Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Понял, спасибо!
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Transporter
Защибись, чего это они ....?
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Dmitry Taran
Русские жыперы прочухали про эти киты и всё скупили !
Я так понял (из рассказов человека, который с ними общался), что не то, чтобы "сняли с производства", а нет больше на складе в наличии.
Но сделать могут.
Но один кит делать не будут.
Но сделать могут.
С наилучшими пожеланиями,
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: По киту шестеренок понижайки в РК подскажите пожалуйста
Koleso писал(а):Если буду менять колеса, буду менять и пары.pajero2вод писал(а):Нискромный вапрос - А пары менять будите? , Эт я к чиму, мож проще пары заменить на пониженые , чем в раздатку лесть
Даже если представить, что пары в мостах останутся старыми, у меня сейчас 4.636, то общее передаточное число раздатка + мосты = 2.854 x 4.636 = 13.231
С этим я могу ехать не напрягаясь и не убивая двигатель по шоссе 120-140 неограниченное время и на пониженной вроде должна ползти как трахтур ::-):
Практически реализация мечты половины участников нашего форума - как проехать без проблем 2-3-4 тыс. км и на последних 200 км говен не сидеть в каждой луже.
Кстати, это существенно больше, чем поставить пары 5.285 и оставить раздатку без изменений = 1.925 х 5.285 = 10.174
ЗЫ а 2.854 х 5.285 вообще чума получается... ::-):
Вообще-то передаточные числа складываются и вычитаются, но никак не множатся. Поэтому 2.854 + 4.636 = 7,49, 1.925 + 5.285 = 7,21, а 2.854 + 5.285 = 8,139. Так что никакой чумы не предвидится
Замена редукторов на 5,285 эквивалентна установке КИТа в раздатку, а деньги другие. Ну, а в последнем случае да, существенно вырастает момент но падает пропорционально скорость, а она нужна частенько. не всё так однозначно, тут не только раздатку и коробку нуна подбирать. всё в комплексе
- Koleso
- Мой автомобиль(и):: П4 2012
представьте, есть два редуктора со сл. характеристиками:Alessandro писал(а): Вообще-то передаточные числа складываются и вычитаются, но никак не множатся. Поэтому 2.854 + 4.636 = 7,49, 1.925 + 5.285 = 7,21, а 2.854 + 5.285 = 8,139. Так что никакой чумы не предвидится
у первого входной вал делает один оборот, а выходной вал делает 2.854 оборота
у второго входной вал делает один оборот, а выходной 4.636 оборота
ставим их последовательно, т.е. друг за другом
начинаем вращать первый, на входе первый прокрутили на один оборот, а в то же время выходной вал первого сделал уже 2.854 оборота,
и провернул на те же свои 2.854 оборота входной вал второго, который в свою очередь дал на выходе 4.636 раз по 2.854 = 4.636 х 2.854 = 13,2311 оборота
т.е. провернув входной вал первого на 1 оборот выходной вал второго делает 13.2311 оборота
это действие называется "умножение".
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Да, наверное таки нужно умножать. Наверное я ошибся. Нуна полезть в учебник.
Правда на понижающих редукторах входной вал крутится чаще относительно выходного. ПЧ редуктора 2,854 ведь на самом деле означает, что выходной вал с которого снимается мощность делает один оборот при оборотах 2,854 входного.
В редукторе то же самое: полуось делает 1 оборот при 4,636 оборотах карданного вала.
Тут да, ПЧ общее вырастает, но опять же в ущерб скорости.
- [Игоряныч]
Вы на ценник посмотрите
:http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=5555 ! Это ж почти 100% от http://www.marks4wd.com/products/gearma ... -gears.htm. А автовентури еще и http://www.marks4wd.com/distributors/di ... htm#Russia.
Montero Sport LS, 2002, серебро
LR3 4,4 v8
LR3 4,4 v8
- Koleso
в налогообложении физических и юридичееских лиц есть различия.ИгорьS писал(а):Вы на ценник посмотрите![]()
то что можно в частном порядке привезти за рубль, юридическому лицу обойдется в два
если речь идет о некоммерческих партиях.
такие вот особенности российского таможенного и налогового законодательства.
если посчитать - они очень немного на этом зарабатывают, поэтому и не возят, скорее всего
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
так понимаю с этим китом КОМ не встаёт на раздатку
- shonthom
- Двигатель:: v46w
- Мой автомобиль(и):: pajero2.8 1998 manual
падж 1998 год ручка супер селект v46w - двигло 4м40 2.8 дизель какой кит заказать
что бы угадать и не волноваться
кто может подсказать...
- Koleso
http://www.marks4wd.com/low-range-gears/mitsubishi.htmlshonthom писал(а):падж 1998 год ручка супер селект v46w - двигло 4м40 2.8 дизель какой кит заказатьчто бы угадать и не волноваться
здесь вся инфа по совместимости
- Romman23
- Двигатель:: 6G72-24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Koleso вопрос: а какое количество зубъев у шестеренок ?
Бывший Нивавод2121
- Koleso
У китовых сейчас уже не вспомню... давно это былоRomman23 писал(а):Koleso вопрос: а какое количество зубъев у шестеренок ?
- Esen
Привет. У меня тоже 4,636. Тоже озадачился китом. Как ощущения? Реально лучше стало? В трактор Пыж превратился на пониженной? ))))
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Dmitry Taran
Превратился !Esen писал(а):.....В трактор Пыж превратился на пониженной? ))))
Ощущения незабываемые !
Прежде 32-е Симексы в говнах по дверь - только со сцеплением проворачивал.
Теперь чувсвую можно 35-е ставить.
- Esen
Я порыл у них на сайте, там кит 2,7 вроде выпускают. А здесь про 2,854 говорилось... Поменяли чтоли?
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Раньше для 21-х раздаток(2,5 дизель и 3,0 бензин) был 2,854, для наших - 31-х понижение 3.15. Потом 31-е раздатки вообще исключили, недавно вывесили 2,7 -е киты. Письмо им написал с вопросом о совместимости, ответа пока не дождалсяEsen писал(а):Я порыл у них на сайте, там кит 2,7 вроде выпускают. А здесь про 2,854 говорилось... Поменяли чтоли?
Коротыш,2.8 , 33-я резина
Можешь и не дождатся если отправлял с халявного ящика зоны ру. Надо с ящиков зоны com или с рабочего.Dr. Yanson писал(а):Раньше для 21-х раздаток(2,5 дизель и 3,0 бензин) был 2,854, для наших - 31-х понижение 3.15. Потом 31-е раздатки вообще исключили, недавно вывесили 2,7 -е киты. Письмо им написал с вопросом о совместимости, ответа пока не дождалсяEsen писал(а):Я порыл у них на сайте, там кит 2,7 вроде выпускают. А здесь про 2,854 говорилось... Поменяли чтоли?
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Сань, я с gmail.com слал, он у меня по умолчанию, надо еще с me.com будет продублировать, он вообще платный.SNOOPER писал(а): Можешь и не дождатся если отправлял с халявного ящика зоны ру. Надо с ящиков зоны com или с рабочего.
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
Решил на сайте в заявочную форму продублировать - так у этих паразитов пасхальные каникулы до восьмого апреля
А ещё кто-то говорит, что у нас праздники длинные
