Скрипят колёса, что делать ?
- Анатолий Дмитриевич
Re: Скрипят колёса, что делать ?
Анатолий Дмитриевич писал(а):СкрыпКАлиса еще можно пережить...НО "пиу-пиуууу" грушы просто задолбал!!!! Заменил грушу, скрып пропал ...на неделю.
...и апять!!! ...пиуууу....хрюююю...вжиик...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А что за жижа была? Собрался я менять тут на днях... и призадумалсы)
DenVer писал(а):А что за жижа была? Собрался я менять тут на днях... и призадумалсы)
- DenVer
А!!! Ну тады не страшно. В жиже я уверен и сливать собрался всю.
Но все же содержимое ЖеСтяНой банки тоЁта продавану на голову бы вылить))))
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Задние диски на 0.5 миллиметра меньше, чем допустимая толщина. Из-за этого может скрипеть при торможении? Скрип достаточно сильный, только от одного заднего колеса, при этом греется правое-левое заднее одинаково. При стоянке нажатие на тормоз бесшумное, звук есть при среднем нажатии на тормоз - плавное торможение в пробках, да и вообще на любой скорости, но плавно.
Колодки новые Textar, на старых, изношенных на 75% не было.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- DenVer
Думаю проблема все же в симбиозе колодка/диск
А вот диски лучше поменять
- Kiread
Попробую ВДшкой побрызгать на диск, думается мне, что это мне чтонибудь даст, особенно если скрипеть перестанет.
Kiread писал(а):Попробую ВДшкой побрызгать на диск, думается мне, что это мне чтонибудь даст, особенно если скрипеть перестанет.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Если серьёзно, высокотемпературной смазкой LMX смазать надо, так сказать на века - чтоб без скрипа и тормозов
Дед Василь
- DenVer
Перестань курить всякую дрянь! И не вздумай брызгать! В армии какому то чудиле посоветовали парни в гараже на уазке смазать тормоза, что бы не свистели (все знают про эту болезнь)... чуть под трибунал не отдали, уазик списалиKiread писал(а):Попробую ВДшкой побрызгать на диск, думается мне, что это мне чтонибудь даст, особенно если скрипеть перестанет.
- Kiread
Хм, а она не сгорит чтоли на диске? водичкой конечно можно, но поменьше будет толк
Дмитрий.
- Двигатель:: 4D56 Дизель
Очень похожая проблема. Машина НМПС 2,5 дизель, новая, пробег 2000 км.. Скрип возникает до начала движения, (еще на неподвижной машине), в течение времени, пока происходит отпуск педали тормоза. При этом (при отпуске педали тормоза) кузов машины, как бы, выравнивается вдоль продольной оси.vik_king писал(а):Ну и я отпишусь, тема популярная
Тормоза. Звук или скрип проявляется когда начинаешь трогаться. Плавно отпускаешь педаль тормоза и в момент начала движения непродолжительный звучек..... такой же в момент остановки. В о время движения звуков нет.
Супорта?
То есть, если ехать вперед и нажать на тормоз до полной остановки и не отпускать его, машина немного наклоняется вперед, на нос и фиксируется в этом положении. При отпускании педали тормоза происходит выравнивание корпуса машины до нормального с соответствующим скрипом. Если двигаться назад, то, соответственно, при торможении возникает крен корпуса на заднюю часть кузова и при отпускании педали тормоза, так же, происходит выравнивание с указанным скрипом.
В чем могут быть причины? Только ли в тормозах (суппортах)? Не могут ли быть виноваты скрипы подвески? Если же это все-таки суппорта, можно ли пока эксплуатировать машину до визита к ОД (временные финансовые напряги)?
- HiTEX
Ну такая болячка может быть и из-за отсутствия смазки в шаровых опорах... но в новом авто, это наврядли. Крорее всего рык происходит на тормозных колодках (из-за поджима удерживающих колодку пружинок) У меня тоже появился такой же звук (поставил колодки *фирменные* зелёные) на Kebono такого не наблюдалось никогда
Дед Василь
Дмитрий.
HiTEX,HiTEX писал(а):Ну такая болячка может быть и из-за отсутствия смазки в шаровых опорах... но в новом авто, это наврядли. Крорее всего рык происходит на тормозных колодках (из-за поджима удерживающих колодку пружинок) У меня тоже появился такой же звук (поставил колодки *фирменные* зелёные) на Kebono такого не наблюдалось никогда
но такой "рык" (из-за такой работы пружин) не критичен для безопасности управления? Прошу прощения за дилетантский вопрос ...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
у меня скрип был в ступице: накрылся игольчатый подшипник в кулаке и на сухую привод вертелся. ноу меня паттайм и хабов нет
- HiTEX
Нет, не критичен. Просто неприятен. Достаточно резко убирать ногу с тормоза и его не будет. Или поменяй колодки на *мягкие* Они сероватого цвета с включениями медной крошкиДмитрий. писал(а):HiTEX,HiTEX писал(а):Ну такая болячка может быть и из-за отсутствия смазки в шаровых опорах... но в новом авто, это наврядли. Крорее всего рык происходит на тормозных колодках (из-за поджима удерживающих колодку пружинок) У меня тоже появился такой же звук (поставил колодки *фирменные* зелёные) на Kebono такого не наблюдалось никогда
Дед Василь
- hunter72
Почитал, подобных симптомов никто не описывал.
Последний раз редактировалось hunter72 06 май 2013, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
