Менять ли катализаторы?
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Менять ли катализаторы?
Сообщение DenVer »
Компьютер переводится мили в км и фаренгейт в цельсии, обсуждались уже на форуме решения
Мультикам
Двигатель:: [V75W ] 3500/LONG WAGON[01M-]
Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Сообщение Мультикам »
У меня не переводится. Мили в км смог перевести, а вот фаренгейты никак.
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
При желании и внесении некоторой суммы все решается
Мультикам
Паспорт от машины до дыр перечитал, там ничего об этом не сказанно. Там только говорится о переводе
миль в км. А покупать новый компьютер только из-за температуры не имеет смысла.
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Можно попробовать методом паяльника сменить
Мультикам
Паяльником паять умею, знать бы, что паять.
Ух
Сергей Балаш
Двигатель:: 3л.бензина
Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
Сообщение Сергей Балаш »
Мультикам писал(а):У меня не переводится. Мили в км смог перевести, а вот фаренгейты никак.
Меняешь блок климата(крутилки-регуляторы печки)и будет счастье.а заодно их вниз перенести,и голову воткнуть двухдиновую.
Все люди-как люди,а у меня машина......
Мультикам
Зачем менять блок климата? Там лишь кинематика, и как сей блок соотносится с фаренгейатми?
Блок перенес уже давно вниз, и 2-х диновая мгнитола уже стоит на нужном месте. Хотя родная,честно сказать
имела более благородный звук,в особенности с сабвуфером.
Поменял уже 2 мегнитолы, но ни одна из них не звучит с родными динамиками, как звучала штатная.
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
климат ручной или автоматика? Если климат контроль, то фаренгейты живут в нем, достаточно его сменить, если крутилки большие, тогда только монитор менять. Я же говорю, почитай форум, обсуждалось уже
Мультикам
Да как-же я пойму ручной он или нет? 3 ручки-крутилки (большие или мальнькие вопрос скорее философский, смотря с чем сранивать), есть функция "auto", что она означет, пойди пойми.
Ею никогда не пользовался, т.к. когда ни включишь, начинает дуть непредсказуемо куда попало, как хочет и с какой хочет температурой.
Ух
arikfed1
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2008
Сообщение arikfed1 »
В Монтериках до рестайла 2003 г. фаренгейты не переводятся, уже давно определились, после 2003 - есть такая функция. Есть еще метод для тупых, жадных и технически малограмотных :*CRAZY*: Я им воспользовался. Распечатал компактно таблицу перевода фаренгейтов в Цельсии, заламинировал, сунул под козырек, ну и периодически тренировал глаз, заглядывая туда (не в движении, конечно). За год с небольшим уже практически основной диапазон освоил :)
Сергей Балаш
Уже больше года езжу с Цельсиями,даже от ланцера-9 подходит.зачем искать трудности,если давно есть решение(вокруг ручек даже цифры температуры другие)
Мультикам
О чем тут? Что от Лансера надо поставить?
Ух
Мультикам
Я тоже ездил с такой таблицей, потом плюнул. Русскому человеку все эти фаренгейты, дюймы и мили отвратны самим фактом своего существования.
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Мультикам писал(а):Да как-же я пойму ручной он или нет? 3 ручки-крутилки (большие или мальнькие вопрос скорее философский, смотря с чем сранивать), есть функция "auto", что она означет, пойди пойми.
Вот это климат контроль, если такой, то сменить от европейца (на Лансере такие же)
Если крутилки такие, то это простая печка, при таком раскладе фаренгейты живут в мониторе
Мультикам
Монитор у меня, как на нижней фото (цветной), а крутилки, как на верхней.
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну в смысле крутилки шайбами? Тогда их поменяешь от европейца и получишь цельсии
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Куда-то вас от темы катализаторов в климат потянуло...
У меня тоже высвечиваются ошибки о прогреве катов. Вначале одна, потом и вторая появляется. В раздумьях о необходимости выбивать... Заправляюсь 92м на лукойле. Кому-то переход на 95-й помогал?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Есл до этого была не откровенная моча, то переход на другое топливо не поможет.
Мультикам
А есть ли принципиальный вопрос чем заправляться 92 или 95для Монтеро?
Ух
