Нужен номер родного бензонасоса на 6G74.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Re: Нужен номер родного бензонасоса на 6G74.
Сообщение dzhdzh »
alex2x2 писал(а):
hc2hunter писал(а):
из бошей подходит 1-в-1 BOSCH 0 580 454 001 (3.8 бар, 105 литров/час)
лично у меня стоит DELPHI FE0429-12B1, а родной насос с завода был AISIN, маркировку не помню...
родной идет не AISIN , а ASSAM
Какой ASSAM, блин, родной насос - AISAN.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):
alex2x2 писал(а): родной идет не AISIN , а ASSAM
да, вы правы.
Это ж надо так AISAN исковеркать, Ассам - это сорт чая индийского, блин.
Кстати, у AISAN есть полный аналог бензонасоса на троечный 6G74 MPI, стоит только в два раза дешевле.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
alex2x2 писал(а): кстати как поживает насос DELPHI ? какой пробег на нем уже? хватает ли мощи?
Поживает отлично. С тех пор туда не лазил.
40000 пока проехано на нем.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
блин точняк :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
dzhdzh писал(а): Кстати, у AISAN есть полный аналог бензонасоса на троечный 6G74 MPI, стоит только в два раза дешевле.
а где можно посмотреть эти насосы? не могу найти каталог
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Сейчас уже не вспомню, но я пробивал по оригинальному номеру (вроде в emex), после того, как говнобош и говнокитай отработали по 5-6 месяцев и издохли. Визуально - один-в-один с оригиналом, походу митсу просто лепит на эти насосы свою наклейку, увеличивая ценник раза в два.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
dzhdzh писал(а): Визуально - один-в-один с оригиналом, походу митсу просто лепит на эти насосы свою наклейку, увеличивая ценник раза в два.
так и есть. Они сами ничего ведь не производят почти ничего. Собирают только
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Я в свое время долго йоп себе мозг, пытаясь найти что-то долгоиграющее на замену говнобошу, даже склонялся к заказу дензовского (по каталогу дензо онлайн, цена в десятку на тот момент), но в итоге нашел за 5 рублей (или чуть больше, точно не помню) фактически оригинальный насос, который (оригинальный, т.е.) на тот момент стартовал от 11 рублей по автодоку.
