вибрация по кузову при скорости около 100
DenVer писал(а):Не самый дешевый вариант(((
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
Murych
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Та же фигня началась. То авто потряхивает на 60-80 км/ч, то вибрирует как будто по следу бульдозера едешь. Почитав тему, попробовали разобрать задний левый суппорт, так там всё закисло, можно отломать.
Теперь думаю, что делать. Суппорт в Евроавто б/у стоит 4 рубля. Новый 5, но ждать 11 дней. Ну и хотелось бы точно знать, что именно в этом проблема.
Есть ли в Питере место, куда можно съездить продиогностироваться?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Что конкретно закисл, что можно сломать? Снять суппорт, вытащить колодки, завести машину и нажать на тормоз. Очень сомневаюсь, что поршень не выдавит. Но даже если произошло такое, то снять суппорт, положить его в емкость с преобразователем ржавчины, на следующий день снова прикрутить тормозной шланг и при помощи тормозной системы (нажать педаль) выдвинуть поршень
- Дмитриedbx
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4.
Прошла вибрация!!! УРА. Поменял масло в АКПП.
Выехал с сервиса и сразу и не заметил что вибрации нет. Не понимаю что там могло так вибрировать!
- mcrae
- Двигатель:: 4G74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
А у меня на полном приводе сильная вибрация в районе 60км, и дальше становиться мельче но все равно есть. На заднем приводе ничего не вибрирует..... на кардане переднего моста люфта вроде нет вертикального, но свободное вращение почти в пол-оборота.... и может ли это быть из-за того что у меня стоят проставки 5см? Интересует общее мнение по этому вопросу, и начну проверять последовательно...
- Дмитриedbx
На сколько я знаю,шрузам наступает капец очень быстро.
- Дмитриedbx
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Насколько я знаю, убитые шрусы щелкают но никак не вибрируют.
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
- Дмитриedbx
- oleg.spb
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2000г 3,5
Ох, вот и у меня проблема схожая появилась.
Вибрация при движении от 40км/ч.. и чем быстрее ехать, тем сильнее..
Но она есть только на полном приводе, на заднем всё тихо!
При движении накатом либо исчезает вовсе, либо не ощущается - непонять, т.к. больше 60 разгоняться стремно!
Завтра на сервис.. Недавно скрип металлический был, но прошел через пару км, пока до сервиса ехал.
Раз уж доехал подняли и колесья покачали - ступицы живые были.
Серебристый Монтерик '00 года, 3.5 литра Limited
+ сталь на брюхе + гламурный обвес :)
+ 2 дюйма к дорожному просвету (амморты IronMan + пружинки Добинсон)
+ цепи + лопата + джек + лифт мейт + тросс и шаклы
- oleg.spb
Проблему решили заменой крестовины..
на старой аж проточенные канавки виднелись... впредь буду регулярно шприцевать!
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
так, у мну тоже появилась вибрация приходящая иногда от 80 км/ч, диагностика пока выявила только люфт рулевой, но с ним я уже как год катаюсь
еду завтра в гидромастер на переборку, посмотрим
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Zelenii
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Такая же тема! газ сбросишь-нажмешь и все пропало. потом опять начинается.Kostyuhin писал(а):У меня тоже если в подъем на третей передачи едиш газ в пол с 2000 тыс начинается вибрация несильная! Но я уверен почему то что это подушки на двигателе и на коробке опора!!!
Может не так?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
в общем, рулевая в норме, поехал на монтажку и при балансировке выяснилось, что заднее левое колесо греется, перебрал суппорт и вибрация прошла!
- fantom4338
Моя вибрация оказалась вибрацией 5 передачи (когда на ручке едешь это становится понятным) и вылечилась заменой масла и фильтра в АКПП
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Поднимаю старую тему. На заднем приводе Бегемот шпарит до 170(больше не ездил, страшно) как тепловоз по рельсам. Ничего не вибрирует, не колбасит.
На полном приводе с 80 км/ч начинает нарастать вибрация. Спереди. 100% уверен, что спереди. Пробовал разгонять до 110. Вибрация сохраняется. Не сказал бы, что прямо сильно трясет, но не приятно. Was ist das? Или с чего начинать? Крестовины переднего кардана?
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Дмитриedbx
