Страница 4 из 4
Re: Наборы инструмента
Добавлено: 21 сен 2013, 20:48
crvd
wersa писал(а):gthtw писал(а):как раз были случаи слизывания граней болта при использовании дорогого брендового инструмента
ну с пьяни можно и не то сломать... странная тенденция, но бошки под большие нагрузки практически у всех брендов многогранные, шестигранники используют в основном на средних и мелких трещетках... наверное не спроста.
кстати я уже и забыл, когда последний раз болт или гайку зализал.
именно 6и гранники, позиционируются для откручивания с большими усилиями.
а 12и гранники удобнее в работе.
а если бы 12и гранники были лучше для больших нагрузок - 6и гранных головок бы никто не делал.
например мой набор Jonnesway на 3/4" - S04H6121S Набор торцевых головок 3/4"DR 19-50 мм,
там головки 6и гранные.
зализать болт или гайку головкой - это вообще надо постараться. думаю что 999 раз из 1000, 12и гранные головки будут удобнее. а когда попадется уж такой сложный случай... тут будет нужна не столько головка, сколько газовая горелка, чтобы прогреть эту гайку. и время чтобы впиталась WD40.
Добавлено: 21 сен 2013, 20:52
crvd
dr.motor писал(а):мастак напоминает апелас а он не очень - точнее его трещетки
кинг тони или апелас
смотрите чтобы трещотки были 72 зуба а не тридцать шесть - это важно и удобно
идеальный вариант чтобы ручки трещоток были стальные а не пластик или резина - метал меньше скользит с маслом и легче очистить
у Jonnesway пластик/резина трещеток маслостойкая. никаких проблем для работы нет.
но трещетка становится грязной... ну так это не медицинский инструмент ))
а меттал будет скользить в руках. поэтому стальных трещеток не так много.
Добавлено: 21 сен 2013, 21:07
crvd
Вюрт или Гедоре - это супер. но там и ценник, который предполагает, что эта вещь будет работать, работать и работать. для себя - чтобы иногда что-то починить - крутовато будет.
Сата - я хотел себе покупать инструменты этой компании, но их реально фиг-где купишь. и ценник все-таки завышен.
Jonnesway - все супер, ценник ласковый. в инет магазинах полно всего. ударные головки тоже есть.
S03AD6136 - глубокая торцевая головка на 36 - для ступичной гайки на Паджерике.
Добавлено: 21 сен 2013, 21:23
Captain Sergio
crvd писал(а):wersa писал(а):gthtw писал(а):как раз были случаи слизывания граней болта при использовании дорогого брендового инструмента
Ага. Тебе дать почитать как я откручивл зализанный болт заглушки распредвала, не снимая двигатель? Очень весело. Ни вэдешка, ни горелка не помогают. Просто не подлезть
а насчет головок ... ты заставил меня задуматься. Решил сделать ревизию своего зоопарка и докупить нужные шести и двенадцати гранные головки. Думаю пригодятся.
Добавлено: 22 сен 2013, 00:36
BMV
Помор писал(а):У меня набор головок JONNESWAY, вроде ничего, все цело.
Присоединяюсь- четвертый год юзаю, все ОК.У друзей такие же- никто не жалуется, причем занимаются непосредственно ремонтом авто
Добавлено: 23 сен 2013, 19:15
oibeer
Кстати отзыв про омбра, спустя пару лет не очень активного использования начал подклинивать переключатель направления вращения на трещетке. Но пока ничего не сломал.
Добавлено: 23 сен 2013, 20:41
Captain Sergio
oibeer писал(а):Кстати отзыв про омбра, спустя пару лет не очень активного использования начал подклинивать переключатель направления вращения на трещетке. Но пока ничего не сломал.
У меня омбра трещетка на 3/8 сдохла на второй день вскрытия крышек клапанов для замены гидриков и прокладок. Заклинил перключатль посередине. Покупал в биби рублей за четыреста. Поменяли. Долго смотрели, сказали - вы наверное трубой гайки заворачивли? Я им сказал, что они дебилы (смысл был примерно такой). Поменяли. Какая труба- там головка максимум на 12 (на 14 кстати нашел). Теперь весь движок только этой трещеткой кручу. Но уже доверия нет. Лучше бы форс купил ...
