Улыбнуло.pashap писал(а):asferrum, колодки Textar, ATE, последний раз какие-то японские никак не вспомню. Дольше всех "держатся" текстары.
Повышенный износ задних колодок
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Повышенный износ задних колодок
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Мне по барабану какие колодки, основной критерий цена
последние разы покупали китаёзкие чейта рублей по 300
потому как это даже не расходник
зачем дорогие когда их хватает на один выезд в помпасы
( личный рекорд 200км
) гарючка в баке ышо осталась а колодок нет
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Допустим вся грязь прилетает на диск, как это сказывается на таком быстром износе внутренней колодки? Когда откидываю суппорт, поршень вдавливается очень легко, значит грязь ему "жить" не мешает, если грязь набивается так, что мешает ходить суппорту, то тогда проблемы будут со сжатием а не с обратным процессом.asferrum писал(а):передние колеса поднимают грязь и она летит на задние суппорта,под колодки-о какая гипотеза!![]()
- asferrum
- Двигатель:: разные
одно дело когда тормозишь чистой колодкой по чистому диску,совсем другое когда между колодкой и диском песок!!!!!pashap писал(а):Допустим вся грязь прилетает на диск, как это сказывается на таком быстром износе внутренней колодки? Когда откидываю суппорт, поршень вдавливается очень легко, значит грязь ему "жить" не мешает, если грязь набивается так, что мешает ходить суппорту, то тогда проблемы будут со сжатием а не с обратным процессом.asferrum писал(а):передние колеса поднимают грязь и она летит на задние суппорта,под колодки-о какая гипотеза!![]()
поскольку колодка мягче диска,то и износ её ускоряется. причем и диску от такого торможения тоже быстро писец придет.
у меня они изнутри уже корявые.и это тоже опять же увеличивает износ колодок. замкнутый круг,вобщем!
снаружи диска грязи прилетает меньше,как-никак там колесо с колесным диском. видимо при вращении отсекает основную массу говнолина.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
Купил от патриота с передка, приварил и уже полтора года про колодки не вспоминал
Чистый джип-позор владельца)))
- asferrum
вот здравая мысля!!!!!Андрей807 писал(а):Купил от патриота с передка, приварил и уже полтора года про колодки не вспоминал
тоже наверное займусь летом!
поГуглил немного,примерно по 250 рублей 1 шт.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- СтаниславV
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1993 Г.В
Про колдун молдун, я тут взялся и нашел его, у меня он оказался с лева од коробки, и БЕЗ штуцера, а паз под него просто засран. при прокачке я его не нашел(хорошо спрятали).
P.S ищите своего кудесника может он и есть.
Pajero2 автомобиль Японский для Русских дорог.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Фото в студию...для не знающих.СтаниславV писал(а):Про колдун молдун, я тут взялся и нашел его, у меня он оказался с лева од коробки, и БЕЗ штуцера, а паз под него просто засран. при прокачке я его не нашел(хорошо спрятали).
pashap
- Двигатель:: 4M40
У меня калдун перед задним мостомСтаниславV писал(а):Про колдун молдун, я тут взялся и нашел его, у меня он оказался с лева од коробки, и БЕЗ штуцера, а паз под него просто засран. при прокачке я его не нашел(хорошо спрятали).
pashap
- Двигатель:: 4M40
У меня они уже года 1,5 в гараже лежат, все не собраться приварить их.asferrum писал(а):вот здравая мысля!!!!!Андрей807 писал(а):Купил от патриота с передка, приварил и уже полтора года про колодки не вспоминал
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Это не колдун, это делитель - типа как на Нексии. Он по умолчанию, независимо от нагрузки, занижает давление на задний мост. Колдуна на машинах с этой фишкой нет.Карбафос писал(а):Фото в студию...для не знающих.СтаниславV писал(а):Про колдун молдун, я тут взялся и нашел его, у меня он оказался с лева од коробки, и БЕЗ штуцера, а паз под него просто засран. при прокачке я его не нашел(хорошо спрятали).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- СтаниславV
- Двигатель:: 4d56
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Не совсем так, там внутри стоит дроссель с пружиной, и при резком нажатии на тормоз давление в задних тормозах возрастет плавно, тем самым предотвращая блокировку задних колес, а если тормозить плавно, то давление сзади такоеже, как на передних. Эта фишка ставилась на машины без АБС, если АБС есть, то он берет эту функцию на себя.Nbf писал(а): Это не колдун, это делитель - типа как на Нексии. Он по умолчанию, независимо от нагрузки, занижает давление на задний мост. Колдуна на машинах с этой фишкой нет.
По износу колодок сзади скажу, что причина 100% в отсутствии этих самых щитков, у меня левый отвалился, правый еще жив, и разница в скорости износа левых и правых колоссальная, при том что поршни и направляющие с обеих сторон исправные, ходят от руки свободно.
- СтаниславV
- Двигатель:: 4d56
Как я понял колдун и есть та шайтан штука которая нагрузку делит в независимости с как у нексии или нет)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
У нексии эти регуляторы стоят прямо на ГТЦ и у каждого зад. колеса он свой... Отсекает давление до 2-х очков, дальше хоть задавись больше не получишь, т.е. после него тормозит только передок...СтаниславV писал(а):Как я понял колдун и есть та шайтан штука которая нагрузку делит в независимости с как у нексии или нет)
На П2 точно их нету.
Лично у меня на 5-дверке стоит именно колдун, котрый меняет усилие в зависимости от того, насколько поднят зад.
В мануале всё это есть (см. аттач).
- Вложения
- 35_1- РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА_decrypted.pdf
- (94.09 КБ) 51 скачивание
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Ну у меня тоже стоит именно колдун, но еще встречались и без регулировки от нагрузки, и повторюсь, они ставились на машины без АБС, стоял он на раме с левой стороны внутри. А в сервис-мануале, приведенном выше, описание только машин с АБС, поэтому про него там ничего нет.dvm99 писал(а):У нексии эти регуляторы стоят прямо на ГТЦ и у каждого зад. колеса он свой... Отсекает давление до 2-х очков, дальше хоть задавись больше не получишь, т.е. после него тормозит только передок...СтаниславV писал(а):Как я понял колдун и есть та шайтан штука которая нагрузку делит в независимости с как у нексии или нет)
- dvm99
Похоже ты прав... На картинке под цифрой 9 оно ?Deem-On писал(а): Ну у меня тоже стоит именно колдун, но еще встречались и без регулировки от нагрузки, и повторюсь, они ставились на машины без АБС, стоял он на раме с левой стороны внутри. А в сервис-мануале, приведенном выше, описание только машин с АБС, поэтому про него там ничего нет.
Это машина 89 г.в. с барабанными задними тормозами.
- Вложения
- BRAKES.pdf
- (74.94 КБ) 43 скачивания
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Ну да, оно и есть, и название его переводится что-то типа "дозирующий клапан".dvm99 писал(а):Похоже ты прав... На картинке под цифрой 9 оно ?Deem-On писал(а): Ну у меня тоже стоит именно колдун, но еще встречались и без регулировки от нагрузки, и повторюсь, они ставились на машины без АБС, стоял он на раме с левой стороны внутри. А в сервис-мануале, приведенном выше, описание только машин с АБС, поэтому про него там ничего нет.
- asferrum
купил щитки от Патрика,450 р. за пару!
потеплеет,отбалгарю и приварю!!!
нафоткаю и отчитаюсь,чтоб закрыть эту тему нафсехда!!!!а то одни обрывки инфы...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
Правильно! Я то не сам варил их вот и фоток нету! У товарища на сто это около часа заняло всего! И отпал этот вечный гемор с колодками, особенно в межсезонье ! А с выездами в грязь за неделю стирались!asferrum писал(а):купил щитки от Патрика,450 р. за пару!
