Страница 4 из 4
Re: ГЕНЕРАТОР ОТ 6G74 ЗАМЕНИЛ НА ВОЛГОВСКИЙ (описание с фото
Добавлено: 27 ноя 2012, 23:06
baltvodolaz
Sanche29rus писал(а):чтоб 2А не сосало с акума постоянно))) как то так
толстый (красный) отключен, белый через ключ зажигания, по какой цепи сосет то?
Добавлено: 27 ноя 2012, 23:23
Sanche29rus
вооо. а я не знаю как померять(((
Добавлено: 28 ноя 2012, 00:14
Vik273
Клемму с АКБ сними и в разрыв амперметр. Есть тестеры с пределом 10 и даже 20А. Если два АКБ то с одного снять клемму, а на втором в разрыв амперметр.
Добавлено: 28 ноя 2012, 06:51
Sanche29rus
у меня тестер только на 10 ампер. да я к электрику машинку погоню. реле поставить, на гену, на саб, и с туманками разобраться
Добавлено: 28 ноя 2012, 07:17
baltvodolaz
Vik273 писал(а):Клемму с АКБ сними и в разрыв амперметр. Есть тестеры с пределом 10 и даже 20А. Если два АКБ то с одного снять клемму, а на втором в разрыв амперметр.
ну да, и все косяки вместе измерить.
если думаете на генератор, так в его цепи и надо включать.
Добавлено: 05 дек 2012, 09:45
Санечек
Подскажите, нужно срочно узнать что это за контакт на диодном мосту генератора газель 110А, указан стрелочкой.
Контакт не задействованый, из корпуса генератора не выведен.
Добавлено: 09 дек 2012, 00:22
Vik273
Ну и что, а др. косяки кто исправлять будет? Это начало, дальше можно например гену отключить и посмотреть, ну и так далее.... Мультиметра с пределом 10А вполне достаточно.
Добавлено: 09 дек 2012, 10:53
Sanche29rus
ну у меня два косяка. это жрущий генадий. и конденсатор. на обоих реле надо
Добавлено: 09 дек 2012, 16:38
baltvodolaz
конденсатор в топку.
Добавлено: 09 дек 2012, 17:06
Sanche29rus
почему в топку? а как же нагрузки на гену при пике низкой частоты на сабе??? а голова 1,5КВт
и еще один косяк, т.к шкиф гены стоит родной на волговском гене(родной больше на 10мм), на холостом ходу гене не хватает оборотов.
Добавлено: 12 дек 2012, 12:12
baltvodolaz
почему в топку - а куда ещё конденсатор с утечками в амперы?
Добавлено: 12 дек 2012, 13:29
Владимир Михайлович
baltvodolaz писал(а):почему в топку - а куда ещё конденсатор с утечками в амперы?
Почему у конденсатора такой большой ток утечки?
Добавлено: 12 дек 2012, 14:28
baltvodolaz
владимир михайлович писал(а):baltvodolaz писал(а):почему в топку - а куда ещё конденсатор с утечками в амперы?
это к Sanche29rus, он на его отключение реле хочет поставить.
Добавлено: 12 дек 2012, 17:40
Sanche29rus
да хрен его знает. короче за неделю простоя садит акуму)) летом проверял, уехал в москву на неделю, приехал а акум еле крутит. был полностью заряжен.
Добавлено: 12 дек 2012, 17:45
Sanche29rus
baltvodolaz писал(а):владимир михайлович писал(а):baltvodolaz писал(а):почему в топку - а куда ещё конденсатор с утечками в амперы?
реле я так понял не поставить, как я понял на силовой провод можно только автомат забахать
, а релюхи не выдержат((
сегодня машинку к электрику погоню, он мне с геной разберётся доконца, помяряет утечку на кондёре ну и туманочки сделает.
да и ещё, вчера случайно заехал в авто.магазин, купил последний шкив генератора(без проточек под второй ремень, тупо ручейки). зарядка теперь на холостом 14.8-14.9, при положении селктора в D или R , обороты чуть падают, заряд 13,95-14,1. короче я доволен теперь.
а так вообще надо было гену родную брать новую нашёл за 10тыщ. только срок месяц
Добавлено: 25 май 2014, 00:57
Владимир Михайлович
Прошло два года и 100 000 км. Сегодня поменял установленный ранее волговский генератор на новый волговский. Не хотелось искать причину пульсации напряжения. Получается, что с каждого километра пробега я платил 3 копейки на новый генератор.
