фокусы АКПП
Никита_Питер
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2010
Re: фокусы АКПП
Сообщение Никита_Питер »
Всем доброго времени суток. Съездил к ОД, при тестировании нашли ошибку, код 1788, обнулить сразу не получилось, оставили машину у себя искать причину ошибки. Как мне объяснили, а я все время присутствовал, что ошибка реле КПП, но вот чем она вызвана не могут пока сказать, будут жтать какого0 то человека с волшебным чемоданом, он должен все сделать. Так что причина есть и это проблема а не какая то защита от "перегрева". По результатам ремонта отпишусь. Всем удачи!!!
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Re: фокусы АКПП
Сообщение Lavruhin »
Никита_Питер писал(а):Всем доброго времени суток. Съездил к ОД, при тестировании нашли ошибку, код 1788, обнулить сразу не получилось, оставили машину у себя искать причину ошибки. Как мне объяснили, а я все время присутствовал, что ошибка реле КПП, но вот чем она вызвана не могут пока сказать, будут жтать какого0 то человека с волшебным чемоданом, он должен все сделать. Так что причина есть и это проблема а не какая то защита от "перегрева". По результатам ремонта отпишусь. Всем удачи!!!
Ну это уже что то. У меня правда ошибку не нашли, но я не присутствовал на ТО.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Никита_Питер
Re: фокусы АКПП
попробуй еще раз, теперь деньги за диагностику они броть не должны, повторное обращение с одинаковой проблеммой. и поприсутствуй. Я делал на Витебской пр. Сказали что данная проблемма может возникнуть при неправильной установке сигнализации, но ставили ее они, так что поидее гарантийный случай. Остается надеяться, что они не повесят все на то, что имобилайзер не у них ставился...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):Программа скорее всего есть, только наверное придется её в мозгах включить.
Это как это?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: фокусы АКПП
Сообщение sn1 »
Это как это?
Ну это так, что подключаем прибор к диагностическому разъему, там типа менюшки, находим то что касается этого вентилятора и ставим где-то галочку. Делают это обычно дилеры, но возможно, что этот вентилятор включится в работу и без прописки.
BegUn
Re: фокусы АКПП
Сообщение BegUn »
Поучаствую от владельцев 3,2 АКПП.
Для начала - назад по ветке: у нас трубки охлаждения от АКПП идут ЧЕРЕЗ основной радиатор, я его менял после ДТП, сам видел :\.
Теперь про АКПП. Возвращался из Финки после праздников, издалека, из Лапландии, севернее Полярного круга на 150 км. При запуске двигателя в день возвращения автомобиль как-то затупил, внизу момента нет, на малейшем уклоне в гору скорость падает до 50 км/ч, ровно едет только со скоростью 80 км/ч на оборотах 1800, передачи перебирает, но ощущение, что без 1-й. Через пять часов движения (а куда деваться? Там вокруг одни олени, они вряд ли отремонтируют...) загорелся "чек инжин" (снятием клемм не сбросился, АКПП, понятное дело "разобучилась"), еще часов через шесть перестал включаться круиз-контроль, а уже в России перестал скручиваться счетчик остатка километров до заправки. Загнал к официалу, совпало с ТО 30000. Два дня ковыряли мозги, все внешние признаки неисправности пропали. Сказали "сбой передачи данных по CAN - шине", все, мол, нормально. Пока ехал на стоянку, ничего не заметил (а что в городе заметишь? Все 40 едут, скользко). На следующий день поехал на горнолыжную горку - все почти то же самое, может чуть порезвей, если не примнилось. Но на кольце по мороженой (- 25С) сухой дороге больше 110 км/ч не едет, хоть пол педалью продави. В обоих случаях в ночь перед ездой было -28С. Теперь вот дилемма, пытаться дождаться, пока коробка "обучится", но что-то я такого тупого поведения в начале эксплуатации не помню, или ехать снова к официалу проверять контроллер и АКПП? Вопрос тем, у кого передачи клинило - после того как глюк проходил, все возвращалось в норму с моментом или нет?
NEW MPS S60 3.2 АКП Бежевый
Kapaev
Re: фокусы АКПП
Сообщение Kapaev »
BegUn писал(а): Вопрос тем, у кого передачи клинило - после того как глюк проходил, все возвращалось в норму с моментом или нет?
У меня, как я постоял мин 7 все прошло. Машина поехала как всегда. Нужно ехать к ОД ИМХО.
Pajero Sport 2010 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Conti4x4WinterContakt
Никита_Питер
Re: фокусы АКПП
Всем привет. Сегодня забрал машину у ОД. Причину так и не определили, в следующие выходные будут отключать "сигналку", если после этого сбой повториться, тогда по гарантии будут менять блок управления АКПП, если нет, значит не правильно установлина сигнализация, которая и провацирует блок управления включать АКПП в аварийный режим. В любом случии это работы гарантийные, денег за это они не берут. Так что по результатам еще напишу. Всем удачи...
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: фокусы АКПП
Сообщение Valion »
BegUn писал(а):Поучаствую от владельцев 3,2 АКПП.
Попробуй обратиться еще раз к дилеру. Подобная проблемка была у арканоида и у меня. В Рольф-юге поменяли датчик давления и машина перестала тупить.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
BegUn
Re: фокусы АКПП
Сообщение BegUn »
Разрешился вопрос с тупым поведением авто. Загнал к дилеру еще раз, снова ковырялись два дня. Обнаружили, что развалилась стальная прокладка между интеркулером и выходным патрубком. Отсюда подсасывался воздух (или не подсасывался, а наоборот - стравливался?), датчик давления, естественно, показывал полную ахинею, контроллер при малейшем газе переводил АКПП в аварийный режим и "замораживал" ее на 3-ей передаче. Вот она и тупила (я и не предполагал, что такой режим существует!). Пока свинтили напрямую, все встало на места, машина поехала, хотя предупредили, что немного подсос все равно остался. Завтра привезут прокладку, погоню третий раз - ставить. Спасибо Valion за подсказку, где копать.
Lavruhin
Re: фокусы АКПП
Сегодня опять:
Прогрел вебастой, минут через 5-10 вышел (после отработки вебасты) завел, открыл ворота, сел, включил драйв, выкатил за ворота в два-три движения вперед-назад, переключил на паркинг, закрыл ворота, сажусь ехать, включаю Д, на экране Д, машина не едет, на Р тоже самое. Минуты 2-3 подергал ручку в разные положения - нифига. Еще минутку постоял на П, переключил на Д и поехал. Доехал до работы, поставил, выключаю - работает турботаймер, на приборной панели загорелись как обычно абс, есп и что то еще, и в том числе А\Т темп, раньше я не видел чтоб она горела. У меня складывается впечатление что она не перегревается а наоборот, переохлаждается. :-) Херня какая то в общем.
capt
Re: фокусы АКПП
Сообщение capt »
кхе, не понял? При работе турботаймера горят лампочки на приборной панели? кмк тут что-то с подключением сигналки с турботаймером. По идее поддержка зажигания не должна зажигать контрольные лампы. У меня при повороте ключа все гаснет, а движок работает еще некоторое время...
П-2, V46W МКПП, был:(
Lavruhin
Re: фокусы АКПП
Да, горят, АБС, ЕСП, и что то еще, я так думал что они и должны гореть показывая что машина поддерживается турботаймером. У Вас сигналка какая? Можно в личку, и где ставилась.
CoolBDW
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
Lavruhin писал(а):Да, горят, АБС, ЕСП, и что то еще, я так думал что они и должны гореть показывая что машина поддерживается турботаймером. У Вас сигналка какая? Можно в личку, и где ставилась.
Сигналка тут какая - пофигу. Тут руки установщика какие. Турботаймер (поддержка зажигания) НИЧЕМ не отличается от работы двигателя с ключом в замке в положении ON. У вас при работе движка с ключом в положении ON какие-то лампочки из перечисленных горят? Нет. Вот и в поддержке не должны. Если горят - то криво подключено или что-то сломалось.
По поводу проблем, почему в D не едет - возможно из-за конденсата, замершего снега или еще чего-то где-то просто в электронике глюкануло и процесс переключения не дошел до конца. А там - фиг его знает.
было когда-то:
Никита_Питер
Re: фокусы АКПП
Всем здрасьте. ОД отключил сигналку, но проблема не исчезла. Диллеры уже и сами говорят, что скорее всего это блок управления АКПП, так что теперь по гарантии будут менять его, по результатам отпишусь. Всем удачи!!
Lavruhin
Re: фокусы АКПП
Никита_Питер писал(а):Всем здрасьте. ОД отключил сигналку, но проблема не исчезла. Диллеры уже и сами говорят, что скорее всего это блок управления АКПП, так что теперь по гарантии будут менять его, по результатам отпишусь. Всем удачи!!
Не радостные вести.
Senior
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, 2010, дизель
Re: фокусы АКПП
Сообщение Senior »
Посетил и меня этот глюк. Температура за бортом: - 15 градусов. Движение по асфальту, легкий подъемчик, скорость около 80, иду с прицепом, в прицепе снегоход. Коробка переключается на вторую и все. Помогает либо остановка, коробка в "P" и можно ехать, либо не останавливаясь, включаем "Нейтраль", затем "D" и коробка как ни в чем не бывало едет дальше. Мое мнение: глюк блока управления коробкой. Буду обращаться в сервис.
С уважением,
Игорь
Pajero Sport 2010, 2.5 дизель, комплектация S05
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: фокусы АКПП
Сообщение Aleks Nik »
Парни,а в ручном с места можно трогаться или не желательно? А то последнее время привык так делать,выезжая с места рыбалки по глубокому снегу
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
CoolBDW
Re: фокусы АКПП
Сообщение CoolBDW »
Aleks Nik писал(а):Парни,а в ручном с места можно трогаться или не желательно? А то последнее время привык так делать,выезжая с места рыбалки по глубокому снегу
Конечно. Ручной режим просто переключить не даёт, вот и всё. Можно с 1-й, можно со 2-й - зависит от того, что нужно. В говнах - на 1-й пониженной, на льду - со 2-й повышенной, например. На шоссе или в городе - тормозить двигателем удобно, особенно, если гашетками (тем более, с полной остановкой). В говнах или сугробах - фиксация передачи не даёт (уменьшает риск, вернее) АКПП убить. Например, в случае, когда при пробуксовке и автоматическом переключении передач в АКПП до 3-й (колёса-то буксуют) вдруг докапываешься, скажем, до асфальта и пробуксовка прекращается, аккурат когда автомат переключился, например.
было когда-то:
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Re: фокусы АКПП
Понял,спсб. Кстати да, двигателем тормозить с помощью рычажков офигенно удобно.
