Масло-колпачки
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
НДА писал(а):Поршни оригинал или нет?
По-моему не оригинал... Даже точно не оригинал. В Кунцево оригиналов ни разу не видела. Отдала 12 000 р. за 6 поршней и кольца с ними одной фирмы. Какой точно, не помню. Но точно не Автовельт. С первым размером короче. Сказали, что на поршнях и кольцах экономить нельзя.
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
Alex_F
Re: Масло-колпачки
Сообщение Alex_F »
MIL писал(а): Когда меняли коленвал, то менялись все внутренности двигателя (кроме 4-х шатунов) на новые, так как блок точили. И поршни и кольца и вкладыши и прокладки и что там еще. Не трогали только головы. Ежели интересно, то можете посмотреть мои сообщения, там все расписано подробно...
Mil, мне кажется это слишком много для колпачков -
MIL писал(а):Машина дымила сразу после капиталки, жрет масло 1 л на 400-500 км
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Re: Масло-колпачки
Сообщение gthtw »
по поводу стоимости гидриков.нашел по 250 оригинал.магазин торгует только мицевскими запчастями. на салова 53.
куда мы катимся?
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
Ну вот вчера забрала своего пепелаца из сервиса.
Заменили МСК. Отдала 14 000 руб.
После заводки авто, минуту где-то, вообще дыма не наблюдалось из выхлопной. Потом появился, вроде нормального цвета. Запаха горелого масла не наблюдалось. Только почему-то живым бензином пахло. Вроде как не должно бензином пахнуть?
Ну теперь посмотрим, сколько жрать масла будет.
ЗЫ: старые МСК были дубовые.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: Масло-колпачки
Сообщение Pajerist »
Поменял на своем мск. За 15 лет они становятся ДЕРЕВЯННЫЕ.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Re: Масло-колпачки
Сообщение Терик »
Предстоит замена прокладок ГБЦ, думаю имеет смысл при этом поменять и МК, все прокладки и че там еще
Кто сможет подсказать номера деталюшек, ЖЕЛАТЕЛЬНО хюндаевские аналоги
-прокладка клап.крышки
-МК выпускные
-МК впускные
-прокладка блока ДЗ
-прокладки впускного кол
-гидрики
-что еще нужно будет
Заранее спасибо!
/до домашнего компа (там всяи нфа есть) не скоро доберусь, а заказ хочется быстрее отправить
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
Терик, на ваш мотор можно всё купить от хьюндая. :) И МСК - 12шт и все одинаковые, и на впуск и на выпуск.
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Масло-колпачки
Сообщение Терик »
ZILLA писал(а):Терик, на ваш мотор можно всё купить от хьюндая. :) И МСК - 12шт и все одинаковые, и на впуск и на выпуск.
Этj я понимаю. Мне и хотелось бы узнать хюндаевские номера аналогов всех этих деталюшек, или хотя бы понять где/как их искать
По мк не понял- вроде как не раз тут на форуме упоминалось что они разные, даже цветами отличаются
Даже по таракану:
Hyundai/Kia 22224-38010 Колпачок маслосъемный выпускной
Hyundai/Kia 22224-38000 Колпачок маслосъёмный впускной
помогите разобраться, pls!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
Терик, на терракане мотор 3.5.
Вот вам ссыла - http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?cat=M10
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Масло-колпачки
Сообщение Терик »
ZILLA писал(а):Терик, на терракане мотор 3.5.
Пардоньте- ступил, имел в виду конечно же галлопер :*JOKINGLY*:
если я правильно понял по указанной ссыле все к моему мотору годится?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
Терик, да. Я дал ссылку на каталог запчастей именно на Галлопер. Глядите всё что относится к мотору 3 литра.
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Масло-колпачки
Сообщение Терик »
Вадим Самара писал(а):я на 6г72 тоже поставил хундайские, до этого оригинальные с екзиста стояли, когда вскрыл там пластмасса вместо резины, поэтому решил ставить корейские, вроде подделывают меньше.
А-а-а-а-а-а !!! скоро застрелюсь с этим ремонтом
звонят с сервиса- колпачки нифига не подходят, посадочное у них уже
колпачки которые указывал выше, хюндай ... клапана с того же каталога- встали как родные, а мск - фигвам
диаметр направляющей ~ 13мм, шток клапана ~ 8мм
что мне заказать/искать что бы опять так не лохануться ??
VIN DONV430RJ00671
V43W
GNXELW
S86
1994.03.1
1994.03.1
PAJERO/MONTERO<LONG>(G.EXP)
3000/LONG WAGON
SEMI-HI-RF WAGON/WIDE/SUPER4WD,5FM/T GCC
B80MB
19-02-2010
G/EXP.(B)
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Масло-колпачки
Сообщение mike »
оригинал............
Кроилово ведет к паподалову, Вечная мудрость!
BMW e39 turing акпп
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Масло-колпачки
Сообщение Терик »
mike писал(а):оригинал............
Дело не в кроилове. На примере сравнения гидриков мне показалось что хюндаевские гораздо качественее. Поэтому и остальное решил заказывать этой фирмы
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Re: Масло-колпачки
Сообщение Andy_M »
Терик, я тоже собираюсь менять МСК, но я другой код смотрел на них от хьюндая
22224-35000, они там не подразделялись на впускные и выпускные...просто колпачек маслосъемный
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Масло-колпачки
Сообщение Терик »
Andy_M писал(а):Терик, я тоже собираюсь менять МСК, но я другой код смотрел на них от хьюндая
Так в том то и засада- сколько людей столько мнений. Кто то пишет что одинаковые, кто то разные, по цветам разделяются. Вечером в сервис звякнул- мои старые мск впуск и выпуск отличаются по цвету, и на 0.5мм по высоте. Посадочный диаметр (направляющих) одинаков, штоки клапанов тоже равные.
Сегодня должны сами со старыми образцами проехать по магазинам, подобрать. Поглядим что из этого получится
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
Терик, очень странно что не подошли. У меня на галлопере (двигло 6Г72 от легковушки) стоят хьюндаевские. Проблем нет, масло не ест. Код детали 22224-35000.
Кстати, что хьюндаевские что митсовские колпачки имеют кроссовые номер от Аюсы, и эти номер одинаковые.
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Масло-колпачки
Сообщение Терик »
ZILLA писал(а):Терик, очень странно что не подошли...
Да я сам зело диву даюсь. Но факт остается фактом- направляющие больше по диаметру посадочных мест мск более чем на мм
/мои сервисмены как и было обещано сами пол-дня мотались по магазинам, но нашли то что нужно, именно такие как и стояли ... таки я снова паджеровод, а не какой нибудь водятел недопривода (отнимал у жены авео) :*VICTORY*:
Александр NN
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II,V-45,6G74 GDI, 1998.
Re: Масло-колпачки
Сообщение Александр NN »
Подскажите с таким номером подойдут маслосъёмные колпачки от Галлопера на мой двигатель (номер детали 22224-38710).Двигатели с виду похожи.
Pajero V23 6g72 12 клапанный 1993г продан, теперь V45 6g74 GDI.
Александр NN
Re: Масло-колпачки
Александр NN писал(а):Подскажите с таким номером подойдут маслосъёмные колпачки от Галлопера на мой двигатель (номер детали 22224-38710).Двигатели с виду похожи.
Заказал 22224-35000 шли почти две недели.
