Запчасти на Junior h57a(обновление остатков на 07.01.2014)
Барахолка (Купить,Продать,Подарить)
borodoff
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H56A 1996 АКПП, Mitsubishi Dion 4G63 GDI
Re: Запчасти на Junior h57a
Сообщение borodoff »
катушки не остались случаем? и высоковольтки уж до кучи
Рома09
Двигатель:: 4a31. qg15
Мой автомобиль(и):: pajero junior nissan wingroad
Сообщение Рома09 »
borodoff писал(а):катушки не остались случаем? и высоковольтки уж до кучи
и катушки и провода есть
borodoff
Двигатель:: 4A30
Уу! Чо почем? Миник 96 года кстати. Нетурбовый.
Рома09
Сообщение Рома09 »
borodoff писал(а):Уу! Чо почем? Миник 96 года кстати. Нетурбовый.
так то они от джуниора.тебе подойдут?
borodoff
Двигатель:: 4A30
А вот хз, попробую выяснить
UPD: Все подходит)
Рома09
Сообщение Рома09 »
borodoff писал(а):А вот хз, попробую выяснить
UPD: Все подходит)
отписал в личку
Рома09
Сообщение Рома09 »
Акпп продана.
Рома09
Сообщение Рома09 »
ЭБУ АКПП продан
SmartOdissey
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
Сообщение SmartOdissey »
венец маховика АКПП есть? который стартер крутит? головка блока?
Рома09
Сообщение Рома09 »
SmartOdissey писал(а):венец маховика АКПП есть? который стартер крутит? головка блока?
Головки нету.моховик посмотрю.
Рома09
Сообщение Рома09 »
Перечислю на память что осталось.
Капот.(крылья состояние на троечку).Весь пластик по кузову(на пороги,крылья,двери).Редуктор передний с подключайкой и правым приводом.Комплект карданов.Пружины и опорники перед зад.Барабаны тормозные с цилиндрами.Суппорта тормозные передние.Генератор,компрессор кондиционера,мозги,блок абс,эбу абс,панель приборов,печка,щиток приборов,замки дверные,пластик салона,селектор акпп,щиток приборов,поддон двс,блок двс пустой,пластик впускной стистемы,катушки,трубки кондиционера идущие от салона,клапанная крышка,поводки дворников,моторчик дворников ну и т.д.
За все хочу 10т.р.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
хочу капот задешево :)
интересует реле поворотников
Toyota CAMI 02 1.3
SmartOdissey
Двигатель:: 4A31
так есть маховик или нет?
Рома09
Сообщение Рома09 »
Видимо забыл ответить.Извините.Маховик не нашел,похоже с движком отдал.
Lyksa
Двигатель:: [H57A ] 1100/4WD
Сообщение Lyksa »
Нужен кардан задний, мотор печки, пластиковую накладку на правую дверь, на правый порог(если можно цену в личку), еще если есть на колодки передние накладки.
Рома09
Сообщение Рома09 »
ответил в личку
Borodaya
Двигатель:: 4A30 атмосферник
Мой автомобиль(и):: PajeroMini H56A, Mitsubishi Dion
Сообщение Borodaya »
Очень хочется задних крыльев, есть ли?
Рома09
Сообщение Рома09 »
Машина перевыртыш.По заду ничего не уцелело.
Borodaya
Печаль(( мне вот конкретно вот часть нужна которая сразу над колесами, арки сами плюс 15 см железа
Рома09
Сообщение Рома09 »
Под расширителями прогнила?У меня на второй машиине такая же беда была.Я посмотрю в понедельник,что от них осталось.
Вернуться в «Барахолка JR, IO, Mini, Pinin»
