Страница 4 из 11
Добавлено: 31 июл 2008, 11:04
Дмитрий Постн
Wolker писал(а):Вы дядько простите, что усомнился в вашей компетентности, больше доставать вас предположенииями не по сути не буду. Вы просто информациию кусками выдаете, сначала
Дмитрий Постн писал(а):В двух гнездах напряжения нет,в среднем где подлокотник есть
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ целый.
, а потом оказывается, что все таки
Дмитрий Постн писал(а):Предохранители в 2 местах посмотрел,поди книжки читаем,все целы и не вредимы.
Вам что занятся нечем?!
Добавлено: 31 июл 2008, 11:08
Дмитрий Постн
Может кто подсказать принцып снятия торпеды
и делится ли она на части при снятии чтобы подлесть к прикуривателю?
Буду признателен!
Добавлено: 31 июл 2008, 16:51
Wolker
Дмитрий Постн писал(а):Вам что занятся нечем?!
Ага, а так жен я не хамлю незнакомым людям, которые пытаются что то посоветовать, у меня нет исправного чудокомпресора, который с полпинка палит два гнезда сидящих на разных цепях, и я целиком и полностью поддерживаю версию, что японские конструкторы сделали так, что в первую очередь горит некий предохранительль на самом прикуривателе, чтоб подобратся к которому нужно поиметь двух часовой гиморой с раскидыванием всей нижней части торпеды, а предохранитель в обычном блоке, который меняется в течении минуты, горит только потом. Удачи вам, выздоравливайте.
Добавлено: 31 июл 2008, 18:50
Дмитрий Постн
Wolker писал(а):Дмитрий Постн писал(а):Вам что занятся нечем?!
Слышь ты иди на базар и перерикайся там как баба
не знаешь не пиши!
И машину купить не забудь
философ Я Сам Дурак
тебе в натуре видимо грусно
Все игнор
Добавлено: 31 июл 2008, 18:55
Дмитрий Постн
Wolker
Добавлено: 31 июл 2008, 21:33
Дмитрий Постн
моряк писал(а):Дмитрий Постн
С обратной стороны прикуривателя стоит ещё один предохранитель в виде проволочки длинной 1 см. В первую очередь он выходит из строя. Чтобы его заменить надо разобрать панель и снять прикуриватель. Как то так...
Спасибо тебе дружище выручил!!!!
Все так и оказалось,стоит в перемычках проволочка в 1,5 см
с одной стороны оплавилась.Вот и весь вопрос.
Разбирается все легко.Но с прикуривателем ускоглазые перемудрили
Теперь буду вставлять насос где добраться легче,а значит бордачек ))
Припояю завтра проволочку свою на 25а,чтобыв если горел то предохранитель как у людей.Зашумлю проклею внутри пластик,и вперед.А потом уж до задней розетки доберусь
Еще раз спасибо за краткий но весомый совет!!
ни то что некоторые любители литературы )))
Добавлено: 31 июл 2008, 22:21
TEAM SoundSpeed
Дмитрий Постн писал(а):Может кто подсказать принцып снятия торпеды
Буду признателен!
не могу на данный момент показать в фотографиях а на словах:
демонтируем кожухи над ногами под бардачком и подрулевой панелью
снимаем декоративные накладки над бардачком и подрулевой колонкой
откручиваем бардачок и подрулевую панель-видим саморезы крепления панели с прикуривателем.
КСТАТИ ПРИ МОНТАЖЕ ВО ВСЕХ МЕСТАХ УВИДЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ БОЛТАМИ М6 ПОДЛОЖИТЕ ШАЙБЫ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА-пришло авто с пробегом и видно как торпедо своим весом деформировала места крепежа.
а по большому счету в пятницу 1 августа до 15 00 можно на Нкулинской увидеть ещё не собранную торпеду и всё будет проще простого
Добавлено: 31 июл 2008, 22:24
Дмитрий Постн
Спасибо!
Все открутилось великолепно!
И не долго!
Добавлено: 31 июл 2008, 22:32
Дмитрий Анатольевич
TEAM SoundSpeed писал(а):назвать проводку "силовой" с БОЛЬШОЙ буквы я лично не могу...всё таки лучьше предусмотреть дополнительное гнездо на толстеньких проводах
+1 :smt025
TEAM SoundSpeed писал(а):воспользоватся крокодилами на АКБ...
+100 :smt023
Добавлено: 31 июл 2008, 22:43
Wolker
Дмитрий Постн писал(а):Спасибо тебе дружище выручил!!!!
Круто. Я посрамлен. Прям живой пример частного случая законов Мерфи - Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, защищает предохранитель, сгорая до него.
Только прежде чем напаять там чего потолще стоит задуматься, что единственная цель, ради которой узкоглазые могли намудрить такую фигню - защита от перегрева, то есть проволочка плавится не от замыкания в проводке, а от ситуации, когда перегрузки в цепи нет и основной предохранитель спит в оглоблях, а локальный перегрев уже на опасной стадии, например не сработала термопластина и не отщелкнулся раскаленный прикуриватель, или искрит в месте контакта со штекером компресора. Тоесть напояв чего лишнего и продолжая пользоваться любимым компресором (видимо с неплотным контактом в гнезде паджа) можно вполне подпалить панель и проводку. А впрочем, главное не нервнечайте.
Добавлено: 31 июл 2008, 22:51
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем,
:smt025... с чего это "FAST" ??...просто-тупо :"плавкий"...
Wolker писал(а):основной предохранитель спит в оглоблях
...есть такой термин"кооперация"(у китайцев - НЕТ), КТО сказал, что гнездо прикуривателя производит ММС?
Добавлено: 31 июл 2008, 22:58
Wolker
Дмитрий Анатольевич писал(а):... с чего это "FAST" ??...просто-тупо :"плавкий"...
У меня неисправная зарядка для телефона палила обе цепи. Тихо мирно в течении секунды сгорали нормальные предохранители.
Добавлено: 31 июл 2008, 23:15
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):У меня неисправная зарядка для телефона палила обе цепи. Тихо мирно в течении секунды сгорали нормальные предохранители
:smt025 ..."если бы моя бабушка была паровозом... то дедушка..."... уважаемый
Wolker, это все лирика...а проза в том, что цепь"прикуривателя" это"скелет в шкафу" который у каждого имеет место быть...Спор о том,"как сгорают ПР10-25А",бессмысленен. 8)
Добавлено: 31 июл 2008, 23:21
Wolker
Дмитрий Анатольевич писал(а): ..."если бы моя бабушка была паровозом... то дедушка..."... уважаемый Wolker, это все лирика...а проза в том, что цепь"прикуривателя" это"скелет в шкафу" который у каждого имеет место быть...Спор о том,"как сгорают ПР10-25А",бессмысленен.
Жестко то как все у вас...
Добавлено: 31 июл 2008, 23:27
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):Жестко то как все у вас.
:smt025 ...могу выложить фото...экспертизы по случаю самовозгорания авто...тоже ко мне. Таблица Менделеева... тоже моя..приснилась, блин...
Добавлено: 31 июл 2008, 23:37
Wolker
(Вкрадчиво) я правильно понимаю, что авто самовозгораются только из-за неисправностей цепи прикуривотеля и странного поведения их предохранителей на 25 А? А остальные сотня другая третья километров проводкии, местами покореженная вмешательством установщиков музыки-сигнализации-черт знает чего, херово закрученые кривыми руками гастарбайтеров хомуты на топливных шлангах и т.д. и т.п. не представляют никакой опасности с точки зрения самовозгорания?
Добавлено: 31 июл 2008, 23:53
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):(Вкрадчиво) я правильно понимаю, что авто самовозгораются только из-за неисправностей цепи прикуривотеля и странного поведения их предохранителей на 25 А? А остальные сотня другая третья километров проводкии, местами покореженная вмешательством установщиков музыки-сигнализации-черт знает чего, херово закрученые кривыми руками гастарбайтеров хомуты на топливных шлангах и т.д. и т.п. не представляют никакой опасности с точки зрения самовозгорания?
Wolker, у классика русской словесности данный пассаж именовался " потоком сознания". Как ни странно среди "гастарбайтеров" элэктриков - нэт....все больше плиточники-бэсшумщики.... от них пожаров не бывает...только "живность", в бэсшумке....
Главная мысль в другом:полностью согласен (по этой проблеме) с
TEAM SoundSpeed.... "экономят луноликие на меди"
...дальше смотри по цепи, поставили "плавкую вставку" по входу и по "потребителю"...почему? прикинь, ток и сечение проводов...
Добавлено: 01 авг 2008, 00:03
Wolker
Дмитрий Анатольевич, я ваш пятистопный ямб не до конца воспринимаю (похоже грамм на 300 отстаю), но самое логичное, что плавкая вставка на самой гнезде прикуривателя - температурный предохранитель, защищающий девайс от местного перегрева. А вот остальные ваши предположения (правда както очень невнятно сформулированные) - весьма экзотичны, , учитывая рационализм японцев.
Добавлено: 01 авг 2008, 00:15
Дмитрий Анатольевич
Wolker писал(а):(похоже грамм на 300 отстаю),
:smt025 ...если в этиловом эквиваленте...вряд ли...восстанавливаю"кислотно-щелочной баланс" после посещения заказчиков в Твоем родном граде...
Wolker писал(а):но самое логичное, что плавкая вставка на самой гнезде прикуривателя - температурный предохранитель, защищающий девайс от местного перегрева.
:smt044 ...а зонт защищает от космо лучей..."плавкая вставка"- плавится по "току", ну а ни как по "температуре" прикуривателя....есть такое народно-детское творчество:"выжигание по фанэре",соответственно есть сам "выжигатель"(... инженера Гарина), представь посредине петли нихрома - пр10А... много навыжигаешь?
Добавлено: 01 авг 2008, 01:28
Дмитрий Постн
Дмитрий Анатольевич писал(а):Wolker писал(а):(похоже грамм на 300 отстаю),
+++5 баллов
