Страница 4 из 4
Re: Обучение ХХ после снятия клем с аккумулятора 4М41
Добавлено: 14 апр 2013, 18:14
winter1971
nickg писал(а):
4M41:
1. Прогрейте двигатель и убедитесь, что температура охлаждающей жидкости выше 78 градусов С (в идеале она должна быть выше 80 градусов, для уверенности, что она не упадет ниже 78).
2. Закройте двери/окна и прогрейте салон, установив максимальную температуру, с выключенным A/C, с максимальной скоростью вентилятора.
Как расшифровать "с выключенным А/С"????
Добавлено: 15 апр 2013, 09:41
CASper
А/С это кондей
Добавлено: 16 апр 2013, 18:18
winter1971
Т.е. надо прогревать машину без включенного компрессора кондиционера?
Добавлено: 23 апр 2013, 05:04
winter1971
Вот что пишет мой мануал по обучению холостому ходу.
Добавлено: 12 апр 2014, 22:18
Aleks_I
winter1971 писал(а):Вот что пишет мой мануал по обучению холостому ходу.
Случайно попалась на глаза эта тема и я немного задумался . Машинка у меня недавно , перед Новым годом взял , аккумуляторы за зиму снимал неоднократно по разным капризам , но никаких обучений не делал и не знал о таковых , просто подсоединял батареи , заводил и ехал и никаких мыслей про обучение не было , единственно , что минут пять машину прогревал . До этого у меня долгое время была BMW и там то-же самое. Насколько я знаю , здесь цифровой блок управления самообучающийся , может я не прав...???
Добавлено: 17 июн 2020, 13:13
Гиляк
Добрый день. Как с проблемой справились холостого хода после снятия клемы. У меня паджеро 3 бензин 6G72 мотор, менял свечи (свечи поставил обычные никеливые, может из-за них) почистил ресивер. Всё собрал, завёл, на холодную обороты поднялись опустились сел и поехал прокатился, приехал поставил машину. После завёл, 2 раза заглох, потом помог педалью газа, обороты вроде в остановились. Утром завёл, и обороты взлетают и сразу падают так раз 4. Вечером так же глохла, потом поддал газу, обороты на 400 еле ели вроде стоят но на 400. Поехал думал прокочусь обучу, поехал метров 500, при остановках обороты падают, давиш газ машина едет еле еле. Доехал до дома поставил машину обороты 400 но не глохнет. Что это?
Добавлено: 19 июн 2020, 06:46
Гиляк писал(а): ↑
Это дизельная ветка
