Как диагностировать состояние сайлентов задних рычагов?
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Как диагностировать состояние сайлентов задних рычагов?
Сообщение 818 »
промеряй межосевое, похляди глазками -мосты у них через один криво стоят.
Intercooler Turbo Tractor
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Мож сайленты в понаре кончились? :*SCRATCH*:
2011, почти сток.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
Я кстати буду свой мост немного разворачивать-так одна косточка тоже искривиться, а куда деваться..
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение dvm99 »
Коллеги!
Закисли передние болты на обоих клюшках, проворачиваются вместе со втулками. Походу нужно применять радикальный подход- типа болгаркой их пилить. Больше никаких вариантов? Просто сегодня попримерялся, диск надо больше чем на 200 диаметром, и пилить неудобно...
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Я грел мини горелкой и стучал кувалдометром. Покупал усиленную головку глубокую для откручивания. Открутил все болты. Хотя они не откручивались с рождения авто.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
ktx19
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1996 МКПП
Сообщение ktx19 »
Получилось открутить только один болт.Остальные три пришлось срезать болгаркой,230 ым кругом.Сайлентблоки были разбиты в хлам.В сайлентах по кругу просверлил дырки и в тисках выдавил всю резину и внутренние втулки вместе с остатками болтов.Оставшиеся кольца надпилил ножовкой по металлу и зубильцем срубил.После очистки посадочного места от грязи померил штангелем диаметр:59,7мм.Померил диаметр новых сайлентблоков-три 60,2мм, один 60,1мм.Порылся в интернете:Советуют делать натяг от 0,1 до 0,5максимум.Решил что натяга 0,4мм за глаза.Пришлось наждачной бумагой с помощью дрели на трех сайлентах сошлифовать 0,1мм.Затем в мощных тисках и с помощью удлинительной трубы запрессовал все сайленты,даже не чем не смазывал.зашли хорошо.Так что не надо ни какого пресса.
dvm99
Сообщение dvm99 »
ktx19 писал(а):Получилось открутить только один болт.Остальные три пришлось срезать болгаркой,230 ым кругом.Сайлентблоки были разбиты в хлам.В сайлентах по кругу просверлил дырки и в тисках выдавил всю резину и внутренние втулки вместе с остатками болтов.Оставшиеся кольца надпилил ножовкой по металлу и зубильцем срубил.После очистки посадочного места от грязи померил штангелем диаметр:59,7мм.Померил диаметр новых сайлентблоков-три 60,2мм, один 60,1мм.Порылся в интернете:Советуют делать натяг от 0,1 до 0,5максимум.Решил что натяга 0,4мм за глаза.Пришлось наждачной бумагой с помощью дрели на трех сайлентах сошлифовать 0,1мм.Затем в мощных тисках и с помощью удлинительной трубы запрессовал все сайленты,даже не чем не смазывал.зашли хорошо.Так что не надо ни какого пресса.
Во!
У меня уж той машины-то нету, на которой маялся со скручиванием болтов :)
Но срезал так же большим кругом... Пришлось с болгарки ещё и кожух убирать... Пипец, как опасно!
Уже позже как-то Птерычем по этому разговаривали, дык он обычной ножовкой по металлу срезал. А я вот что-то не догадался...
Да, долго, муторно, но безопасно.
В следующий раз, если припрёт, буду тоже ножовкой.
Кстати говоря, на той машине уже при сборке болты промовилил (без фанатизма). Дык потом через три года, когда машину на металлом резал, клюшки снялись на Ура.
