подскажите есть ли замена форсункам
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Sla1977
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 кузов V-23 япа
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение Sla1977 »
я имел ввиду по городу...
dizak
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 DOCH 3.5 коротыш 97 год
Сообщение dizak »
Помню говорилось о замене от Газелей кто то ставил ,посмотри в теме взаимозаменяемости там есть
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
ребят, а у 72го 24 клапана производительность форсунок какая должна быть?
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Сообщение Кислый »
Вот и мне интересно на что можно поменять родные форсунки (MD332733) в 6G72 24v, при этом было бы неплохо чуть меньшей производительности для экономии горючки. 11 литров по трассе - просто мечта (пару раз был такой расход когда за уазиком на дальняк катался). Последнее время все ближе и ближе к 20 по трассе, поменял уже все (свечи, провода, т.насос, фильтра, масла по кругу), промылся винсом, результатов в экономии нет!!!
Последний раз редактировалось Кислый 27 мар 2012, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Кислый
Сообщение Кислый »
Нагуглил вот такой интересный каталог http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Для движка v6 - 3l рекомендуют 0-280-150-788 bosh, как я понял это для 12 кл. там давление в рампе 3.0, у меня же 2.7 бара.... буду что то подбирать :roll:
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Кислый писал(а):было бы неплохо чуть меньшей производительности для экономии горючки
Не будет экономии, лямбда увеличит продолжительность открытого состояния форсунки.
При большом расходе, её в первую очередь надо проверять.
Кислый
Сообщение Кислый »
Да нету у меня этих самых лямбд и катализатора тоже ::-D: а вместо них стоит регулятор СО как на жигулях были.... вот так вот .... в оф. сервисе митсу в Саратове сбежалась куча народу лямбды искать ... а я поржал над этими "спецами"
Вот еще один каталог и ценник там очень демократичный http://www.injectorwarehouse.com/inject ... mp4168.htm
Каталог bosh с марками авто и движками
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachment ... vparts.pdf
Последний раз редактировалось Кислый 27 мар 2012, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Кислый писал(а):Да нету у меня этих самых лямбд и катализатора тоже ::-D: а вместо них стоит регулятор СО
Араб?
Кислый
Сообщение Кислый »
Alex_F писал(а):Араб?
Неа, казах!!! Официальная поставка в Казахстан компания Астана-Моторс, исполнение Азия - Ю.Америка, сборка японская. Поставка через порты ОАЭ, в сопроводительных документах была такая фраза "эксплуатация на территории ОАЭ запрещена"....... брал с нуля в салоне ....... на черной коже арабов вообще не было, зеркала и все наклейки без арабской вязи .... разница в цене с арабом после таможни и пр. +3,5 к$ на момент покупки..... терпимо и по гарантии можно было предъявить!!! В комплектации - нет круиза, доп.охладителя воздуха под капотом и салон был без псевдо дерева - просто черная кожа и черный пластик в передней панели, ну и катализатора и лямбды тоже нету, но это скорее плюс чем минус!
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Тоже самое, П2 араб. Летом по трассе 11-12 литров, а вот зимой да, поболее.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Кислый, бошевские не проканают, они для 12кл, производительность 202 кубика. Вы маркировку с ваше зилоненькой картинки пришлите, поглядим что куда. Я вот наоборот хочу чуток по производительней форсуни поставить.
Под 24кл - вот такие форсуни выходят судя по последнему каталогу - 0 280 155 723 или 0 280 155 788, они как раз для 24кл 3.0.
Кислый
Сообщение Кислый »
ZILLA писал(а):Кислый, бошевские не проканают, они для 12кл, производительность 202 кубика. Вы маркировку с ваше зилоненькой картинки пришлите, поглядим что куда. Я вот наоборот хочу чуток по производительней форсуни поставить.
ZILLA, как я тебя понял, ... 150 788 не проканают, а ... 155 723/788 самое то!!! Вчера у оф. дилера Bosh в нашем мухосранске попросил пробить цены на 723, он начал интересоваться для какого авто и узнав погряз в каталогах, говорит что пробьет по совместимости у спецов в головном офисе, ответа жду второй день!!! :]:-O:
По производительности 778 - 325,8 cc/min; 723 - 227 cc/min; и 725 - 191 cc/min. Решил не душить движок и взять 723, но экономии хочется, аж жуть как! :O:-):
Если ничего не прояснится сегодня, то пойду по утвержденному плану - сниму "паук" почищу воздухозабор и сниму форсунки промою клинером. Если найду стенд, то овезу форсы на стенд.
А хотелось подстраховаться, если форсы накрылись (нет распыла и фильтра забиты) - воткнуть сразу новые и забыть про эту проблему!!!
Нету у меня маркировки зелененьких, только картинка и досталась :cry:
Нашел фоты у поставщиков китайского контрафакта, надеюсь в циферках они ничего не напутали, там 04; 826; 195500-3170
http://russian.alibaba.com/product-gs/f ... 58558.html
Последний раз редактировалось Кислый 28 мар 2012, 09:12, всего редактировалось 3 раза.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
а эта..моя. сколько она стоит у Боше?
Кислый
Сообщение Кислый »
Карбафос писал(а):а эта..моя. сколько она стоит у Боше?
Спешал фо ю, Карбафос http://www.getalong.ru/shop/CID_17_ALL.html если знаешь полный номер, то найдешь.... там где цены нету - в большенстве случаев снята с производства :]:-O:
Кислый
Сообщение Кислый »
Промыл сегодня форсунки с чисткой ультразвуком. До чистки, при работе двигателя, работали практически без звука, я их не слышал, после начали цокать.
Производительность на стенде до очитки 232-235 cc/min, после показали 222-224 cc/min 5 из 6-ти и одна 230 cc/min при 3 бара давлении.
ZILLA жду от тебя данных, цифры с форсунки чем нибудь помогли? На родных основной код такой же 195500-3170, отличаются только цифры те что выше 25; 522, но это по ходу как то связанно с датой выпуска и номером партии.
Нашел уже у форсунок Denso 195500-3170 (родные) 236 мл/мин
По расходу горючки на 100 км пока ничего сказать не могу, только залил полный бак, было по городу до 25 л на сотню, а в холода на 4wd и более :]:-O:
Вопрос, если поставить форсунки меньшей производительности аналогичные по распылу (200-215 cc/min) как это отразится на расходе бензина. Стоит ли заморачиваться?
Последний раз редактировалось Кислый 11 апр 2012, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
А смогут ли они обеспечивать нормальную концентрацию смеси?
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
мужики,ну с чего резинки подобрать на форсунки?промыть промыли,а теперь одна побежала-снизу пропускает....интернет магазины щас не вариант-наш район закрыт для посылок....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Кислый
Сообщение Кислый »
Mr.Maddog писал(а):мужики,ну с чего резинки подобрать на форсунки?промыть промыли,а теперь одна побежала-снизу пропускает....интернет магазины щас не вариант-наш район закрыт для посылок....
Тогда без вариантов - на разборку, там и подберешь! Пороедься по автомастерским и гаражным кулибиным у них всякого хлама горы!!!
Mr.Maddog
оказывается сверху бежала-подошла камазовская
Карбафос
что именно подошло от КАМАЗА?
