Защита двигателя.
DenisR
Re: Защита двигателя.
у стали есть большой плюс что ее можно кувалдой править, с алюминием не всегда так получиться. Вес стали 3 мм. и алюминия 5 мм. примерно одинаков, прочность тоже.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
прочность стали 3мм с рёбрами выше чем алл 5мм
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Алюминий от Альфеко тоже с рёбрами, субъективно (не взвешивал) 5 мм Al кажется намного легче чем 3 мм стали. А править действительно сложно, использую для этих целей наезд колесом автопогрузчика Коматцу (1.5 тонны грузоподъёмности)
Некрасивый самолёт не летает
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
При установке защиты пыльник, что крепится к радиатору подрезается или снимается?
- Армеец
Зачем???? Ни того ни другого не делал.Пыж81 писал(а):При установке защиты пыльник, что крепится к радиатору подрезается или снимается?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Выкинь этот бесполезный кусок пластика
Он только пух в дырку между радиаторами направляет
Я избавился от него без сомнений...
- Пыж81
спасибо, так и сделал!
- Anstrong
- Двигатель:: Дизель
Предлагают защиту от Альфеко стальную, полную из 4-х частей за 5500 руб, доставка на следующей неделе.
Это дорого или как?
Это дорого или как?
- asjoker
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
В экзисте 5000 руб. Для Ульяновска 5500 наверное нормально...Anstrong писал(а):Предлагают защиту от Альфеко стальную, полную из 4-х частей за 5500 руб, доставка на следующей неделе.
Это дорого или как?
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Приобрел "Автощит".
Разочарован!
Первые два листа встают без проблем, но не понравилось то, что в листе защиты радиатора нет боковых (как у штатного листа) "крылышек", которые закрывают некоторое пространство мотор. отсека. Теперь вместо крылышек - дырки. Но буду дорабатывать.
Третий (КПП) и четвертый (РК) листы не стали вообще - не подходит крепление по задней стороне (в обоих листах), т.е. по стороне ближней к заднему бамперу.
Куда эти "мастера" из "Автощита" смотрят???
Придется вновь все самому дорабатывать!
Разочарован!
Берегите здоровье!
- G.A.P
Да не нужны эти "крылышки", только говнолин будет тяжелее выгребать/вымывать из-за них...
У меня автощит стоит, да и не только у меня - все листы встали без доработок.
DenisR
+1 про говнолинG.A.P писал(а):Да не нужны эти "крылышки", только говнолин будет тяжелее выгребать/вымывать из-за них...
ставил автощит на 4 машины все комплекты ставились без проблем, возможно дали не тот комплект, последние 2 листа у МКПП и АКПП различаются по форме и крепежу.
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
У меня тоже автощит встал без единой проблемы.
ОФФ.Кстати, а у всех других команд как у автощита второй лист очень круто сжирает просвет под редуктором? или есть варианты? а то там по подсчетам сантиметра 2-3 исчезает. Хоть переделывай сам.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
DenisR
если не будет зазора какой тогда смысл в защите? если не будет места для деформации удар напрямую на редуктор будет передаваться.Lavruhin писал(а):У меня тоже автощит встал без единой проблемы.
- Lavruhin
Не поверишь, у меня на заднем мосту нет зазораDenisR писал(а):если не будет зазора какой тогда смысл в защите? если не будет места для деформации удар напрямую на редуктор будет передаваться.Lavruhin писал(а):У меня тоже автощит встал без единой проблемы.
Если например взять лист в 4-6 мм и чуть изогнув под редуктор пустить от одной балки к другой я думаю что и функции защиты не исчезнут и скрадется поменьше драгоценных сантиметров.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Все становится без проблем,крепеж со временем ослабевает,но это норма при правильномMPS-05 писал(а):Приобрел "Автощит".
Разочарован!
Перед ТО 15.000 сам пару часов мойкой типа Керхер(с давлением 150бар) пытался очистить днище из под защиты,черта с два оттуда выгребешь и это без крылышек.Приемщик на ТО,видя вылизанную машину,спросил:
-"по бездорожью наверное не ездишь"
-"конечно нет,согласно инструкции эксплуатации по дорогам,грунтовым,но дорогам."
Когда позвали в рем.зону,увидел снятую защиту и огромную кучу г...а на белом кафеле
От комментариев я отказался,но кольцо на выхлопе (260р) секущее,все же поменяли по гарантии.
Так что я бы еще отверстий сделал,без потери функций конечно,для вымывания после бездорожья.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
DenisR
с такой толщиной может и прокатит. Я 1,5 года без защиты катался и по говнам и по камням и по снегу, все целоеLavruhin писал(а): Не поверишь, у меня на заднем мосту нет зазора
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я защиту раздатки переделывал, защиту кпп выкинул нах, на очереди защита переднего редуктора (защитой картера не поворачивается язык её назвать)Lavruhin писал(а):У меня тоже автощит встал без единой проблемы.
