Активация штатной сигнализации
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Активация штатной сигнализации
Сообщение Виктор74 »
BabyHummer A-328 писал(а):У меня, кстати, тоже штатная сингналка не функционирует, хотя светодиодик на торпедо под лобовым стеклом имеется. И пульта от нее у меня не было. Предыдущий хозяин не давал пульт и ничего не говорил о штатной сигнализации. Ключи обычные, без кнопок и батареек.
Судя по мануалу у меня "модель без системы дистанционного управления центральным замком"
Я даже не знаю, есть ли штатный иммобилайзер... . И ХЗ, как это проверить.
Штатный иммо наверняка есть,ведь для чипа не нужна батарейка,стало быть ключ без кнопок может быть не разборным.
Проверить гарантированно-только изготовив из болванки копию ключа,с ним при наличии иммо стартер будет крутиться но двигатель не заведется)
Ну или в описании комплектации можно посмотреть,например в "Автодок"
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
gran_gran писал(а): ...я тоже думал, что у меня"светодиодик" имеется... ::-X: , а там просто ... затычка красного цвета для дырочки - "пластмассовоестекляшко" ::-D:
Хренасе. Серьезно, чтоль? :=-O: При первой же возможности попробую и у себя это проверить.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
там только заглушка
и даже проводки нет куда светодиод воткнуть
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Проверить наличия иммо можно очень просто- оборачиваем пластмассовую часть ключа в фольгу от шоколадки, жвачки и пробуем завести машину)) при наличии иммо машина не заведётся, так как чип заэкранировали мы фольгой)!при отсутствии иммо - заведеться.Я тоже по виду ключей думал что нет иммо у меня на 2машинах, но обернув фольгой и не заведя машинки, был приятно удивлен- он есть на обеих!!
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
k0mar0ff
а при чем тут иммо и обсуждение сигналки?
это разные системы
BabyHummer A-328
Олег 13 писал(а):Проверить наличия иммо можно очень просто- оборачиваем пластмассовую часть ключа в фольгу от шоколадки, жвачки и пробуем завести машину)) при наличии иммо машина не заведётся, так как чип заэкранировали мы фольгой)!при отсутствии иммо - заведеться.Я тоже по виду ключей думал что нет иммо у меня на 2машинах, но обернув фольгой и не заведя машинки, был приятно удивлен- он есть на обеих!!
Спасибо! На днях проверю. ::-D:
А насчет штатной сигнализации, уверен, что у меня ее просто нет (машина 2007 года). Думаю так потому, что на ключах нет кнопок, соответственно и управлять сигналкой просто нечем. Или ошибаюсь?
С уважением, Андрей
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
У меня 2008 год, на ключах кнопки есть. Штатной сигнализации тоже нет.
Евгений
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
ошибаешься, у меня комплектация LS кондиционер и обогрев заднего стекла короче))).а вот стоит, брелок отдельный один у меня на нее с маркировкой мицубиси, моргает аварийной, сигналит бибикалом.(не отдал бы его предыдущий хозяин мне я бы и сам не знал что есть штатка)
Последний раз редактировалось Олег 13 15 янв 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
k0mar0ff
штатная есть двух видов
одна как доп опция устанавливаемая дилером
вторая - зашитая в etacs
такая стоит на праворуких
на леворуких м-3(п-3) американцах
и на некоторых рынках европы
зашитая в етаксе управляется с кнопок ключа
смысл в том что открыть машину можно только с кнопки
открытие двери капота , сопровождается миганием аварийки
писком в салоне , а затем включением громкого сигнала
о наличии сингализации можно сужить по наличию
концевика капота (в замке)
а так же по наличию дополнительного сигнала в дополнение к основным двум
он должен быть расположен справа за корпусом воздушного фильтра
e_vovik
Двигатель:: 3.0LWB
Сообщение e_vovik »
Тоже заинтересовался вопросом наличия штатной сигнализации. В салоне автомобиля на крыше у передних плафонов освещения есть вот такая штука.
Кто-нибудь знает, что это такое в потолке стоит?
В центре по установке сигнализаций сказали, что это элементы (датчики объема) штатной сигнализации. Я честно говоря сомневаюсь. На вид это простые заглушки. Хотя предыдущий хозяин машины сказал, что установлена только штатная сигнализация. В Инструкция по эксплуатации П4 вот отсюда на этом месте отделение для хранения солнцезащитных очков. Сейчас уже не знаю как определить, работает ли штатная или нет, т.к. много чего дополнительно наставил.
Из того что было при покупке: на ключе две кнопки, при закрытии машины с ключа срабатывал центральный замок. Поворотники (по моему) при закрытии мигали один раз, при открытии 2 раза. Машина официал 3.0 Ultimate.
Подскажите, как проверить активируется ли штатная сигнализация? Видел тут намеки на какие-то манипуляции с дворниками и проч.
Ratnik
Двигатель:: 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Ratnik »
e_vovik писал(а):Тоже заинтересовался вопросом наличия штатной сигнализации. В салоне автомобиля на крыше у передних плафонов освещения есть вот такая штука.
это громкая связь, активируется так
Все настройки делаются голосовыми командами .
Выбор языка :
1. Нажимаем кнопку speech
2. Произносим setup (настройка ) (сетАп)
3. Произносим language (ленгвич)
4. Мадам начинает перечислять языки и в конце будет or Russian . Говорим Russian (Раша)
5. Система ответит Russian selected. Is this correct? Произносим Yes ( да ).
Ждем некоторое время пока сохраняться настройки .
Установление режима пары
1. Нажмите кнопку speech
2. Произнести - Настройки
3. Произнести - Настройка режима пары
4. Произнести - Установить режим пары
5. Мадам « Пожалуйста назовите четырехзначный код пары» Вы «1234» ( к примеру)
Мадам «Вы уверены?» Вы Да.
Берем в руки телефон и делаем :
1. Включаем блютуз на телефоне .
2. Вводим имя например : Xl
3. Выбираем « Доступно для всех»
4. Переходим во вкладку « Сопряженные устройства» Находим машину чет там типо хенс фри и т.д. и выбираем.
5. Мадам « пожалуйста назовите имя устройства после звукового сигнала» . Вы произносите – XL
6. Все режим пары установлен.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/than ... give=false
e_vovik
Двигатель:: 3.0LWB
Сообщение e_vovik »
Ratnik, спасибо за инфу.
Что в этой нашлепке есть микрофон я уже знаю. Что вместо заглушек должны быть датчики объема штатной сигнализации тоже.
А что такое за диод красный загорается, когда выключатель освещения салона находится в среднем положении?
Ratnik
Сообщение Ratnik »
e_vovik писал(а):R
индикация режима освещения салона, ручной, автомат, выключен
