Я тоже не могу победить ошибку раздатки ! и никто не может !
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Я тоже не могу победить ошибку раздатки ! и никто не мож
DenVer писал(а):Может лучше на сканер было? Ошибки глянуть...
:*VICTORY*: На СКАНЕР я епрвым делом заехал : Вы увидите РАЗДАТКУ сканером?! ...в ответ : овно, вопрос...1200 в КАССУ...повторяю : не карабас-двигло, а исключительно = РАЗДАТКУ? ...1200 в КАССУ....оплатил, заехал, наблюдаю... ::-D: ...у Вас какой АВТО?! :*JOKINGLY*: ...да, действительно = НАКОЙ?! :]:-O: ...вотю вижу АКПП... :*THUMBS UP*: ....молодец!!! НО, речь про РАЗДАТКУ!!! :*BRAVO*: ...раздатка?!...а ЧТО с ней?! :]:-O: ...а 1200 рупелей в КАССУ!!! ...дык у Вас обычный монтеро СПОРТ!!! :%): ...прям как у меня... :*PARDON*: ...у КОГО?! :*CRAZY*: ..у мня = П3!!! ...даааа?!!! ...адын ПЕНЬ.... :*MEGA_SHOK*:
Kisaero
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Сообщение Kisaero »
Сам я эти датчики никогда не менял, но коллеги по пининовскому форуму рассказывали, что снятые датчики были все забиты грязью и после промывания отлично работали. У меня один датчик был весь в масле (причем текло через корпус) однако сигнализация работала исправно. ИМХО масла в редукторах/раздатках нужно иногда менять, оно не вечное.
Не трогай технику руками,она тебя не подведет
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
И ошибок тоже не нашли? А ты случайно..... квас на рычаги не проливал?
Анатолий Дмитриевич
DenVer писал(а):.... квас на рычаги не проливал?
:*VICTORY*: Тумблер раздатки я первым делом разобрал... :*THANK*: Сперва прозвонил тестером во всех положениях, апосля разобрал... ::-D:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Денис, а после замены неисправного датчика нужно ли стирать ошибку сканером или скидывать клему или она не вылезет снова?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну раз ты ИНЖИНЕР!! тогда звони всю проводку, видится там ошибка, Но я все таки бы нашел нормальную диагностику, которая реально сможет хотя бы считать ошибки..... или у тебя раздатка все же починилась?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
sprut писал(а): Денис, а после замены неисправного датчика нужно ли стирать ошибку сканером или скидывать клему или она не вылезет снова?
если проблема была в каком то определенном датчике, тогда без проблем, система при запуске опрашивает все датчики и если нет неисправности, тогда и не будет вываливаться в аварийный
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
спасибо День! :*THANK*:
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
а у меня 23 пропала сама собой, 3-й день на ПП и ошибки нет, мож стружка попала на барабан и пропала?
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
