Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
дико извиняюсь, ооочень много работы навалилось,и машинкой плотно занималась - сезон же начинается!
Обещаю все добавить в скором времени.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Захар Захаров
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini 2003 turbo
Проверил на себе: термостат с Матиза и на H58A становиться как родной. Правда температура включения вентилятора 82 градуса.aswita писал(а):термостат от дэу матиз подходит на Н57А
- Захар Захаров
- Двигатель:: 4А30
При замене ремня ГРМ раскололи датчик положения коленвала на три части. Помог форум:) По совету более опытных товарищей:) поставил датчик от десятки как было описано. Работает ( пробег 10000 км).
khvalov
на mini h58a
передний ступичный подшипник Nissan 40210-4M400
стопорное кольцо переднего ступичного подшипника подходит от hyundai accent (verna, getz)
шаровая NIPPARTS J4865004
Пружины задние OBK C4N-03622 (встают без проблем, но они подлиннее и пожестче (зад у машины задереться маленько))
Mitsubishi Pajero Mini
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
вот такой вопрос. чем отличаются блоки управления двигателей для джуниора:
MD327853 vs. MR314865, по каталогам просто разные года выпуска...
а реально что-то есть другое в них?
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
Табличку поменяла, пришлось еще один столбец ввести - номер оригинальной детали. Потому что присылают
)) Хотя задачи такой, вроде не было - но пусть будет, удобно же вроде. Со временем все номера добавлю.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Junior 57 Задний тормозной цилинд, ----Julia писал(а):Табличку поменяла, пришлось еще один столбец ввести - номер оригинальной детали. Потому что присылают)) Хотя задачи такой, вроде не было - но пусть будет, удобно же вроде. Со временем все номера добавлю.
манжеты задние
пыльники
Эх, копи-пейст - зло
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- SAptyp
- Двигатель:: 4A31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
Junior 57 Подушка двигателя задняя
MR150222 MMC Pajero Pinin/IO H61W-H77W 1999-2005
MM-H66 (FEBEST)- это по табличке, на деле MMH58RR (FEBEST), а MM-H66 (FEBEST) это про передние подушки , и уже не помню кто писал , что на перед ставил от ауди а80 я пробовал , пока не пришла родная, не очень гуд, т.к. задираем перед на 2 см. при этом загибаем угол между осями дрыгатель,кпп и кардан,раздатка, и это не всё, немного напрягает ,пардон за каламбур, напряжение всего пластика воздухоподачи,(при замене только одной из подушек,как в моем случае),а это в мороз при хорошей кочке чревато обломом. следовательно, если передние подушки менять на иошные, то нада менять сразу обе!!!
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
- ViRuZzz
Замена запчастей на Junior (H57A)
Шаровые опоры- CTRовские, партнамбер: CBM-12
Рулевые наконечники - CTR, номер CEM-14
Топливный фильтр- JS Asakashi, номер JN7009
Всё подошло как родное.
алексей мешавкин
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI
всем привет!!! вопрос! а никто не пробовал движок поменять? с другой модели!!!
- ViRuZzz
алексей мешавкин, Kozanostra поменял на 4А31
- Frodoobek
- Мой автомобиль(и):: Был Pajero Junior H57A 1996 АКПП. Сейчас Pajero IV 3.2 дизель
на паджерик кузов H57A коробка V3AS2 легко и без проблем заменяется на V3AS3. Лично езжу почти 3 недели. Разницы не заметил.
алексей мешавкин
- Двигатель:: 4A30
я имел ввиду-0.66. Допустим поменять на больший объем. От какой машины подойдет? ( ну так. для интереса). а то мне надо движок подремонтировать и есть возможность контрактный приобрести.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
4a31 от Pajero JR он 1.1 и втыкается с небольшим напильником, наверняка подойдет хоть от УАЗки вопрос в кол-ве переделок и целесообразности. Люди и с 0.7 успешно в соревнованиях учавствуют уж не говоря об обычных покатухах.алексей мешавкин писал(а):я имел ввиду-0.66. Допустим поменять на больший объем. От какой машины подойдет? ( ну так. для интереса). а то мне надо движок подремонтировать и есть возможность контрактный приобрести.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Шланги маслопровода АКП (между АКП и радиатором) обычный маслостойкий 8x14(или 15)мм нужно 1.5-2м.
Последний раз редактировалось m0nster 19 сен 2011, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Саша1971
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: 89234751511
Какой задний ступичный подшипик можно поставить на палжеро мини (кузов H58A)
m0nster
- Двигатель:: 4A31
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8B#p632656Саша1971 писал(а):Какой задний ступичный подшипик можно поставить на палжеро мини (кузов H58A)
Я тут! Была очень-очень занята, скоро все сделаю
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
mbx2000
- Двигатель:: Mini 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
А куда писать неправильные аналоги? amayama и exist дают замену оригинальному
наружному пыльнику шруса Mini 2001 (H58A) "Пыльник Пыльник привода наружний" FB2069,
но я сегодня получил коробочку из Exista, а на ней написано Inner
Попробовал съездить в "Японcкие автозапчасти" в Митино, на Пятницком шоссе, так там
тоже вынесли коробочку Inner. Косяк в каталогах получается? Я на самой машине не
примерял еще, но чисто по складках гофры - на оригинале 5, а на этом FB -3
А табличке спасибо большое - завтра пойду искать 1111-2215030 от Оки
Pajero Mini 2001, Turbo
