так какой фирмы масло лить?
Владимир Васильевич
Мой автомобиль(и):: Ваще черный мантеро 3
Re: так какой фирмы масло лить?
Сообщение Владимир Васильевич »
а нафиг тебе минералку то лить?экономия при жере масла сомнительная,Разница в цене не столь вилика.
Болотный_Кот
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Болотный_Кот »
=) согласен, утром сегодня тоже пришел к этому =) за пару месяцев много не съест а в июне перебиру дрыг как будет поболе свободного времени =)
Pajero 2, 1998 г.в. (6g72) 181HP на AТшечке - ПРОДАЮ.
VW Jetta 2002 1.8T 180HP - продана
Pajero 1983 г.в. (4g54), МКПП, 3-двери - для души :)
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
Andyfour писал(а):MOTUL в Эво: сначала 300V затем X-MaX. все 5W40 теперь опять 300V, но после апгрейда 15W50...
Mobil (дилерский) в П4
Motul начал лить еще в Surf (правда 8100)
Update...
выбор Мотюля 15w50 и 20w60 был АБСОЛЮТНО неправилным... Эво радостно жрал его (1л на 1000км).... практически созрел на поездку к мотористам - что за хХХ...
в четверг плюнул на все, купил Mobil 0w40, фильтр. поменял... уже 700км - уровень как был так и есть.... :*YAHOO*: :*YAHOO*:
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Владимир Васильевич
Update...
конечно оно его жрало,масло постоянно недогретое(если ты конечно спец участки на своем эво не проходишь при полной нагрузке.)
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
мотюль Овно :)
sanchos
Сообщение sanchos »
Только что с замены, залил опять Кастрюлю 5W30:) При замене произошёл конфуз, вот уже четыре года меняю масло через щуп, без нареканий, а тут паренёк который масло меняет, чё та дурканул, не проверил всё высасало или нет и канистру 4 литра мне в двигло залил. Надо было видеть его лицо!!!:))) Короче купил он мне ещё одну канистру масла, а я ему сказал огромное спасибо за промывку двигателя маслом за 1400 рублей:)
Mitsubishi Pajero 2001г. ГАЗ-Бензин Араб
Andyfour
Владимир Васильевич писал(а): конечно оно его жрало,масло постоянно недогретое(если ты конечно спец участки на своем эво не проходишь при полной нагрузке.)
почему недогретое??
Мотор достаточно "горячий", езжу при рабочей температуре...
где данные по Мотюлю, вернее характеристики, говорящие о том, что я его недогреваю?
Я признал, что сильно ошибся, используя то, что использовал.(хотя согласно теме в курилке ЛЮБОЕ масло может быть паленым), но хочется понять ТОЧНЕЕ - в боевой льем такое же... и у меня еще 1.5 банки осталось...
Владимир Васильевич
У тебя стоит датчик температуры масла?если нет то объясняю на примере своей бывшей боевой ауди эс4.Катаясь в тошнящем режиме температура масла(при рабочей температурые мотора) была на 60-70 градусах,при этом был заметен ЖЕР масла(слишком большая масляная пленка).Как только мотор выходил на боевой режим в течении длительного времени(температура поднималась до 100 иногда 120 градусов)то даже намека на жер небыло.
Кольцевики,катаясь на маслах с вязкостью 20-60(20-50) вообще,не выведя мотор в температурый боевой режим ,не крутят,не дают полную мощность двигателю.
Andyfour
Владимир Васильевич писал(а):У тебя стоит датчик температуры масла?если нет то объясняю на примере своей бывшей боевой ауди эс4.Катаясь в тошнящем режиме температура масла(при рабочей температурые мотора) была на 60-70 градусах,при этом был заметен ЖЕР масла(слишком большая масляная пленка).Как только мотор выходил на боевой режим в течении длительного времени(температура поднималась до 100 иногда 120 градусов)то даже намека на жер небыло.
спасибо!
теперь понятнее...
датчика температуры нет. собираемся поставить но как-то недосуг...
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
чота я фтупил... дак какое масло надо мотору 3.5 литра???? у мну ща 5-40 BP Visco 5000
Владимир Васильевич
http://avtomaslo.info/ достаточно полезная инфа.(слева на странице разные статьи)
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
запуталсо! посоветуйте какое масло залить в 3.5 ГДи.... в выборе
1. MOBIL 1 5-50
2. Castrol EDGE SPORT 10-60
а то вечером менять.. и туплю чо ливнуть?
Andrew 100
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Andrew 100 »
Катает кто нибудь на Zic, залил его полусинтетику на лето. Плохо или хорошо?
Машина 150 л.с, 3литра, 6g72, 1993года
Залил потому что шланг на доп радиатор подтекает.
sanchos
Сообщение sanchos »
Nemarov писал(а):запуталсо! посоветуйте какое масло залить в 3.5 ГДи.... в выборе
1. MOBIL 1 5-50
Слишком густое и то и другое ИМХО.
Мне один спец сказал, что на японских моторах слишком узкие масляные каналы и масло нужно лить по жиже (0W30 - 5W30). Так ли это не знаю, но вот уже 4 года лью 5W30 и всё ОК :;-):
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
блин... тут половина пишут мобил 5-50 :( чо делать то ??
sanchos
Сообщение sanchos »
Nemarov писал(а):блин... тут половина пишут мобил 5-50 :( чо делать то ??
В мануале какое масло написано? Можно и Олейну залить или Золотую семечку :*THUMBS UP*:
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
мануала нету :(
ВО! точно.. поехал куплю 5 литров золотой семАчки :) вобщем скоро его залью и раскажу ощущения..
sanchos
Сообщение sanchos »
Nemarov писал(а):мануала нету :(
::-D:
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
залил золотую семачку.. вязкозть хз.. но говорят на лето само то говорят, все берут :) фильтр оригинальный поставил, гидрики намного тише стали работать.... я еще промыл двигу промывочным мацлом... проехал уже гдето км 150, мацло чистое, желтенькое :))
sanchos
Сообщение sanchos »
Nemarov писал(а):залил золотую семачку.. вязкозть хз.. но говорят на лето само то говорят, все берут :) фильтр оригинальный поставил, гидрики намного тише стали работать.... я еще промыл двигу промывочным мацлом... проехал уже гдето км 150, мацло чистое, желтенькое :))
нафига промывочным то промыл, нужно было Олейной , а потом Золотую семечку заливать :*ROFL*:
