О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Mitsubishi Pajero/Montero III
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Сообщение mservis »
Еще раз повторюсь, эта картинка с официального сайта митсу, где описание НМПС, вот оригинальная ссылка: http://www.mitsubishi-motors.com.ph/mon ... ture14.php
Масло льется во все типы диффов одинаковое, такой же дифф должен стоять на принудиловке, инфа с каталогов, каталожные номера лсд без принудиловки и лсд с принудиловкой одинаковы. У меня есть принудиловка, но пока руки не доходят проверить как он работает, при случае обязательно проверю и отпишусь.
Lew
Сообщение Lew »
По ссылке речь идет про Монтеро Спорт, а тут вроде Паджеро-Монтеро 3 ветка?
Вроде как разные авомобили?
И извиняюсь, написано в ссылке бред: ВМ никогда не при каких обстоятельствах не может работать совместно с АБС.
Это взаимо исключающие устройства.
Kiread
Сообщение Kiread »
о_О у нас в межосевом ВМ, насколько я знаю.
Suzuki Jimny + Subaru XV
mservis
Сообщение mservis »
Называете бредом очевидные вещи и я не могу понять зачем мне это доказывать.
Приведенную ссылку и картинку я привел для понимания конструкции и то что этот диф имеет место быть, притом не только на спорте, но и на л200, не говоря про монтеро, паджеро, на все ставится одинаковый hidrid LSD. Загляние в каталоги.
Причем тут АБС, она работает при торможении, а дифф при пробуксовке.
Lew
Сообщение Lew »
Уважаемый, мне лень разжевывать очевидные вещи.
Для корректной работы АБС необходимо отсутствие механической связи между колесами. При ее работе часто возникает ситуация, когда колеса моста должны иметь разную угловую скорость. ВМ будет этому препятствовать, она от разницы скоростей блокируется, вынуждая колеса вращаться с равной скоростью, мешая р-те АБС.
Это стало самой главной причиной того, что ВМ в автопромышленности применять перестали. Применят лишь одна Мицу, и то в качестве блокировки межосевого диф-ла. Но в раздатке ВМ такой конструкции, при которой ее полное блокирование невозможно.
М.б. и в заднем мосту тоже "хиленькая" ВМ, которая лишь слегка изменяет пропорцию распределения момента между полуосями. Судя по картинке, так оно и есть :;-):
Kiread
Сообщение Kiread »
Лев, при блокировке межосевой АБС точно работает, проверял.
mservis
Сообщение mservis »
При небольшой разнице вращения будет работать любой лсд, он на это расчитан, а большой разницы вращения абс не допустит, иначе развернет нахрен на дороге.
Сегодня специально проверял, одно колесо на асфальте, второе на льду, прекрасно буксует. Но не факт что у меня есть лсд, т.к. уже есть принудиловка, хотя по каталогам должен быть и лсд, с другой стороны у арабов неизвестно что есть, чего нет, а у меня араб.
Lew
Сообщение Lew »
Kiread писал(а):Лев, при блокировке межосевой АБС точно работает, проверял.
Да, АБС работает, как и на парт-тайме, где межосевого дифа нет. В мостах ведь тоже диф-лы стоят, они чуть сглаживают блокированный привод, но корректность АБС снижается.
Но когда блокирован принудительно задний диф, АБС должна выключаться.
ВМ в задней оси будет мешать работе АБС, но вот насколько будет мешать, зависит от ее конструкции. Там можно поиграть количеством дисков, степенью заполнения муфты и составом силоксана, и сделать так, что полной блокировки не будет.
Но наличие ВМ это всегда риск, ибо с возрастом они иногда клинят. Поэтому их и перестали использовать для бокировки диф-лов, особенно межколесных
richer
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение richer »
после всего прочитанного остался один вопрос КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ если не получается определить какой мост стоит?
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Я залил ЛСДшное. Простому диффу от него хуже не будет.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
хуже не будет. Просто немного дороже)))
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Немного, да, раза в три :))))))))))))))
TLC 100 4,2 TD
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
вот тоже озадачился, LSD у меня или простой, товарищ на прадике поменял масло в мосту, залил обычное енеос ГЛ-5, так у него захрустел мост, сейчас скоропосжно будет менять на лсдэшное, попросил спросить каких последствий ему ждать, с хрустом он ездил почти месяц
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Может привода захрустели?
mservis
Сообщение mservis »
На прадике же мост взаду. Не должен он от этого захрустеть, просто блокироваться перестанет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
О млин, пропустил я слово "прадик", тогда мост.
Каких последствий? Ну самое малое, это что больше не будет больше блокировки, самое худшее покажет вскрытие. Я бы не тянул со вскрытием, можно усугубить проблему
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
такое ощущение что он у него всегда заблокирон, скрежет появляется когда колеса вывернуты и скорость маленькая, траектории колес разные и как будто закусывает которое проходит больший радиус, ну да ладно масло уже меняют через час проверим
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
а кто мне подскажет простой у меня редуктор или с лсд, так просто интересно, пробовал буксовать на гололеде срабатывает антибукс, задние колесики мигают на табло, когда отключал антибукс он все равно душил движок только маленько позже чем при включенном ничего не понял.
но масло буду заливать лсдэшное
mservis
Сообщение mservis »
Ну вроде разобрались, что у нас ставят гибридный лсд, т.е. муфта блокировки герметична и масло заливатеся простое, независимо от вида и наличия блокировки, в мануалах тоже самое написано.
А у прадо наверно начало сьедать блокировочные фрикционы (они там в одном масле с дифом купаются), от этого и скрежет, возможно придется повторно менять масло и возможно блокировка уже накрылась медным тазом.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
спасибо за инфо. значит я могу залить простое гл-5, как в инструкции написано
