3.5 gdi тарахтит как дизель
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: 3.5 gdi тарахтит как дизель
Сообщение HiTEX »
Такое чувство, что кулачёк на распредвалу разрушился или подшипник в коромысле
Дед Василь
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
А что бы вскрыть и посмотреть распредвал это долго если самому?
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
blblblbl
Сообщение blblblbl »
у меня бы сердце не выдержело такой стук =(((
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Сын Ивана писал(а):А что бы вскрыть и посмотреть распредвал это долго если самому?
На 3-х литровом 20 минут болты покрутить и крышки у тебя на верстаке валяются. На 3,8 не знаю. Но наверно не больше
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
На 3,8 разобрать час и собрать столько же
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Мне показалось или у тебя на правой голове крышка на лобовине открутилась?
Выложи еще одну запись, только не так близко к мотору попробуй хотя бы шаг назад сделать
Сын Ивана
Послушайте так, звук плохой но в конце слышно http://www.youtube.com/watch?v=xL5TdmwKTyY
Даже слышно когда медленно едешь но запись плохая не слышно.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Такое чувство, что кулачёк на распредвалу разрушился или подшипник в коромысле
+1 И чем быстрее вмешаться, тем дешевле потом встанет
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Блин, начинай ка лезть во внутрь, пока чего нибудь не раздолбило. И сделай фонендоскоп со спицей, хоть услышишь откуда стучит. Звук в головке, значит коромысла или гидрики, или распред, в блоке - палец поршня
Дед Василь
Сын Ивана
Понял, у меня этот стук уже год, сказали гидрики вот я и езжу не парюсь.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Хрена се гидрики......(((
blblblbl
Сын Ивана писал(а):Понял, у меня этот стук уже год, сказали гидрики вот я и езжу не парюсь.
а говарят паджеро не танк =) пол мотора барабанит - а дрыгатель работает.
у меня другой вопрос - по моему дрыгателю: его на стоячем подергивает все чаще и чаще - это может свечи? и обороты ниже 500 - это нормально? как обучают хх? или это не то?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Холостой возможно и поможет обучить.... но свечи с проводами поменяй!
Sergei-057
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Сообщение Sergei-057 »
+1 Свечи и наконечники. Видимо где-то пробивает, вот и подергивает
blblblbl
екзист гады. прпишли свечи и наконечники. свери пачка 4 штуки +2. сел в машину открываю в пачке не 4 а 2 - пошел возращать - говарят бывает, дозакажут 2 =((( неделю еще мучаться
Сын Ивана
В общем снял крышку, видимых дефектов нет, все гладенько, выроботка одинаковая, что теперь снимать голову? ::'(:
PS гидрики естественно не работают наглухо.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Меняй гидрики, собирай, заводи..... если ничего не изменилось снова разбирать. Будем надеятся, что ошиблись и у тебя просто почти все гидрики заклинило
Сын Ивана
Ден там не почти все а все заклинили, но стук вы слышали...
кстати, есть какая-нибудь альтернатива солярки для отмочки гидриков?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А масло в магистраль попадает?
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ИМХО самое действенное- солярка.
ну как вариант еще можно поэкспериментировать с растворителем
