Не работает прикуриватель - доп розетка.
Электрика в Pajero
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Сообщение Дмитрий Постн »
Wolker писал(а):Вы дядько простите, что усомнился в вашей компетентности, больше доставать вас предположенииями не по сути не буду. Вы просто информациию кусками выдаете, сначала
Дмитрий Постн писал(а):В двух гнездах напряжения нет,в среднем где подлокотник есть
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ целый.
, а потом оказывается, что все таки
Дмитрий Постн писал(а):Предохранители в 2 местах посмотрел,поди книжки читаем,все целы и не вредимы.
Вам что занятся нечем?!
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Может кто подсказать принцып снятия торпеды
и делится ли она на части при снятии чтобы подлесть к прикуривателю?
Буду признателен!
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
Дмитрий Постн писал(а):Вам что занятся нечем?!
Ага, а так жен я не хамлю незнакомым людям, которые пытаются что то посоветовать, у меня нет исправного чудокомпресора, который с полпинка палит два гнезда сидящих на разных цепях, и я целиком и полностью поддерживаю версию, что японские конструкторы сделали так, что в первую очередь горит некий предохранительль на самом прикуривателе, чтоб подобратся к которому нужно поиметь двух часовой гиморой с раскидыванием всей нижней части торпеды, а предохранитель в обычном блоке, который меняется в течении минуты, горит только потом. Удачи вам, выздоравливайте.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Слышь ты иди на базар и перерикайся там как баба
не знаешь не пиши!
И машину купить не забудь
философ Я Сам Дурак
тебе в натуре видимо грусно
Все игнор
Последний раз редактировалось Дмитрий Постн 31 июл 2008, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Wolker
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
моряк писал(а):Дмитрий Постн
С обратной стороны прикуривателя стоит ещё один предохранитель в виде проволочки длинной 1 см. В первую очередь он выходит из строя. Чтобы его заменить надо разобрать панель и снять прикуриватель. Как то так... :sad:
Спасибо тебе дружище выручил!!!!
Все так и оказалось,стоит в перемычках проволочка в 1,5 см
с одной стороны оплавилась.Вот и весь вопрос.
Разбирается все легко.Но с прикуривателем ускоглазые перемудрили
Теперь буду вставлять насос где добраться легче,а значит бордачек ))
Припояю завтра проволочку свою на 25а,чтобыв если горел то предохранитель как у людей.Зашумлю проклею внутри пластик,и вперед.А потом уж до задней розетки доберусь
Еще раз спасибо за краткий но весомый совет!!
ни то что некоторые любители литературы )))
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
Дмитрий Постн писал(а):Может кто подсказать принцып снятия торпеды
Буду признателен!
не могу на данный момент показать в фотографиях а на словах:
демонтируем кожухи над ногами под бардачком и подрулевой панелью
снимаем декоративные накладки над бардачком и подрулевой колонкой
откручиваем бардачок и подрулевую панель-видим саморезы крепления панели с прикуривателем.
КСТАТИ ПРИ МОНТАЖЕ ВО ВСЕХ МЕСТАХ УВИДЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ БОЛТАМИ М6 ПОДЛОЖИТЕ ШАЙБЫ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА-пришло авто с пробегом и видно как торпедо своим весом деформировала места крепежа.
а по большому счету в пятницу 1 августа до 15 00 можно на Нкулинской увидеть ещё не собранную торпеду и всё будет проще простого
8 903 1612670 Александр
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Спасибо!
Все открутилось великолепно!
И не долго!
Дмитрий Анатольевич
Сообщение Дмитрий Анатольевич »
TEAM SoundSpeed писал(а):назвать проводку "силовой" с БОЛЬШОЙ буквы я лично не могу...всё таки лучьше предусмотреть дополнительное гнездо на толстеньких проводах
+1 :smt025
TEAM SoundSpeed писал(а):воспользоватся крокодилами на АКБ...
+100 :smt023
Wolker
Сообщение Wolker »
Дмитрий Постн писал(а):Спасибо тебе дружище выручил!!!!
Круто. Я посрамлен. Прям живой пример частного случая законов Мерфи - Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, защищает предохранитель, сгорая до него.
Только прежде чем напаять там чего потолще стоит задуматься, что единственная цель, ради которой узкоглазые могли намудрить такую фигню - защита от перегрева, то есть проволочка плавится не от замыкания в проводке, а от ситуации, когда перегрузки в цепи нет и основной предохранитель спит в оглоблях, а локальный перегрев уже на опасной стадии, например не сработала термопластина и не отщелкнулся раскаленный прикуриватель, или искрит в месте контакта со штекером компресора. Тоесть напояв чего лишнего и продолжая пользоваться любимым компресором (видимо с неплотным контактом в гнезде паджа) можно вполне подпалить панель и проводку. А впрочем, главное не нервнечайте.
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем,
:smt025... с чего это "FAST" ??...просто-тупо :"плавкий"...
Wolker писал(а):основной предохранитель спит в оглоблях
...есть такой термин"кооперация"(у китайцев - НЕТ), КТО сказал, что гнездо прикуривателя производит ММС?
Wolker
Сообщение Wolker »
Дмитрий Анатольевич писал(а):... с чего это "FAST" ??...просто-тупо :"плавкий"...
У меня неисправная зарядка для телефона палила обе цепи. Тихо мирно в течении секунды сгорали нормальные предохранители.
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):У меня неисправная зарядка для телефона палила обе цепи. Тихо мирно в течении секунды сгорали нормальные предохранители
:smt025 ..."если бы моя бабушка была паровозом... то дедушка..."... уважаемый Wolker, это все лирика...а проза в том, что цепь"прикуривателя" это"скелет в шкафу" который у каждого имеет место быть...Спор о том,"как сгорают ПР10-25А",бессмысленен. 8)
Wolker
Сообщение Wolker »
Дмитрий Анатольевич писал(а): ..."если бы моя бабушка была паровозом... то дедушка..."... уважаемый Wolker, это все лирика...а проза в том, что цепь"прикуривателя" это"скелет в шкафу" который у каждого имеет место быть...Спор о том,"как сгорают ПР10-25А",бессмысленен.
Жестко то как все у вас...:)
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):Жестко то как все у вас.
:smt025 ...могу выложить фото...экспертизы по случаю самовозгорания авто...тоже ко мне. Таблица Менделеева... тоже моя..приснилась, блин... :oops:
Wolker
Сообщение Wolker »
(Вкрадчиво) я правильно понимаю, что авто самовозгораются только из-за неисправностей цепи прикуривотеля и странного поведения их предохранителей на 25 А? А остальные сотня другая третья километров проводкии, местами покореженная вмешательством установщиков музыки-сигнализации-черт знает чего, херово закрученые кривыми руками гастарбайтеров хомуты на топливных шлангах и т.д. и т.п. не представляют никакой опасности с точки зрения самовозгорания?
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):(Вкрадчиво) я правильно понимаю, что авто самовозгораются только из-за неисправностей цепи прикуривотеля и странного поведения их предохранителей на 25 А? А остальные сотня другая третья километров проводкии, местами покореженная вмешательством установщиков музыки-сигнализации-черт знает чего, херово закрученые кривыми руками гастарбайтеров хомуты на топливных шлангах и т.д. и т.п. не представляют никакой опасности с точки зрения самовозгорания?
Wolker, у классика русской словесности данный пассаж именовался " потоком сознания". Как ни странно среди "гастарбайтеров" элэктриков - нэт....все больше плиточники-бэсшумщики.... от них пожаров не бывает...только "живность", в бэсшумке.... :cry: Главная мысль в другом:полностью согласен (по этой проблеме) с TEAM SoundSpeed.... "экономят луноликие на меди" :sad:...дальше смотри по цепи, поставили "плавкую вставку" по входу и по "потребителю"...почему? прикинь, ток и сечение проводов...
Wolker
Сообщение Wolker »
Дмитрий Анатольевич, я ваш пятистопный ямб не до конца воспринимаю (похоже грамм на 300 отстаю), но самое логичное, что плавкая вставка на самой гнезде прикуривателя - температурный предохранитель, защищающий девайс от местного перегрева. А вот остальные ваши предположения (правда както очень невнятно сформулированные) - весьма экзотичны, , учитывая рационализм японцев.
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):(похоже грамм на 300 отстаю),
:smt025 ...если в этиловом эквиваленте...вряд ли...восстанавливаю"кислотно-щелочной баланс" после посещения заказчиков в Твоем родном граде...
Wolker писал(а):но самое логичное, что плавкая вставка на самой гнезде прикуривателя - температурный предохранитель, защищающий девайс от местного перегрева.
:smt044 ...а зонт защищает от космо лучей..."плавкая вставка"- плавится по "току", ну а ни как по "температуре" прикуривателя....есть такое народно-детское творчество:"выжигание по фанэре",соответственно есть сам "выжигатель"(... инженера Гарина), представь посредине петли нихрома - пр10А... много навыжигаешь? :lol:
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
+++5 баллов
Вернуться в «Электрика»
