4м41 Замена топливного фильтра.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: 4м41 Замена топливного фильтра.
Сообщение Vitalya-74 »
Vlad5858 писал(а):
Vitalya-74 писал(а):Может сами не будете менять?!?!?!
А чего при замене много подводных камней?
Да нет, я просто о том что с такими вопросами.....и уровнем подготовки........ Может не ваше это? только в хорошем смысле этого...... Поймите меня правильно. Но там надо слить отстой (оценить на чём ездили) Отключить датчик воды, потом всё собрать, прокачать......
Vlad5858
Двигатель:: 3.2 D-DI
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011г
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Vlad5858 »
Да, раньше не когда дизель не обслуживал, вот такие и вопросы. А так все свои машины обычно чиню и обслуживаю сам. С руками проблем нет, жалко знаний по дизелю мало. Надо просто поглядеть как это делается или почитать.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну главное что бы руки были на месте и желание.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Vlad5858 писал(а):Да, раньше не когда дизель не обслуживал, вот такие и вопросы. А так все свои машины обычно чиню и обслуживаю сам. С руками проблем нет, жалко знаний по дизелю мало. Надо просто поглядеть как это делается или почитать.
Может и правда не стоит менять самому , ведь к рукам нужно ещё , кое-что... :*PARDON*:
Vlad5858
Главное уж точно лучше сделаю чем не которые косорукие.
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
Vlad5858,
Расскажи потом, что получилось. А лучше фото отчет, для истории)
LVG
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2006 г.
Сообщение LVG »
Меняю топливный фильтр при каждой замене масла, т.е. через 10 тыщ км, вместе с воздушным и салонным. Готовишь к замене масла 4 фильтра (маслянный, топливный, воздушный и салонный) ну и масло, чего и всем советую. Меняю сам, сложного ничего нет. Использую съемники: для топливного "цепной", для маслянного "краб".
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Что то сильно часто, особенно воздушный и салонный. Как то накладная эксплуатация получается. Вы видело совсем рекомендации не изучали. Ну дело ваше.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Vitalya-74 писал(а):Что то сильно часто, особенно воздушный и салонный. Как то накладная эксплуатация получается. Вы видело совсем рекомендации не изучали. Ну дело ваше.
Тут ты Vitalya-74, правильно сказал "дело ваше". Я считаю, что если есть "желание" и главное "возможности"-то почему бы и нет? Хуже для машинки, точно не будет! :)
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
LVG писал(а):Меняю топливный фильтр при каждой замене масла, т.е. через 10 тыщ км,
Может даже многовато , для наших масел , топлив и не свежих моторов... :)
LVG
Сообщение LVG »
Да что-то грязи много собираю чтоли, больно уж они грязные если дольше ездить :*CRAZY*:
LVG
Сообщение LVG »
Это точно, лучше бы через тыщ 7 всё менять :*DRINK*:
Vlad5858
Тоже меняю все фильтра и масло на 10000 км на всех своих машинах. Использую масло мобил для него 10000 км в самый раз.
Да и не так накладно, некоторые фильтры можно и не оригинал поставить, только количество масла напрягает.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А как Вы это определяете, что в самый раз? Исходя из надписи/текста на упаковке?
Vlad5858
А что на упаковке указывается при каком пробеге менять масло?
Исходя из личного опыта и что рабочий мерен уже на этом масле прошёл 320000 км, а другой 180000 км и сервис меняет масло раз в 15000 км, а двигатели работают идеально. Думаю 10000 км оптимально для дизеля на хорошем масле.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сегодняшние масла перестают работать на 4500 км или раньше, и это лучшие. Не теште себя иллюзиями. А через 10 - 15 тысяч сливается просто "вода"...
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Dizel Man писал(а):Сегодняшние масла перестают работать на 4500 км или раньше, и это лучшие. Не теште себя иллюзиями. А через 10 - 15 тысяч сливается просто "вода"...
Когда-то у нас на работе немцы обслуживали свои гарантийные машины и сказали : то не есть масло - то мазут...
Поддерживаю , или каждую весну или пять тысяч примерно... 320 тысяч - это не показатель , один и тот-же двигатель может пройти миллион , а может и два - почему - уход был разный...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
И тому масса подтверждений. Если зарегиться, можно глянуть тут http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=15828 . Перетаскивать сюда сегодня нет сил... :)
Net_bucho
В общем я так понимаю, по не оригинальным фильтрам единого мнения нет?
Что желательно ставить оригинал это ясно, но все же хотелось бы услышать опытных, есть ли адекватные аналоги?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Слишком много производителей. Для понимания, покупаете и разрезаете тот неоригинал, который планируете применять. Можно также, разрезать "оригинал" и сравнить начинку. Хотя, именно качество и технологичность начинки и являются главным аргументом качества...
