Re: Охлаждающая жидкость
Добавлено: 15 апр 2015, 21:48
Ну вот,отличные пояснения по жижам,но факт остаётся фактом,Лук дерьмо не мешает,с продуктом всё понятно,точнее история происхождения.
Честно говоря 100% уверенности нет, у Лукойла есть антифриз Лукойл G48, вот про него прямо в лоб написано, что сделан на основе концентрата BASF, а про G11 Green пишется, состав полностью такой же и полностью совместим с G48, но слов, что сделан из концентрата BASF что то я не нашёл. Может всё же какая то собака здесь и зарыта, поэтому я и написал, что лучше уж взять оригинальный Глисантин, тем более цены на все эти антифризы примерно одинаковые.sdem3 писал(а):Вы уверены, что ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 Green это Glysantin G48 BASF?
Что-то греться стал, может термос клинит?
Раньше было 90, теперь 98 бывает а то вдруг за сотню перевалило...
Радиаторы чищю раз в год методом "Ёршика".
Понятия не имею)) но, и то что с завода, и то что меняли, деградирует, и нуждается в замене- однозначно. Первый раз видел кисель, невозможный для прокачки помпой, у оригинального антифриза VOLVO... После 6 лет использования в автомобиле)drozd272 писал(а):Что же с ним будет через 2 года,если с завода -34С* вроде так.
Ясный пень, что при низком атмосферном давлении в горах температура кипения любой жидкости, в том числе и антифриза будет ниже чем при нормальных условиях. Тот продукт, что ты написал, похоже типа G12, но ведь как всегда маркетологи аннотацию дебильную пишут, написали бы по человечески, "пакет присадок на основе органических карбоксилатных соединений" , тогда всё ясно, а под их формулировками: "специфические органические соединения" может скрываться в принципе всё, что угодно. Насчёт температуры кипения +139 град при 50% концентрации лично у меня большие сомнения. Кроме того ты текст ихний по внимательнее прочитай, он конечно через одно место написан, но если вчитаться то -54/+139 они заявляют не при 50%, а при 60%, хотя и это исходя из приведённой ниже диаграммы лежит за гранью объяснимого. Температура кипения, как и замерзания у этиленгликолевых антифризов зависит от концентрации этиленгликоля, а от пакета присадок практически не зависит. Оно, хоть и известный бренд Матюль, но один хрен революцию в течении физических процессов вряд ли сделали. Чтобы получить температуру кипения 139 град нужно концентрацию выше 80%. Но такая концентрация охлаждающие свойства гораздо хуже имеет, да и температура замерзания не айс.К.Резник писал(а): Также заменен антифриз на ликвимолевский G11 с температурным диапазоном -40/+109. Так вот эти 109 это на уровне моря, а на высоте 3000 м, похоже, что эта цифра значительно меньше.
Кое-как доехал назад в Новосибирск, подлив в итоге литров 8 воды на 800 км.
Похоже накрылась и хваленая новая крышка радиатора на 1.22, антифриз не возвращается в радиатор из расширительного бачка. Понятно. что буду возвращать на место механический вентилятор, но задумался и о высокотемпературных антифризах, в итоге нашел вот этот: http://www.top54.ru/catlog/p_1948
При разбавлении 50 на 50, характеристики -54/+139
Есть какие нибудь мысли по этому продукту?
Применительно к нашей машине..
И вот думаю, оставить пробку 1.22 или вернуть штатную 1.1...
В горах однозначно нужно крышку 1.27 (которую ставят по сервисной кампании)К.Резник писал(а):Доложу о своей проблеме.
В крайний выезд на Алтай, (на прошлой неделе) при покорении трехтысячного перевала,( маршрут между Бельтиром и долиной реки Елангаш) закипел антифриз, температура ОЖ по мультитрониксу была 105 градусов, как всегда остановился, жду остывания двигателя, не глуша его, естественно.
А температура полезла вверх, 110-115-118.
Выключил зажигание. двигатель работает, турботаймер, поднял капот. из расширительного бачка льется кипящий антифриз.
Буквально перед поездкой в расчете на жесткие условия эксплуатации был заменен термостат на "холодный" и радиатор на "тропический" (отдельное спасибо Святославу за идеи), также установлен электровентилятор вместо штатного механического (это была плохая идея). Также заменен антифриз на ликвимолевский G11 с температурным диапазоном -40/+109. Так вот эти 109 это на уровне моря, а на высоте 3000 м, похоже, что эта цифра значительно меньше.
Чек по перегреву был, про прокладку помню, несколько раз заводил и холодный и теплый двигатель со снятой крышкой радиатора, никаких пузырьков замечено не было.Napic писал(а): В горах однозначно нужно крышку 1.27 (которую ставят по сервисной кампании)
А может ты попал все же в группу риска? Чек по перегреву был? до 120 градусов температура пара дошла?
Понаблюдай за газами, а то может двигатель махнешь на новый.
Уже разбавил 50 на 50,VAZ писал(а):Ясный пень, что при низком атмосферном давлении в горах температура кипения любой жидкости, в том числе и антифриза будет ниже чем при нормальных условиях. Тот продукт, что ты написал, похоже типа G12, но ведь как всегда маркетологи аннотацию дебильную пишут, написали бы по человечески, "пакет присадок на основе органических карбоксилатных соединений" , тогда всё ясно, а под их формулировками: "специфические органические соединения" может скрываться в принципе всё, что угодно. Насчёт температуры кипения +139 град при 50% концентрации лично у меня большие сомнения. Кроме того ты текст ихний по внимательнее прочитай, он конечно через одно место написан, но если вчитаться то -54/+139 они заявляют не при 50%, а при 60%, хотя и это исходя из приведённой ниже диаграммы лежит за гранью объяснимого. Температура кипения, как и замерзания у этиленгликолевых антифризов зависит от концентрации этиленгликоля, а от пакета присадок практически не зависит. Оно, хоть и известный бренд Матюль, но один хрен революцию в течении физических процессов вряд ли сделали. Чтобы получить температуру кипения 139 град нужно концентрацию выше 80%. Но такая концентрация охлаждающие свойства гораздо хуже имеет, да и температура замерзания не айс.
Вскипятил.К.Резник писал(а):Уже разбавил 50 на 50,VAZ писал(а):Ясный пень, что при низком атмосферном давлении в горах температура кипения любой жидкости, в том числе и антифриза будет ниже чем при нормальных условиях. Тот продукт, что ты написал, похоже типа G12, но ведь как всегда маркетологи аннотацию дебильную пишут, написали бы по человечески, "пакет присадок на основе органических карбоксилатных соединений" , тогда всё ясно, а под их формулировками: "специфические органические соединения" может скрываться в принципе всё, что угодно. Насчёт температуры кипения +139 град при 50% концентрации лично у меня большие сомнения. Кроме того ты текст ихний по внимательнее прочитай, он конечно через одно место написан, но если вчитаться то -54/+139 они заявляют не при 50%, а при 60%, хотя и это исходя из приведённой ниже диаграммы лежит за гранью объяснимого. Температура кипения, как и замерзания у этиленгликолевых антифризов зависит от концентрации этиленгликоля, а от пакета присадок практически не зависит. Оно, хоть и известный бренд Матюль, но один хрен революцию в течении физических процессов вряд ли сделали. Чтобы получить температуру кипения 139 град нужно концентрацию выше 80%. Но такая концентрация охлаждающие свойства гораздо хуже имеет, да и температура замерзания не айс.
пойду возьму кварцевый стакан и погрею на плитке антифриз, посмотрю при какой температуре (при нормальном атмосферном давлении) он закипит
Это у тебя либо градусник врёт, либо давление атмосферное у вас сегодня повышенное. А так выше 108 град не должно бытьК.Резник писал(а):Вскипятил.К.Резник писал(а):Уже разбавил 50 на 50,VAZ писал(а):Ясный пень, что при низком атмосферном давлении в горах температура кипения любой жидкости, в том числе и антифриза будет ниже чем при нормальных условиях. Тот продукт, что ты написал, похоже типа G12, но ведь как всегда маркетологи аннотацию дебильную пишут, написали бы по человечески, "пакет присадок на основе органических карбоксилатных соединений" , тогда всё ясно, а под их формулировками: "специфические органические соединения" может скрываться в принципе всё, что угодно. Насчёт температуры кипения +139 град при 50% концентрации лично у меня большие сомнения. Кроме того ты текст ихний по внимательнее прочитай, он конечно через одно место написан, но если вчитаться то -54/+139 они заявляют не при 50%, а при 60%, хотя и это исходя из приведённой ниже диаграммы лежит за гранью объяснимого. Температура кипения, как и замерзания у этиленгликолевых антифризов зависит от концентрации этиленгликоля, а от пакета присадок практически не зависит. Оно, хоть и известный бренд Матюль, но один хрен революцию в течении физических процессов вряд ли сделали. Чтобы получить температуру кипения 139 град нужно концентрацию выше 80%. Но такая концентрация охлаждающие свойства гораздо хуже имеет, да и температура замерзания не айс.
Чудес не бывает... 110 градусов.
Маркетологи хреновы, указанные на этикетки цифры помечены малюсеньким значком (для давления 1.5 bar)
