Страница 4 из 16
Re: Проставки под задние пружины
Добавлено: 06 мар 2014, 20:55
hc2hunter
HiTEX писал(а):А там сверху и снизу посадочные места одиноковы
да вот в той теме как раз однозначно писали - ставить НАВЕРХ, т.к. внизу поверхность неровная, выделанная под конец пружины.
а вверху как раз ровная площадка.
Добавлено: 06 мар 2014, 21:01
Rulik
hc2hunter писал(а):HiTEX писал(а):А там сверху и снизу посадочные места одиноковы
Что же конец пружины сверху заделан на ноль,а с низу просто обрубок прута....?сильно сомневаюсь....
Добавлено: 06 мар 2014, 21:07
hc2hunter
именно так.
думаю, тут законы сопромата еще играют роль. поскольку кузов машины и та часть пружины находятся в покое друг относительно друга.
а внизу "ходит ходуном". поэтому внизу частенько, если ты заметил, делают фигурные рычаги под "зуб" пружины и также фигурные резиновые опоры.
Добавлено: 06 мар 2014, 21:08
Vitaliy666
Добавлено: 06 мар 2014, 21:18
hc2hunter
лучше б ты посадочную чашку сфоткал
Добавлено: 06 мар 2014, 21:20
Vitaliy666
А че её фоткать? Идеально ровная верхняя с выступом в середине высотой около 10-12мм и нижняя с замком для пружины...
Добавлено: 06 мар 2014, 21:25
hc2hunter
Vitaliy666 писал(а):А че её фоткать? Идеально ровная верхняя с выступом в середине высотой около 10-12мм и нижняя с замком для пружины...
блин... так мы тут уже 2 страницы и обсасываем эти 10-12мм
а ты "чо фоткать"... вот то и фоткать.
Добавлено: 10 мар 2014, 13:39
Itala
Это же не на Паджеро 4 чертеж проставок на перед? По чертежу 6 отверстий, а по фото смотрю на проставках которые продают 3 отверстия.
Добавлено: 10 мар 2014, 15:47
HiTEX
6 отверстий, это для того, чтоб не удлинять родные шпильки. Проставка прикручивается к чашке (предварительно вставив в другие отверстия болты) а потом вся эта конструкция приворачивается к кузову
Добавлено: 10 мар 2014, 17:34
Михалыч-30
Вставлю свои пять копеек. Выточил себе проставки как по ссылке
http://foto.mail.ru/mail/dr.shewchenko/365/366
так вот, в пружину они не лезут ни сверху, ни снизу - надо на пару миллиметров убавлять размер который 116 мм, снизу пружины их ставить вообще не реально - болтаются как говно в проруби, а сверху -внутренний борт чашки упирается примерно в середину конуса.
Добавлено: 10 мар 2014, 19:51
Itala
HiTEX писал(а):6 отверстий, это для того, чтоб не удлинять родные шпильки. Проставка прикручивается к чашке (предварительно вставив в другие отверстия болты) а потом вся эта конструкция приворачивается к кузову
Понятно. А есть чертеж тех, которые в инете продают с тремя отверстиями?
Добавлено: 10 мар 2014, 21:13
hc2hunter
Михалыч-30 писал(а):Вставлю свои пять копеек. Выточил себе проставки как по ссылке
о! вот то-то и оно.
очень полезный опыт. о чем мы и тёрли 2 страницы кряду.
а случано фотку чашки верхней вы не делали?
Добавлено: 10 мар 2014, 22:17
797DON
Такие?
Добавлено: 10 мар 2014, 23:50
Михалыч-30
я фотки не делал, но у меня именно такие как на фото выше.
Добавлено: 11 мар 2014, 01:07
hc2hunter
отличные картинки.
этого достаточно.
спасибо!
Добавлено: 22 мар 2014, 11:25
hc2hunter
я так понимаю, что пружина довольно плотно сидит вокруг этой "внутренней" чашки.
и глубина (высота) этой тарелки вовсе не 12мм, а больше.
и вообще, зачем там какой-то хитрый штырь с гайкой? Она что, просто одевается и привинчивается?
так может этим обстоятельством и воспользоваться при изготовлении "правильных" проставок?
отвинчиваем эту чашку, на ее место ставим правильную проставку и через заранее предусмотренное отверстие фиксируем на этой же шпильке.
Добавлено: 22 мар 2014, 11:35
hc2hunter
Посмотрел отдельно фотки задней балки - получается что чашка несъемная.
Это отверстие - дополнительная точка крепления балки к лонжеронам кузова.
Без дополнительных замеров схема проставки пока все-таки остается под вопросом.
Завтра, возможно, буду переодевать резину, может что-то получше рассмотрю.
Добавлено: 22 мар 2014, 13:08
Rulik
Забрал сейчас у токаря свой эксперементальный вариант,высоту выступа брал как 12 мм.На днях буду пробовать.
Добавлено: 22 мар 2014, 13:46
hc2hunter
ждем отзыва... желательно с фотками всего что можно.
Добавлено: 22 мар 2014, 14:16
Vitaliy666
дак можно было и глубже сделать, ее высота ни на что не влияет...главное чтобы плотно садилась по диаметру, вот на ровном месте развели))
