4WD или AWD
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Я брал машину именно с AWD и 3.5 л и очень доволен. Monterorider, респект за подробное описание сего сложного процесса! :)
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Комдив
Сообщение Комдив »
Вот у меня и получается так, что в положении AWD при вывернутых колесах на ровной площадке автомобиль сам круг не делает, если только не добавить газу. Значит получается что диф заблокирован? И если он заблокирован, то почему при езде в положении AWD он не разблокировывается? Ведь так и так происходит постоянное увеличение и сбрасывание газа.
Montero Sport ES, 3,0L V6-24, АКПП, AWD, 2003.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Troglodytes писал(а):респект за подробное описание сего сложного процесса!
Если это мне, то я не Monterorider! :lol:
С уважением Дмитрий.
mdw75
Сообщение mdw75 »
Комдив
Сообщение Комдив »
Мужики, поделитесь ощущениями всетаки. Как у кого машинка себя ведет при полностью вывернутых колесах. Сам недавно на Спорте езжу, до этого был Шевик. У меня на парковке пол полированный, так при парковке на место при вывернутом в край руле колеса повизгивают и машинка едет туго, газку поддашь вроде едет, да и на сухом асфальте так же. Развал нормальный, машину на ходу не ведет. Я че-то парюсь по этому поводу, вдруг диф не разблокирован или еще чего.
mdw75
Сообщение mdw75 »
AWD=Super Select?
Как устроена муфта подключения переднего моста простого спорта?
Зажигалка на ручке
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Комдив писал(а):Мужики, поделитесь ощущениями всетаки. Как у кого машинка себя ведет при полностью вывернутых колесах. Сам недавно на Спорте езжу, до этого был Шевик. У меня на парковке пол полированный, так при парковке на место при вывернутом в край руле колеса повизгивают и машинка едет туго, газку поддашь вроде едет, да и на сухом асфальте так же. Развал нормальный, машину на ходу не ведет. Я че-то парюсь по этому поводу, вдруг диф не разблокирован или еще чего.
Я хоть и Monterorider, но скажу. Коробку в нейтраль, вывеси одно из колес, и крути. Крутиться - все нормально, нет - диф заблокирован, либо переключалка заедает либо, что более вероятно вискомуфта сгорела/накрылась, что фактически эквивалентно заблокированому дифу. Если буксовать шибко много и сильно в режиме AWD то этого можно достаточно легко добиться.
Последний раз редактировалось Monterorider 28 июн 2007, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider писал(а):Если буксовать шибко много и сильно в режиме AWD то этого можно достаточно легко достичь.
+1
Комдив
Сообщение Комдив »
Я так подозреваю, что действительно могла накрыться вискомуфта. Я около десяти дней ездил без правого переднего привода, пока запчасть не пришла, может муфта в этом случае и пробуксовывала? Завтра проверю, вывешу колесо. На всякий случай может подскажете код по каталогу на вискомуфту для Монтеро Спорт 2003 г.в.? Боюсь что придется еще и ее менять.
Monterorider
Ну естественно пробусовывала. Тогда все сходится :smt067 муфте
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
В данной ситуации вообще лучше прекратить ездить пока еще чего-нибудь не накрылось. Например цепь в раздатке, если она уже не того.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
mdw75 писал(а):AWD=Super Select?
AWD = SS без режима 2H
Есть ссылочка сверху Pajero.FAQ называется. Там все есть.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
В догонку. Если уж ездить сильно надо то купи ручные хабы на передний мост поставь раздатку в 4H, хабы разлокируй - будет фактически эквивалент part-time и по асфальту только в таком виде ездей . Ну а если уж сьехать придется, то можно всегда хабы заблокировать.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Комдив
Сообщение Комдив »
Все понял. Если есть возможность скиньте код вискомуфты по которому ее можно заказать.
Комдив
Сообщение Комдив »
Monterorider, SNOOPER подскажите:
Вискомуфту заказал, будет через 12 дней, но вот ездить надо, по работе постоянно нужны колеса. Хабы так же надо было бы заказывать, так что все равно ждать как и вискомуфту. Кардан передний откинуть сложно, у него один конец в раздатке, надо заглушку точить и ставить. Может снять пока передний правый привод? вискомуфта всеравно конченая, ее не жалко, зато блокировки вроде как не будет. А как придет муфта новая, так все сразу и установить. Какие мнения?
Комдив
Сообщение Комдив »
Ну и что же мы все молчим?
Monterorider
Ну что делать, снимай тогда. Только не забудь, что ступица справа голая и грязь туда тоже полезет. Так что по установке - промыть прочистить, заложить новую смазку. В грязь не лазать, может и не умрет. А вообще зглушку туда тоже не мешало бы типа куска старого шруса (внешнюю гранату без вала). У тебя же он где-то должен быть
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Комдив
Сообщение Комдив »
Monterorider спасибо большое за совет. Завтра так и сделаю.
Zlo777
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: хочу Паджеро спорт К90
Re: 4WD или AWD
Сообщение Zlo777 »
Господа! смотрел вчера Монтеро 2003года. так у него почему то рычага раздатки не было вообще. это что за модификация такая? какие есть у него блокировки? каких нет? или это вообще тупо задний привод? по днище не заглядывал.
mehanik
Re: 4WD или AWD
Сообщение mehanik »
Zlo777 писал(а):Господа! смотрел вчера Монтеро 2003года. так у него почему то рычага раздатки не было вообще. это что за модификация такая? какие есть у него блокировки? каких нет? или это вообще тупо задний привод? по днище не заглядывал.
задний
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
