пр чудеса с расходом)
Re: пр чудеса с расходом)
Sedoy писал(а):SNOOPER
Зачем мне на практике изучать устройство адсорбера именно монтеры, если на всех авто с евро 4 он примерно одинаков? мне было бы намного интереснее узнать, где конкретно и в чем я ошибся :)
Вот схема вакуума до мая 2001г
А вот после
Разницу улавливаете?
В первой схеме топливный бак стоит как бы "обособленное" устройство. И то что там "наверчено" у горловины побоку, лишь бы пробка была закрыта и дырок небыло.
А во второй схеме на горловине "намудрили" какойто сепаратор с кучей трубок и выхож воздуха из бака при запрвке через абсорбер.
Так что Ваша "теория" о забитом абсорбере рассыпается на том что заправка машины происходит в "штатном" порядке.
ПС Прежде чем что то утверждать и настаивать надо знать предмет разговора, а не просто теорию.
И слово примерно, не означает абсолютно..............
На европе первая схема использовалась до конца выпуска.... ;)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
SNOOPER, все так, но Дима говорил, что у него адсорбер стоит не в баке
тем более он уменя за левым колесом...
Поэтому последняя схема, Вы уверены, что она от его авто? по этой схеме, канистра адсорбера стоит прямо в баке. Кстати, в этой схеме трубка сепаратора намеренно выведена под пробку, чтобы не "схватить" жидкого бензина, так что если бак переполнять "под пробку", то сепаратор все же засорится
И еще замечу, что "моя теория" не исчерпывалась только забитым адсорбером ))
Последний раз редактировалось Sedoy 26 июн 2011, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Sedoy писал(а):SNOOPER, все так, но Дима говорил, что у него адсорбер стоит не в баке
Я уверен в этом также как и в том как меня зовут.........................
У Димы как и у всех владельцев Монтеро Спорт (с 2001гв) абсорбер стоит на конце левого лонжерона рамы. Схема всё же условна. В натуральную величину схем не видел, да и думаю что никто не видел, по простой причине. :D
Давайте всё же Вы сначала вопрос изучите, а уж затем поговорим...............
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Да зачем мне изучать, пусть владелец старается )) если бы у меня был такой монтерик (классная машинка кстати, этот двигатель туда то что надо, если не думать о расходе), я бы уже давным давно нашел и исправил все глюки.
Тем более что "схема условна" - Вы сами сомневаетесь, что там и как в системе улавливания паров топлива этого монтерика, но в первой схеме и в скаченном мною мануале корпус адсорбера 3.5 монтер не находится в баке
М.б. последняя схема от бензинового П4?
:]:-O: :]:-O: :]:-O:
Схемы от 3.5 Монтеры Спорт
Sedoy
Сообщение Sedoy »
То есть на схеме просто ошибка и нарисованный внутри топливного бака корпус EVAP на самом деле там не находится? странно
Вот бак
А вот абсорбер как у Димы
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
расход по трассе - с мотором 3,5 л. :) - 12,1 л/100км. пробег 406 км по навигатору
расход по жесткому бездорожью - 24 л/100 км. пробег 290 км :)
12 литров по трассе..)) я балдею)) скорость правда 80-90. когда ехал обратно под 120-130 получилось где то по 15
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
Какие-то у вас цифры красивые!!! мой БК показывает что трассу что город 17-24, или плохо настроил БК или надо посчитать на пальцах. Даж орентировочно на польцах получается меньше :)
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Dimmm
Сообщение Dimmm »
БК тоже ерунду показывает)) надо настраивать))
считал пальцами... как не двусмысленно это бы не звучало))
реальный пробег по навигатору. и колво литров влезшее в бак при заправке
НМПС :)
ослик... Был :)
Arhitektor
Будем считать :)
С уважением Евгений
serega81
Мой автомобиль(и):: Pajero sport `04, TLC 200 4.5D
Сообщение serega81 »
Всем привет! может уже маленько и не в тему
Получился у меня так паспортный расход топлива по трассе!!! На днях ездил на родину и по езерам разным. по дороге домой решил провести замер . Залил бак до горла проехал почти 340 км и опять до горла на такой же Газпромовской заправке, влезло 36л. Т.е. если верить одометру и счетчику ТРК расход получился около 10,7 л/100км. Колеса BFG T/A 255/70 R16 1,8 Bar , в машине 3 человека, кондей включал но не на долго, когда по пыльной гравийке ехал километров 60. скорость 90-110, 5ая передача только по прямой, боле-мене ощутимый подъем - включал 4ю, соответсвенно обороты 2700 - 3100, томожение двигателем. правда попутных крузовиков не много было, и которые попадались, чаще получалось обогнать не снижая скорости с ходу.ехать в таком режиме несколько напряжно сперва было - ногу чуть не на весу над гозулькой держал, нажимал не более 1,5 -2 см по ощущениям, больше только при интенсивных обгонах с переходом на 3ю. перед этим помыл форсунки Виннсом. до этого меньше 14 никак не получалось. бегз 92, ели что. по горуду 16-17, при спокойной езде.
Pajero Sport '04, 6G72, МКПП -был. TLC 200 '09, 4,5D есть
Dimmm
Сообщение Dimmm »
serega81
во первых у тебя механика, во вторых маленькие колеса :)
10,7 можно только позавидовать)
НМПС :)
ослик... Был :)
serega81
Dimmm писал(а):serega81
ну не такие уж и маленькие, а самые большие, рекомендованные производителем. :) да и на звание рекордсмена по экономии топлива я не претендую, просто поделился опытом. :)
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
serega81 писал(а):Всем привет! может уже маленько и не в тему
Ни разу ещё за 6 лет эксплуатации не чистил форсунки, к своему стыду ::-[:
Свечки после этого поменял? И вообще при такой закоксованности поможет мне?
По теме: по трассе расход 11.5-12.5 на скорости 90-110, при 120-130: 12.5-13, больше 140 - страшно ::-D:
Город средний летом 17 (это как тапок давить).
Машина, колёсья в подписи.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Dimmm
Сообщение Dimmm »
::-D:
НМПС :)
ослик... Был :)
Вечный
Сообщение Вечный »
вчера вернулся с Питера... расход с учетом пары пробок 11.6 на сотню, при скоростном режиме в основном 100-150км в час, время дороги составило около восьми с половиной часов.
ДОБРЫМ СЛОВОМ И РЕВОЛЬВЕРОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИМ ТОЛЬКО ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Montero Sport 3,0 LS, A4WD, 2000г.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
serega81 писал(а): по горуду 16-17, при спокойной езде.
16 литров сотня на весле? С кондером? Если без не все в порядке с машиной. Такой же расход на аптомате 275/70 R16.
BOV
Сообщение BOV »
В городе при езде из пробки в пробку расход 16-17 литров, если по городу без особо сильных пробок расход 14,5-15 литров, по трассе при скорости от 90 до 120 расход 10-12 литров. Вот как-то так.... )))
МПС 3 литра автомат 265/60R18
Arhitektor
Мужки может вы еще будете писать сколько кому бака хватает???
и какой у кого бак, так как у некоторых на 3,0л он почему-то 74 литровый :o
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=63846
С уважением Евгений
