Как сделать грамотный лифт передней подвески? П2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Как сделать грамотный лифт передней подвески? П2
Сообщение drcham »
МШУ писал(а):+много!
у пендосов культура шоу траков,стрит лигал,а то ,что подобная этажерка в грязь с асфальта никогда не съедит -их не заботит
Кстати говоря не так просто с тюнингом в США. Есть штаты где он запрещен, есть где разрешен до опр. уровня или до опр. размера колес и т.д. Большинство машин у них на прицепах ездят.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Читаю pirate4x4.com. - америкосы правильные машины делать умеют!
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
drcham
Сообщение drcham »
Дёма писал(а):Читаю pirate4x4.com. - америкосы правильные машины делать умеют!
Какой раздел ты читаешь ?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
а вот чел,живущий в сешеае,сказал,что пират образца 2010 очень напоминает уазбуку 2005;)
к примеру жопные 4-линки +панара..... жопные а-образники с шаровой и нижними параллельными рычагами.......
подозреваю,что липецк и нн-вот куда нужно зреть,а не за свамп дрэг рэйсерами и скалоползами :)
Дёма
Сообщение Дёма »
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Ссылку тут нашел на импортный тюнинг мож кому пригодится (там и лифт комплекты предка)
http://t-style.japancar.ru/?code=order&id=10&cat=20
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Jenek писал(а):Ссылку тут нашел на импортный тюнинг мож кому пригодится (там и лифт комплекты предка)
На верно не в эту ветку надо....Здесь не думаю,что миллионеры есть.....
PREDIATOR
Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
Сообщение PREDIATOR »
Как сделать грамотный лифт передней подвески П2 ?
Нелинейный боди лифт!!!
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Den-djan »
PREDIATOR писал(а):Как сделать грамотный лифт передней подвески П2 ?
уважаемый надо не выделять свое мнение, а писать ИМХО - ибо мое мнение что нелиейный бодик - это последнее что надо делать с авто перед тем как его выбрасывать
кузовной ремонт
МШУ
Сообщение МШУ »
вот плюсану,тк Ден джан имеет афтаритетную репутацию кузовщика...вот только щаз задумался:в стоке кузов стоит на подушках....рама скручиваеца-нагрузки переходят на кузов....при криволинейном бодике-жоп на прежнем месте-передок поднялся-моменты на скручивания остались те ми же,но плечи впереди увеличились,соответственно скручивание кузова увеличиваеца...со временем кузовок начинает скрипеть,сварные точки ломаца,ну и тд...поправь,если мысль не туды....
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
а как дело обстоит при линейном боди лифте?
9О22818172
МШУ
Сообщение МШУ »
vadim82 писал(а):а как дело обстоит при линейном боди лифте?
а сккручивает кузовок так же как в стоке,тока РОВНО
Den-djan
Двигатель:: TD42T
вроде-ж написано было
МШУ писал(а):при криволинейном бодике-жоп на прежнем месте-передок поднялся-моменты на скручивания остались те ми же,но плечи впереди увеличились,соответственно скручивание кузова увеличиваеца...со временем кузовок начинает скрипеть,сварные точки ломаца,ну и тд...
и вот еще что, при неленейном речь идет о срезе протавок, как они режуца - под углом?, а болты прижимаются снизу рамы тоже под углом или там кто-то ответную чась проставки режет чтоб гайка через шайбу всей плоскостью прижималась
второе- если опорная поверхность у нас условно ровная и при нененейном бодике кузов вроде ка вровень с ней стоит, то получается рама всегда находится под углом соответственно углы работы передних рычагов относительно оси вражения колеса меняются, то бишь работают не вверх-вниз а наискосок
соответственно при линейном бодике этого не происходит
опять вернусь к торсам - ненадо впадать в крайности и выкручивать их до тех пор пока рычаги гуться не начнут - во всем мера нужна, всегда надо оставлять небольшой заза до отбойников для работы рычага
кузовной ремонт
МШУ
Сообщение МШУ »
чессна-нихуя непонятно....угол среза простав-не катит,тк есть резиновые пАдушки
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Den-djan писал(а): и вот еще что, при неленейном речь идет о срезе протавок, как они режуца - под углом?, а болты прижимаются снизу рамы тоже под углом или там кто-то ответную чась проставки режет чтоб гайка через шайбу всей плоскостью прижималась
И это пишет мастеровой???????
Сам то мысли свои понял?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):вот плюсану,тк Ден джан имеет афтаритетную репутацию кузовщика...вот только щаз задумался:в стоке кузов стоит на подушках....рама скручиваеца-нагрузки переходят на кузов....при криволинейном бодике-жоп на прежнем месте-передок поднялся-моменты на скручивания остались те ми же,но плечи впереди увеличились,соответственно скручивание кузова увеличиваеца...со временем кузовок начинает скрипеть,сварные точки ломаца,ну и тд...поправь,если мысль не туды....
5 лет Спорта и пробег за 50 тыр с нелинейкой для 18-ти летнего авто, для проверки хватит? ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): 5 лет Спорта и пробег за 50 тыр с нелинейкой для 18-ти летнего авто, для проверки хватит? ::-D:
Это патамушта,у тебя верх тряпочный,а кмк кабрики имеют заведомо кузовки попрочнее :)
МШУ
Сообщение МШУ »
вот заморочился с куркулятором:при расстоянии,тупо, 2500 между передней и задней подушками,размером передней проставки 60 мм и диаметром 80 мм,получаем 1.92 мм по идеальному углу среза проставки-ВАЩЕ ни о чём,подушки схавают.....про перекос ьолтов с шайбами-ваще улыбает.....далее,при патрулевских пружинах-да,жопа подымица,и кастор передка уйдёт,но наскока? 1-2 градуса? мну чисто беспокоили теоретические выкладки,когда жоп кузова привязана к раме,а передок на 6 см рычаге вправо \влево шараёбица)))))))
Den-djan
Двигатель:: TD42T
МШУ писал(а): вот заморочился с куркулятором:при расстоянии,тупо, 2500 между передней и задней подушками,размером передней проставки 60 мм и диаметром 80 мм,получаем 1.92 мм по идеальному углу среза проставки-ВАЩЕ ни о чём,подушки схавают.....про перекос ьолтов с шайбами-ваще улыбает.....далее,при патрулевских пружинах-да,жопа подымица,и кастор передка уйдёт,но наскока? 1-2 градуса? мну чисто беспокоили теоретические выкладки,когда жоп кузова привязана к раме,а передок на 6 см рычаге вправо \влево шараёбица)))))))
я це к тому, что на мой взгляд как не спорцмэна ниразу, самое большое достижение в спорте - первое место на первом снежном барсе :*VICTORY*: , так нелинейный бодик не имеет нифига смысла супротив обычного, и при прочих равных условиях, мой авто 90% времени проводит на асфальте еще 9% на плохих и не очень проселках и тока 1% это жопеня, я не готов променять комфорт, управляемость и надежность автомобиля на сомнительное увеличение непойми чаго
зы - 1.92 мм подушки полностью не схавают, тама фтулки еще есть, я не говорю что это пипец как критично, но лучше машине от этого не становица
то МШУ и Жипер - у нас подход к машинам разный! мое ИМХО - скока паджеру не строй, на одинакоых колесах она лучше УАЗки на военных мостах не поедет, а вот для туризма или експедиций очень интересная заготовка
кузовной ремонт
МШУ
Сообщение МШУ »
Den-djan писал(а): то МШУ и Жипер - у нас подход к машинам разный! мое ИМХО - скока паджеру не строй, на одинакоых колесах она лучше УАЗки на военных мостах не поедет, а вот для туризма или експедиций очень интересная заготовка
1 меня и Юрия рядом не ставь,я с большой охотой с ним посраца по концепции готов ))))
2про уазига- очень спорно,по многим соображениям и Первое будет то,что до финиша доходят не быстрые,а НЕ ЛОМАЮЩИЕСЯ(это при всей моей неуважухе к ифсу) :)
