Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
штатные диски при данной ширине, в замену! Это уже не раз обсуждалось и обратное док-ть излишне!!!!
У мну Сурфовские на -20 стоять.
- витал71
приобрел 33*12,5*15,диски -20...-25.колеса думаю встанут,вопрос по развалу- подскажите плиз при подтяжке торсионов развал уходит?
п.с.нужна покрышка на запаску
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
развал уходит.витал71 писал(а):приобрел 33*12,5*15,диски -20...-25.колеса думаю встанут,вопрос по развалу- подскажите плиз при подтяжке торсионов развал уходит?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- wersa
даpashap писал(а):А 32*11,5 на штатные диски нормально встанут?
+184 к харизме!
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
На штатные дицки и 12.5 нормально встанут. Другой вопрос, как они встанут на автоpashap писал(а):А 32*11,5 на штатные диски нормально встанут?
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- dica
Почему, можно узнать? У меня стоят, чувствуют себя превосходно, не цепляют при диогоналках и не подламываютсяКарбафос писал(а):штатные диски при данной ширине, в замену! Это уже не раз обсуждалось и обратное док-ть излишне!!!!
- Карбафос
33я на штатных дисках при ширене в 12,5 цепляет внутренними краями..
- wersa
не пробовали ограничители поворота ставить?Карбафос писал(а):33я на штатных дисках при ширене в 12,5 цепляет внутренними краями..
35 на -40 тоже цепляет если ограничителей нет.
зато на минусовых вылетах без лифта все начинает по крылу тереть.
+184 к харизме!
- Карбафос
стоят
- dica
Странно. Почему у меня не цепляет и запас приличный ещеКарбафос писал(а):33я на штатных дисках при ширене в 12,5 цепляет внутренними краями..
Может не стоит так безопеляционно заявлять, что .
У меня 33/12.5 на штатных +20 неплохо себя чувствует и не цепляет нигде. (резина WildCat , довольно широкая по пятну из 12.5) Можно хоть обдоказываться, но это так. Может надо отталкиваться от степени проделанных доп действий с авто , перед тем как рассуждать будет или не будет цеплять. Понятно, что на стоке 12.5 ни на каких дисках не встанет(будет тереть)штатные диски при данной ширине, в замену! Это уже не раз обсуждалось и обратное док-ть излишне!!!
- wersa
Их можно регулировать )))Карбафос писал(а):стоят
+184 к харизме!
- Карбафос
Зачем? Уважаемый, мне и так места на разворот прой не хватает. Пыж цука много места на разворот требует.. выходить из
5ти метров не хочется.
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
да, иногда 3 полосы может не хватить на разворот, надо заранее выкручивать колесики до конца
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
если нужно красиво рулить - ставь заднюю рулежку )))))
п4 3,8 бежевый у жены.
- Карбафос
аха..есчо умные советы есть? Мне и так никуёво!зачем крутить лишнее?
- wersa
Пыж как раз требует не много места для разворота, к примеру у галанта разворот больше.Карбафос писал(а):Зачем? Уважаемый, мне и так места на разворот прой не хватает. Пыж цука много места на разворот требует.. выходить из
Суть разговора то была не в этом, а в том, что на стандартные диски можно поставить 33 колеса, впрочем можно и 35, но это уже другая тема.
У многих установщиков 31 колеса чиркают
+184 к харизме!
- Карбафос
У меня от сурфа с -20. Кстати..забиваются снегом меньше чем наши ромашки.. Ненавижу рамашки...цука по рулю потом бьет. Щас ваашпэ айс. Снег пофиг.
- wersa
это вопросы семантики )))Карбафос писал(а):У меня от сурфа с -20. Кстати..забиваются снегом меньше чем наши ромашки.. Ненавижу рамашки...цука по рулю потом бьет. Щас ваашпэ айс. Снег пофиг.
У меня однажды невесомая японская ковка била с такой силой, что я думал колесо отвалится... а ты говоришь )))
+184 к харизме!
- Карбафос
Там, в Сурфофских, места для снега реально меньше. У ромашег лепестки забиваются аш писец какой..места там в лепестках для снега вогоны.
