Страница 4 из 4
Re: Заменить АКПП на МКПП.
Добавлено: 25 сен 2018, 22:43
Chumahod
<Вавил> писал(а): .....
В первую очередь интересно - сядет ли она на блок 6ж72. Ставились то они только на 6ж74. Крепеж маховиков одинаковые. Значит и маховика сядет внутри подойдет. А вот одинаковый ли крепеж к блокам - пока вопрос. Вроде 6ж72 от 74 в этой части блока не должен отличаться. Автоматические то коробки одинаковые для монтеро спорт например. Колокола одинаковые на них.
Но пока не на 100% уверен.
::-D: ...началось хождение по граБЛЯм! ::-D:
Добавлено: 26 сен 2018, 15:24
<Вавил>
Это сравнение первичных валов дизеля и бензина. Эт я знаю прекрасно! На грабли наступать больно!
Я мел в виду бензиновую коробку от 6ж74 - сядет ли она на 6ж72, а не его с 4м40
Поэтому и не знаю что можно мне там смерить.
Вопрос - отличается ли у 6ж74 от 6ж72 что то так, что коробка с 6ж74 не сядет на 6ж72?
Добавлено: 26 сен 2018, 17:06
Dimix
На ДР клуба кто-то спорта бензинового на механике выкинул
Добавлено: 26 сен 2018, 19:03
Lambda33
<Вавил> писал(а): Ты, кстати, с какого района?
Тогда понял. Раздатки нет. Я с п. Царицын (около микояна)
Добавлено: 27 сен 2018, 01:41
Chumahod
<Вавил> писал(а): Вопрос - отличается ли у 6ж74 от 6ж72 что то так, что коробка с 6ж74 не сядет на 6ж72?
Не отличается. Блок - тот же, соотв. тебе тока маховик с обратной сцепой + приблуды типа цилиндра рабочего. Со стартером непонятка может случиться, но эт лучше к Муку
Добавлено: 27 сен 2018, 08:34
<Вавил>
Вот за это спасибо!
Стартер все равно в комплекте буду брать. А там... своих ещё три штуки ::-D:
Добавлено: 30 янв 2020, 23:10
<Вавил>
А давайте еще раз про коробки поговорим. Поставил таки мой знакомый с D2 себе заместо АКПП МКПП - V5М31. Большую с большой раздаткой. С небольшим колхозом, но всё встало. НО! Он обратил внимание, что без бодика она нифика под кузовом не уместится. У него он был аж 4см и у него всё встало. У меня его нет. Значит смотреть мне только на малые коробки и раздатки. Бох с ним. Смотрю. Учитывая, что я принципиально хочу коробку и раздатку с правого руля (хочу рычаг КПП справа) то смотреть надо с П2 6ж72. Там коробка по каталогам M011S5 - это что за коробка? Смотрю на спорт - там М012S5 в чем отличия?
Еще по креплени вопрос - большая коробка крепилась как у меня АКПП на 2х подушечной опоре. Эта коробка крепиться на одноподушечной +ограничитель на раздатке. А есть ли у меня на раме дырки под этот ограничитель?
Добавлено: 31 янв 2020, 07:09
Есть.
Добавлено: 31 янв 2020, 08:11
<Вавил>
ты про дырки?
Добавлено: 31 янв 2020, 10:34
<Вавил>
И ... чет у меня затуп, если у меня сейчас АКПП + AWD, а я поставлю малую МКПП в комплекте с малой суперселект с П2 - карданы мои подойдут?
Добавлено: 31 янв 2020, 10:47
нет, они короче( коробка и раздатка)
Добавлено: 31 янв 2020, 11:22
<Вавил>
т.е. один вариант резать?
Добавлено: 31 янв 2020, 14:01
Есть ешё один, оставить в покое ::-D:
Добавлено: 05 янв 2024, 16:49
Wandered
Всем привет! Ребята совет ваш нужен. Машинка Montero Sport АКПП-ПТ 6G72 2000 года, после очередной кончины АКПП решил поставить механку. Буду ставить v5m31, но проблема в том что в сборе с SS для бензинки не могу найти. Если купить отдельно коробку от паджеро с мотором 6G74, какую искать раздатку? как их различить, или может номер кто подскажет? По объявлениям не поймёшь, какая СС какая ПТ, состыкуются ли.
Сейчас смотрю как вариант можно взять комплектом МКПП с СС от П3 но с электронным управлением раздаткой. К примеру https://japancar.ru/parts/P57812462S685898.html Во первых она сто процентов станет на мой мотор, во вторых все комплектом есть в наличии. Нужно только докупить ЭБУ раздатки как я понимаю? Этот блок как то связан с ЭБУ двигателя, получает от него какие сигналы? Или все таки работает автономно (может электронной педали газа получает сигнал, или еще откуда). В теории вроде как не проблема это все подружить/обойти. В салоне вообще можно не рычаг а крутилку поставить на выбор режимов, я так понимаю у них рычаг раздатки связан с ней только электрически, ингибитор или еще какой переключатель. И вообще на сколько надежны эти раздатки, есть смысл заморачиваться?
Добавлено: 05 янв 2024, 17:07
Wandered
От "лишних" электронных элементов избавляюсь, прошил ЭБУ, убрал каты, лямбды, ЕГР, абсорбер демонтировал. Нужно еще иммо удалить по случаю, а то уже были прецеденты. Пока единственный ключ положил в машине через обходчик, что бы не потерять))))
Добавлено: 06 янв 2024, 07:25
Wandered
Wandered писал(а): Сейчас смотрю как вариант можно взять комплектом МКПП с СС от П3 но с электронным управлением раздаткой.
Праздники, видать все отдыхают :*DRINK*: Может кто то все таки подскажет, не будет проблем с подключением? Сам электрик, проводку новую кинуть не проблема, главное что бы с ЭБУ не было заморочек
Добавлено: 06 янв 2024, 07:49
Моторному на Спорте пофиг на раздатки.
Это на П3-П4 курсовые и прочие......
Добавлено: 06 янв 2024, 09:37
Пересадил бы на айсин и забыл о коробке
Добавлено: 31 янв 2024, 19:14
Серго22
Wandered писал(а): Всем привет! Ребята совет ваш нужен. Машинка Montero Sport АКПП-ПТ 6G72 2000 года, после очередной кончины АКПП решил поставить механку. Буду ставить v5m31, но проблема в том что в сборе с SS для бензинки не могу найти. Если купить отдельно коробку от паджеро с мотором 6G74, какую искать раздатку? как их различить, или может номер кто подскажет? По объявлениям не поймёшь, какая СС какая ПТ, состыкуются ли.
Сам штудирую эту тему, готовлюсь. Что я понял: оптимальный вариант искать v5m31 с pajero 2 6g74, да и всё остальное брать с него. Крепления на блоке одинаковые, танцы с бубном при инсталляции не потребуются, но говорят, что придётся бодилифтать кузов минимум на 4см или рк не влезет просто, чего лично я не понимаю, ведь на автомат она встаёт без бодика, а по размеру и длине КПП они +- одинаковые в габаритах.
SS раздатку легко отличить по датчикам. На pt их 3 сверху, на SS 5. Могу фото примеров в личку накидать, если нужно. Да и на комплектацию с 3.5 мкпп если не ошибаюсь, то ставилась только SS, по надёжности SS тоже лучше, цепь намного толще.
По мозгам как я понял нужно будет только перевести селектор в N и выкинуть из монтажного блока преды отвечающие за автомат.
Кстати, тему карданов я так и не понял. От чего подойдут? Где-то кто-то писал, что задний от того же p2 подойдёт, но это было единичное сообщение, что я уже успел утерять, про передний вообще тишина, только сообщения о том, что по месту варили нужный
Добавлено: 03 апр 2024, 07:06
Wandered
Всем привет! В общем промежуточные итоги так сказать, может кому будет полезно. Взял я все таки свап комплект с Паджеро3 кузов v73W. На драйве один чел ставил себе такой комплект, но как то сильно в подробности не вдавался, единственное написал что все поставил с П3. Так вот, косяки, то что точно не пойдет:
1. Главный тормозной цилиндр с правого руля не пойдет, выход в сторону тормозного, и штуцер фиг закрутишь, нужно менять, на фото видно.
2. Тормозная педаль тоже не пойдет, вернее я ее установил, но не стает на место блок предохранителей и блок реле. Вернее блок предохранителей еще можно впихнуть, но блок реле придется переносить, или искать родную педаль с паджеро спорт, у нее изгиб другой и она огибает блок предохранителей.
3. Кузов лифтовать минимум на 40мм. Раздатка встает впритык.
4. В салоне вырезать лючек под рычаг МКПП, но это не проблема.
5. Родную балку П3 под раздатку, отрезал и положил на родную балку, как раз встает нормально по высоте. Единственное хотел их сварить вместе, но засада в том что если нужно поменять опору раздатки, то только резать. Скорее всего скручу их между собой какими то хомутами.
6. Демпфер на раздатку не станет 100%, ложится на балку крепления торсионов.
7. Карданы с П3 не подходят по креплениям к мостам. Совершенно другие крепления и крестовины. К тому же задний кардан на П3 не металлический а какой то пластиковый. Короче отвезу в контору которая занимается карданами, пусть изготавливают. Тоже в копеечку выйдет.
8. Стартер нужно менять, на МКПП он длиннее где то на 5-7 мм, так как у маховика изгиб другой, и родной стартер не достает.
Маховик кстати на П3 с 6G72 простой одномассовый, двухмассовый скорее всего только на дизелях. На 6G74 не знаю какой.
В общем пока предварительно так, делаю не спеша вечерами по настроению после работы))) Плюс попутно еще много чего делается, но это уже другая история. Сейчас если бы покупал то не комплект а по отдельности, именно то что нужно, так как по большому счету кроме коробки с косой все остальное нужно покупать/делать отдельно.
Ну и фото немного для полноты картины.
