ПАДЖЕРА 3 или ХОНДА ПИЛОТ
BOB13
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Гитлер капут
Re: ПАДЖЕРА 3 или ХОНДА ПИЛОТ
Сообщение BOB13 »
DenVer писал(а):Вот именно про это я и говорил.... не громоздкий, квадратный, проходимость средняя...все среднее, поэтому и не впечатляет. Но это мое личное мнение)))
так размеры как раз паджеры...
по городу и проселкам прокатит достойно....
а в гавно лазают только на подготовленных...
не думаю что на нормальной паджере кто то спецом полезет...
ходовку рвать, да кузов царапать ::-D:
Имейте чувство юмора или оно будет иметь вас
BOB13
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB13 »
Слушай, исчу скока хавает Land Cruiser Prado 120 / 2.7i (163Hp) 5-dr и не могу найти...
засекречена инфа что ли...
или жрет что ли много при малосильном движке? ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Жрет она много)))) Да и вообще... не вижу смысла если честно, покупать джип с дохлым мотором, на котором нельзя прохватить.
Вот Н3, может и подходит под размер паджеро тройки... но тройка ИМХО сипатшнее
BOB13
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB13 »
DenVer писал(а):Жрет она много)))) Да и вообще... не вижу смысла если честно, покупать джип с дохлым мотором, на котором нельзя прохватить.
ну красота эт у каждого своё...
кому чо нравится... ::-D:
BOB13
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB13 »
Да и Паджера тод не особенно рвет, по сравнению с той же Тахой...
Хотца золотую середину..
И чтоб движок мало жрал и лошадей поменьше и катил хорошои не дизель...
ПОХОДК ПОЙДУ ЗА ГУБОЗАКАТАЙКОЙ ::-D: ::-D: ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну если бы были такие машины существовали, то разлетались бы как горячие пирожки))))
К сожалению такого нет, за все надо платить
BOB13
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB13 »
DenVer писал(а):Ну если бы были такие машины существовали, то разлетались бы как горячие пирожки))))
Счас то и пирожки не разлетаются...
люди многие боятся их есть..
потом несет дальше чем видишь ::-D: ::-D: ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не всегда и не везде, проверенно на своем опыте, есть у меня цех, который пирожки печет и при нем магазин..... отлетают, особенно в обеденный перерыв. Ни кого никуда не несет и народ не боится.)))))
Вот только идеальные пирожки возможно сделать, а автомобиль с мотором 400 лошадок, расходом 8 литров на 100 км/ч, налогом 3 000 руплей в год, салоном- номером люкс, пятизвездочного отеля, проходимостью БРДМ и стоимостью до мульена.... ну блин осыпь мне тоже той дряни, что куришь)))
BOB13
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB13 »
DenVer писал(а):Не всегда и не везде, проверенно на своем опыте, есть у меня цех, который пирожки печет и при нем магазин..... отлетают, особенно в обеденный перерыв. Ни кого никуда не несет и народ не боится.)))))
Пирожки таки точно не в Москве пякут ::-D:
А вот машину я думаю могли бы таку придумать, тока не выгодно эт производителю....
Счас то машинки больше на комфорт делают, а не на долговременное качество......
Хотя если бы тот же паджеро продовался у нас без налога, который государство на нас повесило из за своего жабства и неумение создать хороший автомобиль.... :*WALL*:
то стоил бы он как раз бы лимон, ну или чуть больше...
ну где то так
А курить вредно... ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Пирожки не в Москве, я не курю. такую машину не возможно создать, даже теоретически.
Все по закону от обратного.
Комфорт=большой салон=большой кузов=большой вес=мощный двигатель=большой расход
Вот из этой цепочки если выдернуть любой элемент, то цепочка рассыпется или просто потеряет смысл
BOB13
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB13 »
DenVer писал(а):Ну размер и масса у них меньше, значит ходовке достается меньше, да и движку соответственно тоже.
А вот с раздаткой.... пластиковая вилка включения блокировки межосевого дифференциала стоит. Что самое смешное, когда эту вилку съедает, то поскольку муфта включения блокировки никак не подпружинена, то при движении хамяка вниз - блокировка включалась самопроизвольно, а при подъеме вверх - она выключалась.
Если мастера этого не знают, то искать будут долго, вплоть до вскрытия раздатки. И не важно гоняли в говны машину или только по асфальту катались, НИКОГДА не включая блокировку. Поговаривают, что GM в свое время признали это багом и то ли с 08, то ли 09 года поставили вилку железную, но тем не менее на некоторых аппаратах по сей день стоят пластиковые. Не каждый и не сразу замечает, что на ходу блокировку то подключит самостоятельно, то отключит. В результате на выходе получаем отлетевшие детали: износ цепи, звезд, подшипников - забивание и клин маслонасоса, как следствие- ремонт раздатки. Ремонт выкатывается от 30 до 80 тысяч.
Менять надо масло в раздатке как можно чаще и контролировать качество сливаемого не хуже чем из АКПП.
В остальном глобальных проблем нет, все так же как и на других машинах)))
DenVer!!! Сегодня кады звонили владельцу хомяка спросили насчет пластиковой вилки включения блокировки межосевого дифференциала, вразумительный ответ не получили....
вот я и думаю...как это проверить или самому или на сервисе....
Где и как это можно глянуть по быстренькому или как эт ваще можно глянуть?
А вообще если проверять на сервисе....
эт проблема выдаст какую нибудь ошибку...
ваще как ее видать при проверке или при движении?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не разобрав раздатку, этого не проверишь. Раз ничего вразумительного сказать не могут, значит раздатку не ремонтировали. А вообще этот баг на тройках года с 8 исправили сами GM.
Ошибки никакой не будет, единственно, что может выдать, это рывки, толчки и задержки при подключении\отключении межосевой блокировки.
Ну как вариант еще, это масло в раздатке. Оно должно быть чистыми главное без металлической стружки.
Если совсем уверен в покупке и гложет только раздатка- просто загони на сервис и попроси слить масло с раздатки и посмотри на качество. Ну и заложи сразу максимум в покупку- это 80 тысяч. Сразу отложи, после покупки авто покупаешь усиленный пакет в раздатку, загоняешь на сервис 2 дня и ты больше никогда не вспоминаешь про эти проблемы.
BOB13
Двигатель:: бензин
Сообщение BOB13 »
DenVer писал(а):Не разобрав раздатку, этого не проверишь. Раз ничего вразумительного сказать не могут, значит паздатку не ремонтировали. А вообще этот баг на тройках года с 8 исправили сами GM.
спасиб огромный!!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На здоровье))))
Вернуться в «Покупка Pajero»
