лампочка чек енжинн.. (БОЛШОЙ РЕМОНТ)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Yurkentiy
Re: лампочка чек енжинн.. (БОЛШОЙ РЕМОНТ)
Сообщение Yurkentiy »
всем здрасте. загорелась чек энжин. Мультинтроникс выдал ошибку P0755 (Shift Solenoid B Malfunction ). машина вперёд едет только на 3-ей скорости (по оборотам),и мигает N . Интересно кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Montero Sport 3.0 бодик 4см, лебедка, Сб,33/15.5/15 swamper tsl sx, 33/12.5/15 шипованый бриджстоун,пневмо блокировка ( задний мост )
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Yurkentiy, у вас акпп в аварийном режиме. Ошибка говорит что проблема с соленоидом переключения в акпп.
Yurkentiy
ZILLA писал(а):Yurkentiy, у вас акпп в аварийном режиме. Ошибка говорит что проблема с соленоидом переключения в акпп.
Спасибо. А болячку эту самому победить возможно?И где этот соленоид переключения находится? Снаружи или внутри АКПП. Странно как то , то нормально работает,то нет
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Yurkentiy, соленоиды стоян на гидроблоке акпп. Он под поддоном, т.е. внутри коробки. По хорошему пока не попали на капиталный ремонт коробки - снимайте гидроблок и делайте. Инача будет совсем плохо.
Yurkentiy
спасибо, завтра поеду здаваться...
