Страница 4 из 4
Re: задняя дверь
Добавлено: 13 фев 2011, 10:35
Atriks
Такая же херня. Нужно изнутри (из салона) передвинуть "флажок",который рядом с дёргалкой и открыть.
Re: задняя дверь
Добавлено: 20 фев 2011, 19:48
Terem-LV
Таже проблемма.
После оттипели оставил машину на неделю. Ударили морозы до минус 27.
Пытался опткрыть заднюю дверь - видимо сорвал наружную ручку(теперь свободно болтаетрся). Из нутри тоже пока открыть не могу - флажок до конца не отодвигается. Сейчас в раздумьях что делать.
Re: задняя дверь
Добавлено: 20 фев 2011, 20:44
Кабан секач
победил!! из салона открутил 4 болта которые прячутся в ящике инструментов и один за ручкой открывания изнутри, отщёлкнул всё накладку она на клипсах (всё это на закрытой двери) смазал там всё, теперь всё работает супер.
ЗЫ. У меня заржавела пружинка возрата ручки.
Re: задняя дверь
Добавлено: 20 фев 2011, 21:19
Terem-LV
Завтра тоже попробую победить! Спасибо за конкретику!
Re: задняя дверь
Добавлено: 21 фев 2011, 15:55
комбат
Тоже была такая беда. Лечится просто но лучше это делать в тепле там кроме винто есть ещё и пластиковые клипсы которые к морозу отрицательно относятся. Сам жду оттепели.
Re: НЕ открывается дверь багажника
Добавлено: 22 фев 2011, 14:48
Terem-LV
Всем огромное спасибо!
Победил минут за 15.
Сначала ВДэшкой залил, потом силиконовой смазкой.
Работает как часы.
заклинило замок задней двери
Добавлено: 25 фев 2011, 01:49
Dulles
Ни с того, ни с сего, при открытой задней двери запал язычок замка. Видимо, он немного запал, а потом я стал дверь закрывать и он запал окончательно (т.е. дверь открыта, а язычок как будто закрыта). Ни отвертками, ничем не удавалось отодвинуть язычок. Пришлось разбирать заднюю дверь. Поснимал внутренние панели, просунул руку к замку и раза с 10 удалось что-то там подвинуть и язычок медленно ушёл на место.
Однако, результатом стало, что с центрозамка задняя дверь не закрывается (остальные двери нормально работают). Закрывается только если персонально её закрыть ключом. Да и ключ с трудом поворачивается, порой на месте стоит - ни туда, ни сюда. Дверь пока собирать не стал, пока с замком не разберусь.
Подскажите, в чём там дело? Я, хоть и разобрал там всё, в устройстве замка разобраться не смог. И как, кстати, туда вообще подлазить? Обшивка снята, но замок внутри двери, за железом, у меня изнутри туда рука-то с трудом пролезает, не то что там пытаться что-то сделать. Да, для починки, замок снаружи нужно откручивать? Там три шурупа, но все три прикипели, не ржавые, но хрен открутишь. Может, просто что-то откуда-то соскочило?
Re: заклинило замок задней двери
Добавлено: 25 фев 2011, 14:59
Кабан секач
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=68649 тут посмотри, уменя обсолютно тоже самое было, долго мучался, оказалось банально просто, пружинка которая возращает ручку открывания багажника с улицы не возращала толкатель, смазал её и всё заработало!
ЗЫ залесь в салон, сними обшивку, отдери целофан, попраси кого нить понажимать на ручку открывания двери и всё сам поймёш вчём засада.
Добавлено: 26 фев 2011, 02:02
Dulles
2модеры Сорри, эту тему видел, у меня, правда, не совсем такая ситуация, но я не обратил внимания, что тут все темы в кучку собирают, вот новую и открыл. Мою новооткрытую удалите плиз.
2All Если я правильно понял, то у всех присутствующих здесь, заклинило дверь и её никак не открыть. У меня и сейчас, и началось всё с другого. Началось с того, что у меня на открытой двери залип язычок задней двери в положении закрыто, так что следовательно я не мог дверь закрыть. Разобрав обшивку, и что-то там пошевелив, язычок вернул на место и дверь закрылась.
Но теперь ситуация такая - дверь прекрасно закрывается и открывается с ключа, ручка открывания двери снаружи работает. Единственное, что не работает - это открытие/закрытие задней двери с центрозамка. При дергании ручки изнутри какие-то рычаги туда-сюда ходят, но я не знаю правильно ли они ходят. Но я эту операцию проделываю на открытой двери. Залезать в багажник и пробовать откроет ли ручка дверь изнутри я ещё не пробовал.
Скажите, когда дергаю внутреннюю ручку, должны двигаться те же самые рычаги, которые двигаются, когда закрываешь/открываешь дверь ключом?
Прочитав вышенаписанное и сопоставив с моей ситуацией, я делаю вывод, что имеет смысл в первую очередь грешить на моторчик. Так или это не факт? А где он находится - справа внизу?
А ещё мне не понятно, как все так - вскрыли и сразу поняли, в чём проблема?! Может, я совсем тормоз, но я никак не могу понять, какой рычаг должен двигать центрозамок, да и как вообще там что устроено?
А ещё пишут, что снимите пленку и будет доступ. Но пленка там почти не мешает, а мешает больше внутренняя железная часть двери. До самого замка у меня рука-то с трудом пролезет, да и до предполагаемого моторчика (если это он правее внизу) тоже, а уж что-то откручивать я вообще не представляю как. Разве что как-то попытаться смазать или ВДшкой попрыскать.
Объясните плиз мне с чего начать-то.
Добавлено: 05 янв 2021, 19:37
fake
-8 тоже прилип. Побрызгал Deicer для стекол в щель ручки снизу, повключал центральный замок и отлипло
