Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Motor
Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Re: Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Сообщение Motor »
Я нормально спрашиваю, а вы вот все не в ту степь отвечаете. Стебётесь
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Никакого стеба! Я вполне серьезно сказал про кручения рулем на заглушенной машине!
Просто ты не совсем ясно выразился и тебя не правильно поняли. Если при покачивании присутствуют щелчки, то ищи источник на яме, помощник качает а ты слушай, трогай руками: рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые, рейка.
Gamaun
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Gamaun »
Motor писал(а):Привет всем помогите идентифицировать стук.
ТОрможе - педаль прям жму так нормально. Потом даю газу- трогаюсь. и спереди то слева то справа такой стук "ТЫК".
Потом еду нормально ничего не стучит, опять торможу, разгоняюсь стука нет. ЗАезжаю в гараж сдаю задом отпускаю тормоз кручу руль ТЫК.
ОД говорит, что типа у тебя защиты на днище стучат, типа 90% у всех такое было из за неверной установки.
Загнал машину на ЯМУ, подергал, привинчено все на мертво. Колеса подергал, не шатаются.
Стук непостоянный слева в районе педали тормоза, если спроецировать вперед к колесу, справа примерно так же.
П4 пробег 2500 км.
В воскр поеду к ОД масло сменить, и они типа говорят защиты пере прикрутим и будет все ок.
Сдается мне - развод.
Похоже, что правду тебе говорит ОД. Единственное НО: если ОД крутил болты защиты пневмопистолетом, то могли сорвать резьбу на крепёжном болте(-ах). Тогда так и будешь периодически получать звуки вроде дыр-дыр-тык-тык.
Сам столкнулся с такой проблемой. Протягиваешь болты - всё тихо. Потом после ТО проездил несколько месяцев - вновь начались эти скрипы. Залез сам под машину - начинаю тянуть второй левый болт крепления защиты (который два листа, соединяющихся в нахлёст крепит) - а он не держит нихрена и проворачивается. Пришлось снимать оба листа, мастерить короткую фомку, чтобы подцепить этот болт за шляпу и натянуть по резьбе - только тогда смог болт этот выкрутить (тянул его фомой и выкручивал одновременно). Самое поскудство в том, что отверстие в этом месте глухое. Все оригинальные японские болты-саморезы заменил на простые отечественные М8х1,25. Японские болты - редкостное говно (резьба летит на раз-два). Хотя может это и ОД их так ухандокал.
В общем эти болты я собрал (резьбы на них почти не осталось) и собираюсь отдать их при случае руководству ремзоны ОД MMC-Тула.
Да, все болты при закручивании желательно смазать, чтобы они в резьбе не прикипали и чтобы их легче было потом открутить.
Успехов.
Motor
Сообщение Motor »
Менял масло анадысь снял защиту прикрутил по новой все прошло как с белых яблонь дым.
mark_67
Двигатель:: мицубси паджеро 4 3.0мт
Мой автомобиль(и):: мицубси паджеро 4 3.0мт
Сообщение mark_67 »
vkul писал(а):Когда я еще брал машину (2007 года), наблюдал металлический скрип-стук-щелчек при НАЧАЛЕ движения, при поворотах в движении, иногда просто при раскачивании машины при посадке (то есть когда машина вообще не двигается. Хотя если отдельно специально раскачивать стоячую машину – звук не повторяется).
Механик на скорую руку сказал что это «яйца». Но уже после покупки оказалось что это не так….
Звук такого характера, как будто какая-то деталь находится в напряжении и потом «прощелкивает» или соскакивает и несколько раз ударяется обо что-то. Поехал вперед - прощелкала, потом – не щелкает, поехал назад (особенно с поворотом), прощелкала (также, 3-6 щелчков) - затем опять перестала; снова поехал вперед – опять защелкала 5-7 раз, затем все затихает…
В поиске проблемы были отсоединены пальцы «яиц», заменены втулки стабилизаторов, все шаровые опоры. Не помогло.
Об броню вроде как ничего на задевает, на гранаты тоже не похоже…. вообще не похоже.
В общем, на СТО (не официалы) – не могут найти проблему…
Может кто сталкивался? Буду очень благодарен за совет
Мне эту проблему устранили по гарантии, подтянув рулевую рейку, подтягивали без снятия.
nicols
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV In
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение nicols »
Не знаю куда запостить мой случай. После мойки ставлю машину в гараж (мойка на первом этаже), через два дня с трудом трогаюсь с места, рывком. Такое впечатление, что колодки прикипают к дискам. Потом все нормально. Если после мойки просушить диски/колодки то трогается без рывка/отрыва. В движении диски нагреваются в норме, на ручник в гараже не ставлю. Износ колодок –около 60%.Что это может быть? В поиске был, не нашел, а может плохо искал.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Закисают суппорта... То есть уже закисли?
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Сообщение dimspb178 »
У меня появилась проблема, после поездки к О,Д., может так совпало, ездил на диагностику двигателя (поддон в масле), далее поездка на 500 км., выезжал ночью - при трогании и торможении - стук, но вроде как глухой, с левой стороны. Хотел было вернуться в город, но ......
поехал. Ночью был слегка зае... , по этому особо стуков не слышал, по возвращению обратил внимание глухой стук с левой стороны при трогании и торможение. На трассе остановился покрутил рукой передний стабилизатор, как бы живой. В гараже при прокачке левой стороны (без фанатизма) слышен стук - где то по середине авто, т.к. я один помочь не кому, буду благодарен за помощь. Спасибо!
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Привет!
Тема возникает, как птица-феникс, то там, то сям. Одному из коллег довольно давно помогло решение http://vsobolev.com/shelchok-tormoz-pajero-4/
Мне тоже месяц назад... Пробег 71.000. Тянул пневмо-пистолетом для грузовиков на 34 гайка. И все 4 колеса.
Теперь тихо стало. Судя по симптомам и отчетам на ветках форумов, многим помогает.
Удачи!
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Не не мой случай, трогаюсь - торможу, качаю авто с левой- стук. Стук где то с переди. Спасибо!
Протянул все болты защиты, один болт оказался со съеденной резьбой.
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Появилась другая проблема - при вывернутом колесе до упора в право на не заведенном автомобиле, если качать вправо -влево (поперечное раскачивание) авто за переднее колесо появляется стук. Подвеску всю проверил ,как бы не она. Подскажите, что может стучать,
Petrako
Сообщение Petrako »
Друзья, всем доброго дня.
Появилась такая же проблема, щелчки при резком трогании и торможении, и, когда на малой скорости поворачиваешь, и не всегда, то есть, то нету, но с каждым днём всё чаще.
Подвеска вся сухая, шрузы, тяги, наконечники и т.д. всё в норме, но, менял масло, везде светлое, а в переднем мосту чёрное, подуставшее.
Вращаешь колеса щелчок, такое ощущение, что дело в пер. мосте, когда колеса начинают вращаться с разной скоростью.
Мастер посоветовал ездить и не париться, пока не сломается, т.к. просто так разбирать мост нет смысла.
Никто не сталкивался?
P.S. Не защита:)
alex5460
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 4
Сообщение alex5460 »
Begemot2014 писал(а):Привет!
Удачи!
Звуки дали о себе знать на 64 тыс.км. Пневмо не тянул но от воротка 60 см с головкой на 34 с ноги гайки сдвинулись на 20-30% и щелчки пропали - уже как 3 месяца ничего не слышно при трогании.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Объясните мне физику процесса,плиз. Не могу понять,что-то, что и как там может щелкать при итак сильно затянутых гайках?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Petrako
Сообщение Petrako »
Подскажите сервис, в Москве, где можно защиту "не оригинал" поправить, затянуть, проблема оказалась в ней, болты на 13, где стоят простаки, поставил резиновые, стало меньше, но все равно щелчки остались?!
BabyHummer A-328
Petrako писал(а):Подскажите сервис, в Москве, где можно защиту "не оригинал" поправить, затянуть, проблема оказалась в ней, болты на 13, где стоят простаки, поставил резиновые, стало меньше, но все равно щелчки остались?!
Попробуйте в Голубев сервис сунуться. Думаю, они смогут помочь.
С уважением, Андрей
Petrako
Сообщение Petrako »
Спс, попробую.
Alpinist
Сообщение Alpinist »
Еще одна причина стука - убитый сайлентблок переднего аморта - аморт задевает за полуось.
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
vkul писал(а):с тормозной начать? интересно...
хотя звук больше идет не с колес а с середины ... под движком
Всё один в один, металлический "щёлк" (может несколько раз) где-то по середине спереди.
Начался после того как я полез смазать направляющие тормозов или после того как я помыл движок, всё в один день. Ещё месяц назад, снимал защиты менял масло в АКПП.
На днях полезу всё проверять cнова, уже купил новые колодки (одна почему-то стёрлась более чем на половину), новые антискрипные пластины и специальную антискрипную смазку! Защиту тоже протяну, болты на ней я новые нержавеющие поставил ещё в прошлый раз.
Попробую потом отписать что да как, но звук действительно не приятный, да ещё и громкий зараза!?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Проверте "затяжку" гаек на коллесах! Я серьёзно. У меня как-то были откручены все гайки на переднем левом и заднем колесе. Дак при движении вперед и назад, происходил стук! Капец, пол дня убил, подтягивая разные защиты и т.п.! А потом вспомнил, что на кануне, сработала сигналка! Я в окно, но никого не увидил! подумал глюк наверно! А на следующее утро, началась вот эта канитель! Дай думаю, колеса проверю! И оказалось, что левая сторона, перед и зад откручены! Т.е. от руки крутились гайки! Что это было? Я до сих пор не знаю! Хотели колеса "скрутить"? ХЗ, вроде "времена" те прошли! как-то так.
