Re: Диски R16 для NMPS
Добавлено: 06 мар 2012, 22:50
Хрена лысаго)) я на этот сайт неделю назад наткнулся. телефон на сайте указанный не существует(((
Кованные что ли?, ценник не гуманный, от КиК мало отличий по рисунку. Какую резину натянешь на них?Alex_SH писал(а):Добрые люди подсказали о таком варианте OZ racing OFFROAD6(http://www.onlinetyres.ru/components/co ... 2b2b6d.jpg)
7x16 6x139.70 ET38 dia 67.1 ~ 8000,00 р.
Я пока остановился на Реплике и BFG АТMark69 писал(а):Кованные что ли?, ценник не гуманный, от КиК мало отличий по рисунку. Какую резину натянешь на них?Alex_SH писал(а):Добрые люди подсказали о таком варианте OZ racing OFFROAD6(http://www.onlinetyres.ru/components/co ... 2b2b6d.jpg)
Закзал и получил уже КиК Рольф -7 (правда на 17") и у меня родные гайки тоже не подошли, на КиК тоже под конус, заказал новые гайки. Диски кстати симпотичные, в реале красивей чем на каталожных фото.Гайки правда люди по разному пишут, лично у меня под конус, но к удивлению писали, что у некоторых под штатные цилиндрические диск заточен.
Заказал сегодня такие же диски, подскажи какие гайки заказал?ZZ top писал(а): Закзал и получил уже КиК Рольф -7 (правда на 17") и у меня родные гайки тоже не подошли, на КиК тоже под конус, заказал новые гайки. Диски кстати симпотичные, в реале красивей чем на каталожных фото.
Если тебе нужно для NMPS то:mirn писал(а):Доброго времени суток!
Возникла проблема с выбором дисков. Сейчас стоят стандартные R16 с резиной 265/70.
Резину хочу оставить, а вот диски сменить на тот же R16, но более приятной наружности.
Присмотрел себе K&K R1-Рольф с параметрами:
Ширина обода 7 "
Диаметр обода 16 "
Количество крепежных отверстий 6
Диаметр расположения отверстий 139.7 мм
Диаметр центрального отверстия 106.1 мм
Вылет (ET) 30 мм
Верно ли я подобрал?
Спасибо!
Ширина обода 7 "
Диаметр обода 16 "
Вылет (ET) 30 мм
Спасибо!
Пыжик 2005г.в Отцентровать и отбалансировать - это одно и тоже, аль я не верно вас понял?Dym писал(а):Если П3 до 2006 г.в. Впринципе подобрано правильно, они встанут, но центральное отверстие у Вас 67.1, это не кретично. Только болты надо брать под конус, что бы ими отцентровать диски. И ещё один момент, когда будите заказывать делайте акцент на болты под конус, так как КиК идёт с ПШ(пресс-шайба) и К(конус) внешне не отличаются, могут впарить с пресс-шайбой, замучаетесь проставки искать для центровки колёс.
Для визуального выбора посмотри к своему авто http://www.nakolesah.ru/wheels/podbor/poavto.aspxtalrit писал(а):Други,
для нашей машины какой вылет является критическим?
Критерии как понимаю следующие:
1) Нагрузка на подвеску
2) Расстояние до суппортов
3) ну и чисто внешний вид (зависит от религии скорее).
Подбираю диски на лето, вот и хочется из всего многообразия выбрать тот, что по душе, ну и чтоб машинке без последствий.
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Не верно. Отбалансировать - это на края повесить грузики(противовесы) что бы колесо не било при вращении, а отцентровать - это прикрутить колесо так что бы оно было ровно по середине относительно ступици. Для этого подбирается параметр Dia, на вашем авто Dia=67.1mirn писал(а): Пыжик 2005г.в Отцентровать и отбалансировать - это одно и тоже, аль я не верно вас понял?![]()
Они вам подойдут. Но, как я объяснял выше, у вас для выравнивания колеса ступичное отверстие(Dia) должно быть 67.1. На данных дисках Dia 107.6,108.1, диск будет болтаться на ступице, если прикручивать его ровными гайками(с прес-шайбой) вы его ровно не поставите, поэтому нужно использовать шайбы под конус, они прикручивая диск сами отцентруют его относительно шпилек и как следствие, относительно ступици. Либо докупать проставочные кольца(переходники) с Dia 107.6 на 67.1 или с Dia 108.1 на 67.1. У продавцов OZиков эти кольца есть. Кольца бывают как пластиковые, так и металлические. Вроде всё.mirn писал(а):Вот еще один вариант для себя рассматриваю:
Ширина обода-7 "
Диаметр обода-16 "
Количество крепежных отверстий-6
Диаметр центрального отверстия - есть 107,6 и 108.1 мм
Вылет (ET) - есть 10 и 35 мм
Какие лучше и сядут ли они?
На форуме уже обсуждалось, но народ пока их не ставил - наверное из-за ценника
У них самый точный подбор по авто. Этим подбором пользуются большинство шинных магазинов Москвы.mirn писал(а): Для визуального выбора посмотри к своему авто http://www.nakolesah.ru/wheels/podbor/poavto.aspx
у них хороший выбор, но ценники не гуманные
