Страница 4 из 5
Re: смена топливного фильтра
Добавлено: 05 янв 2015, 21:32
СМ
О, сегодня как раз, сменил фильтр, точнее отремонтировал, клапан ЕГР, заменил свечку накаливания, ну и попутно заменил фильтры - кроме маслянного.
У меня всегда в гараже всегда есть все фильтры: воздушный, салонный, топливный и масляный. Салонный без разницы какой, а остальные - только оригинальные.
Сегодня сменил топливный, воздушный салонный - завтра поеду докуплю - чтоб были!
Топливный фильтр менял уже раз шесть - сам.
Ни разу - никаких съемников, никаких отсоединений шлангов- только откручивание руками, предварительно освободив провод.
И так же закручиваю на место, накачиваю около минуты лягушкой и всё - никаких проблем!
А вот год назад, совершенно случайно, обнаружил вот такую проблему:
Снял кронштейн крепления фильтра и обнаружил, что вокруг болтов крепления топливного фильтра образовалось много трещин и коррозия. Вот-вот фильтр отвалится.
Видать фильтр тяжел для такого крепления, тем более, что внизу под болтами выемка на 3 мм внутрь салона. Фильтр на таком креплении как маятник, вперед-назад. Трещины образовались - однозначно от болтания и вибрации. Однозначно непродуманность конструкции.
Лечить по хорошему - это вырезать утолщать, варить и т.д.
Вы лечил по "временной схеме": обмазал все вокруг толстым слоем герметика - как-бы приклеил всю площадку кронштейна к панели. Пока держит.
Фотографии выложились не втой последовательности, но к то "в теме" тот поймет.
Добавлено: 05 янв 2015, 21:55
Delika379
Хм... Странно.
У Паджеро 2 примерно так же крепиться и за 20 лет ничего. Более того, я с другой стороны сепаратор вешал. Неужто япошки утончили метал.
Добавлено: 06 янв 2015, 17:14
Дедон69
В том и дело что примерно,но совсем не так.Я подозреваю что у многих,у меня так точно фильтр висит на соплях,перегородка то жидкая к которой он крепится,прижиматься он к не толком не прижимается из-за выштамповок,и во время качания вы просто гнете перегородку туда-сюда.Сравнил сейчас специально в гараже П-4 подергал,и на П-1,на П-2 фильтр такой же,там два уголка внизу,получается целый карниз.На П-4 этот карниз сделали съемным,и получилось "двери крепкие ,а петли хлипкие".За товарищем СМ можно зарегистрировать очередной "косяк" от П-4.
Добавлено: 08 янв 2015, 15:36
Net_bucho
Всем доброго дня.
На выходных ездил из Москвы 400 км. по трассе М4. По дороге несколько раз загоралась лампочка накала свечи.
Машина переставала реагировать на педаль. Остановился выключил зажигание, включил и дальше поехал. Данная напасть повторялась то через 100 км, то через 30 км. За бортом -12.
Изучив данную тему понял, что проблема видимо в топливном фильтре. Но он новый. Как я понял можно слить воду из него, поможет ли?
Что посоветуете? И что лучше сделать если на улице минус, а гаража нет.
Добавлено: 08 янв 2015, 21:56
Net_bucho
Поможете советом?
Добавлено: 08 янв 2015, 23:04
Жека Оренбургский
Почитай темы, все описано. Снизу фильтра есть пластиковая гайка заглушка, на ней датчик. Провода с него снимаешь и откручиваешь.
Если залил топливо с водой, то лучше его слить полностью, иначе можно нажить более серьезных проблем с топливной. Без сервиса не обойтись.
Добавлено: 10 янв 2015, 19:20
Жеро
Net_bucho писал(а):Поможете советом?
Я фильтр поменял,всё отлично стало.Парафином всё забилось,саляра плохая попалась,сними если не хочешь выбрасывать фильтр и летом поставь.
Добавлено: 10 янв 2015, 19:35
Hidemon
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=87253 тут все точно так же, как и на П4
Добавлено: 11 янв 2015, 19:50
Дедон69
Геморой со спиралью можно получить от ОДНОКРАТНОЙ заправки дт класса "Г"и необязательно с водой..Именно так я попал не так давно. Погода то +3 то -28. Короче заездился и забыл заправиться на нормальной заправке,еду ,бац,бензоколонка желтая на щитке светится,и до нормальной заправки не дотянуть.Пришлось заправиться там где одно дт 26руб,а другое за 34 но с гордым названием ЕВРО(Знаю что там дешевое г для камазов продают,но Х делать)!Залил всего 20 литров "ЕВРА".Проехал км 100 и заправил целый бак нормальной зимней дт.На следующий день утро,сначала -20,потом еду уже -26,и всё,спираль,заглушил,завел поехал,спираль....Вообщем приехал домой и поставил новый фильтр.Парафин если он в немеряных количествах удаляется только вместе с фильтром.
Добавлено: 11 янв 2015, 20:40
Net_bucho
Ве бы ничего, если знать на 100%, что заправляешь хорошие топливо. А то последнее время каждая заправка как рулетка.
Добавлено: 11 янв 2015, 20:51
Дедон69
Русская рулетка!
Добавлено: 12 янв 2015, 16:09
Net_bucho
подскажите номер фильтра для 3,2 MP4?
Добавлено: 13 янв 2015, 11:05
Net_bucho
Вот номер если кому нужно 1770A053
Разница оригинал и не оригинал просто невероятно большая.
Mitsubishi 1 941,80р.
Bosch 470,00р.
Mann 510,00р.
Есть ли смысл переплачивать????
Добавлено: 13 янв 2015, 12:05
Урал
ставим оригинал от Хюндая за 350р. уже на второй машине(и масляный тоже)-нареканий нет
Добавлено: 13 янв 2015, 12:11
Net_bucho
Урал писал(а):ставим оригинал от Хюндая за 350р. уже на второй машине(и масляный тоже)-нареканий нет
Не понял, как от Хюндая?
Добавлено: 13 янв 2015, 12:16
Урал
фильтра от Хюндая Галлопера и ещё какого-то Кия один в один с нашими,у нас правда МПСы с 4д56
Добавлено: 13 янв 2015, 14:00
Net_bucho
Урал писал(а):фильтра от Хюндая Галлопера и ещё какого-то Кия один в один с нашими,у нас правда МПСы с 4д56
И все же хочется, что бы хоть рядом с Mitsubishi было
Добавлено: 13 янв 2015, 17:22
Дедон69
На 4М41 от Хундая не подойдет,не путайте. Это 4д56 и 4м40 там на всех дизелях "Хундай". Я или Нипартс обычно ставлю или Сакуру. Оригинал не ставил ни разу.
Добавлено: 13 янв 2015, 20:06
d_mus
про Нипартс не скажу но Сакура не подходит на 4M41 по степени фильтрации . Задавал вопрос их поддержке они признали свою ошибку в каталоге и обещали исправить .Так что на 4М41 к сожалению Сакура подходит только по размеру
Добавлено: 14 янв 2015, 16:23
Net_bucho
Сегодня был в магазине, менеджер предложил Sakura.
Может быть подскажет кто еще какие фильтры ставит?
