Кто ставил INTRO 6338 PJ вместо штатной музыки?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Устиныч
Re: Кто ставил INTRO 6338 PJ вместо штатной музыки?
Сообщение Устиныч »
Крис Барнс мл. писал(а):Могнитолки-то походу барахло
Концептуально -да ::-D:
Но, бывают и худшие варианты.
У меня в 6338 звук зато лучше, чем у родной головы (не рокфор)
Pajero IV 5 Doors 3.8 Instyle-через крышу видно небо.
Primo pensare dopo parlare
DEEMON
Двигатель:: 4M41 diesel
Сообщение DEEMON »
Добрый день. Такая же проблема как и у Akoja. На Intro 6338 сдохла навигация Навител. При включении выдаёт интрефейс на китайском. после настройки языка - не видит путь к экзешному файлу (нужно выставлять путь в ручную), а после всей этой хрени, не видит ни одного спутника. Т.е. нагивигации нет :razdrajen: Завтра будут снимать и отправлять поставщику. Может можно как-то исправить глюк. Я думаю, что это винда. Подскажите, плз.
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Судя по всему голова еще то говно... Не буду ее брать
Akoja
Сообщение Akoja »
Ситуация с Intro 6338 такая, внутри стоят две операционные системы,одна заточена под само мультимедийное устройство это Windows, а вот вторая под GPS модуль и самое интересное что это не известный науке зверь,китайцы не колются как можно с ней бороться,а предлагают менять целиком зависший блок.У ребят которые поставляют эти мультимедийные устройства пока эти блоки есть(здесь мелькал моб.тел. этого человека),меняют по гарантии,я себе заменил,всё заработало пока.По секрету выведал причину(хотя возможно и не она, но похоже),скорость порта 2 должна быть 9600 и не больше(в навигационной программе Навител или IGO),а то у проца закипают мозги от большого количества информации и соответственно его клинит безвозвратно.Так что если у кого завис то менять по гарантии и проверьте установки в программе.
alexsis
Сообщение alexsis »
[quote="Akoja"]Ситуация с Intro 6338 такая, внутри стоят две операционные системы,одна заточена под само мультимедийное устройство это Windows, а вот вторая под GPS модуль и самое интересное что это не известный науке зверь,китайцы не колются как можно с ней бороться,а предлагают менять целиком зависший блок.У ребят которые поставляют эти мультимедийные устройства пока эти блоки есть(здесь мелькал моб.тел. этого человека),меняют по гарантии,я себе заменил,всё заработало пока.unquote
Как бы совсем наоборот мультимедийное устройство это не Виндоус, а вот ЖПС модуль это как раз Виндоус.
quote По секрету выведал причину(хотя возможно и не она, но похоже),скорость порта 2 должна быть 9600 и не больше(в навигационной программе Навител или IGO),а то у проца закипают мозги от большого количества информации и соответственно его клинит безвозвратно.Так что если у кого завис то менять по гарантии и проверьте установки в программе.unquote
Поставьте ВольфАгент или Портсплиттер у будет Вам удача
А вообще-то ценник не гуманный здесь, видимо сразу за два аппарата - один типа "гарантийный"
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
eugene97rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Сообщение eugene97rus »
Ну вот, прошел ГОД с даты установки Intro 6100, полет нормальный, дополнительно подцепил внешний USB-HDD Samsung 500 Gb, весь контент теперь - с него. Единственное, были танцы с бубном вокруг подходящего кабеля USB, т.к. не с любым из них возможен нормальный коннект внешнего носителя и ГУ, методом подбора: чем короче и толще кабель, тем лучше.
Прошивку не обновлял, думаю, что пора, т.к. надо обновить кодеки.
CRAZY HUNTER
Сообщение CRAZY HUNTER »
У кого стоит Intro 6100 у Вас кнопки Navi, Radio и т.д подсвечиваются ??? Если подсвечиваются можно фото !
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
vlad0664
Сообщение vlad0664 »
Поставил Intro 6100 примерно год назад. Проблем не было. Кнопки подсвечивались по какому-то странному алгоритму (или глюк), кроме того при включении габаритов снижалась яркость дисплея. Днём в солнечную погоду плохо видно. В общем отключил я подсветку кнопок и не жалею. Из недостатков отмечу плохой прием радиостанций. Очень помогает в Москве навител с "пробками".
eugene97rus
Кнопки светятся по алгоритму - вкл и выкл габариты.
Яркость дисплея обязана снижаться при включении габаритов, но вот степень яркости для любого режима устанавливается поворотом правой крутилки, покрутите и выставьте комфортный для себя уровень.
Радио - иногда (редко) бывают глюки, перескакивает на другую, более мощную частоту, аналог режима LOC на других ресиверах, как отключить - не понял пока. По качеству приема - нареканий у меня нет.
Крис Барнс мл.
Сообщение Крис Барнс мл. »
eugene97rus писал(а):Кнопки светятся по алгоритму - вкл и выкл габариты.
А ТВ тюнер какой ставили? Аналоговый или цифровой? Как показывает? Пионер 5700 с аналоговым и антенной залитой в эпоксидку в задний бампер показывал на ходу до 10-15 км. от МКАДа
Музей Советской Военной Игрушки приобретёт для экспозиции игрушечных солдатиков СССР.
eugene97rus
Крис Барнс мл. писал(а): А ТВ тюнер какой ставили? Аналоговый или цифровой? Как показывает? Пионер 5700 с аналоговым и антенной залитой в эпоксидку в задний бампер показывал на ходу до 10-15 км. от МКАДа
ТВ-тюнер аналоговый - встроен в 6100, в движении показывает, но с помехами, да я чаще слушаю, а не смотрю (хотя за последние полгода не включал тв-тюнер в паджере, тв - зло и помои). ТВ-антенна активная, приклеена на лобовое изнутри.
Слушаю СИТИ-ФМ.
CRAZY HUNTER
Цвет кнопок совпадает с цветом остальных (климата и т.д ) ?
а то у меня походу в Intro эта подсветка не подключена , вот думаю надо или нет подключать
и что там могли установщики наделать если только подсветка не работает остальное все нормально ??
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
aleks245
Мой автомобиль(и):: MPW4 3.8 (официал)
Сообщение aleks245 »
Под брендом Intro 6100, а так же все прочие Intro, в России продаётся магнитола ROADROVER.
Вот где по этим аппаратам максимум информации:
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16758
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=53481
А купить можно самому вот здесь. Провереный магазин. Менеджер Иван Лиань.
http://www.cnbuynet.com/mitsubishi-paje ... -1550.html
С доставкой EMS в Россию обходится 560-570$.
Моя неудачная история покупки в Украине:
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... c&start=15
vrach73
Двигатель:: 4M41, 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 5d
Сообщение vrach73 »
Устанавливал Intro 6100 в марте 2011 г. вместе с Устинычем. Какие основные проблемы:
1. К сожалению, изначально не правильно установили "бошку", это проявлялось в том, что при выключении зажигания магнитолка продолжала светиться. Со слов специалистов SOS авто это общая проблема всех этих устройств. Решил перестраховаться и обратился к ребятам с Горбушки, которых по моему рекомендовал кто то на форуме. Результат посещения: все прекрасно гаснет после выключения зажигания.
2. Очень плохо работает радио...((((((( меня это расстраивает, заключается в след.: идет звук, потом бамс и просто отключается, как будто включили MUTE. Может кто то решил эту задачку?
В остальном вроде все ОК...
Крис Барнс мл.
vrach73 писал(а):Устанавливал Intro 6100 в марте 2011 г. вместе с Устинычем. Какие основные проблемы:
Магнитола с пропадающим вещанием...Лучшая рекомендация для непокупки. Вы, кстати не первый кто про эту проблему пишет. Магнитолка-то похоже из серии 3 копейки тонна...
Ramon
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Ramon »
пользуюсь второй год Intro 6100, пробки показывает, поставил туда яндекс пробки, айго и навител обновил. замутил меню, которое запускается по кнопке navi и там уже выбор из трех навигаторов. айгоу не нужен в принципе, так уж побаловался, остальное весьма полезно, особенно яндекс. если кому надо, помогу инструкциями и прочим.
с подсветкой проблемы тоже были, но это установщики затупили что-то, они же и поправили.
с радио проблемы бывают, но только с одной станцией почему-то.
итого в целом доволен доволен, за показ пробок готов простить многое.
eugene97rus
ЯЯЯЯЯЯ - мне надо яндекс-пробки!!!!
Пиши инструкцию и кидай файлы eugene97rus SOBAKA gmail.com
Заранее огромное спасибо!!!
Василий Викторович
Двигатель:: Дизель 4
Мой автомобиль(и):: Паджер
Сообщение Василий Викторович »
Штатную магнитолу конструировал ЧУДАК - кто же громкость делает кнопками - на ходу попадешь пальцем везде только не в эти кнопки - посему приобрел 6100 - 6338 считаю что тот же хрен что и штатная - только в другой руке.
Ставил сам - все работает.
Камера слегка рябит но я так понимаю что эта сама камера виновата(купил в инете - вставляется в штатное место - цена вопроса 1500р)
Вопрос , можно ли пользоваться залоченым 3g модемом - а то у меня безхозно валяется билайн. или возможно ли какая то перепрашивка - подскажите алгоритм
Odik
Сообщение Odik »
МНЕ КАЖЕТСЯ ЗДЕСЬ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ-http://chinawebshop.ru/index.php?search ... v&x=10&y=6
Odik
Сообщение Odik »
Вот тут можно подешевле купить http://www.cnbuynet.com/pajero-gps-dvd-c-229_367.html
