замерз. заглох. не пинайте
- user
Re: замерз. заглох. не пинайте
Только вот что делать со слитым? 40 литров в сугроб выливать жалко((
Pajero Sport 2007 г. 4d56. 99 л.с.
А зачем в сугроб, и зачем всё сливать, достаточно и литров пять, в банку. Только поставить надо на ровную поверхность, в смысле горизонтальную
Предупреждая вопрос, а как пробку закрутить обратно........ Ты уж милочка, изхитрись (с)
- user
какую пробку? все путем, пофиг то что весь в саляре, только запах от меня почему то больше бензиновый)))как будто в мопеде поковырялся..
Вобщем сделал я вот че, слил литров 5-7, кстати правда очень удобно сливается и не чего сложного, даже без ямы..салярка идеально чистая не одной соринки..налил пол полторашки от туда и засунул дома в морозилку, остальное оставил там замерзать....чета она только на салярку не похожа больше на бензин 92, светлая жидкая и воняет бензином... но что бы бензином я заправился исключено.....может зимнюю просто булыжат им на заправках.....попробовал на вкус, тоже как не салярка, просто летом раз напился её со шланга знаю чё такое...а может просто вода((((замерзнет посмотрим.... так если вода в баке то она внизу бака получается скапливается?
- user
Други, ну это походу не салярка((( пробег 50 км и так же глохнет на 60 км\ч.... на холостых нажимаю педаль до 3000 оборотов... они так одинаково скачут туда сюда.... 3000 ,2500,2000,2500,3000,2500,2000 и т.д....и в движке тук.....тук.......тук.......аж по сидушке на этих оборотах((((((((((((( че продавать???
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Вобщем снупер прав. Чтобы долго не танцевать с бубном, берите бутыль с чистой солярой и запитывайте напрямую из неё. Погоняйте на разнах оборотах, на ХХ естесственно. Если проблемы остануться, ну неровная работа мотора, тымность повышенная и т.д. и т.п. то настоятельно советую посмотреть метки ГРМ. У Вас ведь 99 л.с., я так понимаю ТНВД механический стоит, смотрите метки, если ушли, смотрите шпонки на носке КВ либо на носке распредвала. ГРМ то когда меняли в последний раз? Кто менял? Если раскрутился болт КВ и разбило шпон паз и ушли метки ГРМ, то вполне могут быть такие симптомы.
Но я искренне Вам не желаю такого.
- user
от куда запитать? и че куда сунуть?какие трубки в полторашку? когда фильтр менял там 2 трубки...от туда что ли??
Грм не меняли еще, вроде на то 90 хотел менять...75 000 пока. это будет печально если ремень, начитал тут что ремонт в дорого вылезет((((((
белый дым кстати валит сильно из трубы)))
Последний раз редактировалось user 23 дек 2011, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
+100000Sfinks писал(а):Вобщем снупер прав. Чтобы долго не танцевать с бубном, берите бутыль с чистой солярой и запитывайте напрямую из неё. Погоняйте на разнах оборотах, на ХХ естесственно. Если проблемы остануться, ну неровная работа мотора, тымность повышенная и т.д. и т.п. то настоятельно советую посмотреть метки ГРМ. У Вас ведь 99 л.с., я так понимаю ТНВД механический стоит, смотрите метки, если ушли, смотрите шпонки на носке КВ либо на носке распредвала. ГРМ то когда меняли в последний раз? Кто менял? Если раскрутился болт КВ и разбило шпон паз и ушли метки ГРМ, то вполне могут быть такие симптомы.
Подключать надо на вход фильтра и выход с насоса ТНВДuser писал(а):от куда запитать? и че куда сунуть?какие трубки в полторашку? когда фильтр менял там 2 трубки...от туда что ли??
- user
не пугай так)))SNOOPER писал(а):+100000Sfinks писал(а):Вобщем снупер прав. Чтобы долго не танцевать с бубном, берите бутыль с чистой солярой и запитывайте напрямую из неё. Погоняйте на разнах оборотах, на ХХ естесственно. Если проблемы остануться, ну неровная работа мотора, тымность повышенная и т.д. и т.п. то настоятельно советую посмотреть метки ГРМ. У Вас ведь 99 л.с., я так понимаю ТНВД механический стоит, смотрите метки, если ушли, смотрите шпонки на носке КВ либо на носке распредвала. ГРМ то когда меняли в последний раз? Кто менял? Если раскрутился болт КВ и разбило шпон паз и ушли метки ГРМ, то вполне могут быть такие симптомы.
Я не пугаю, просто я очень сильно согласен, до буквыuser писал(а): не пугай так)))
- user
то что входит и выходит с фильтра вместе соединить, или че? я дуб в этой машине, где в тнвд эта трубка?SNOOPER писал(а):Подключать надо на вход фильтра и выход с насоса ТНВДuser писал(а):от куда запитать? и че куда сунуть?какие трубки в полторашку? когда фильтр менял там 2 трубки...от туда что ли??
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
От фильтра к ТНВД идут два шланга, подача и обратка. Их надо снять с фильтра и засунуть в бутылку с соляркой, чтобы оба были погружены в жидкость. Запустить двигатель и посмотреть как будет работать. Если будет хорошо работать, значит двигатель и ТНВД исправны, а проблема или в баке или в топливных магистралях.user писал(а):то что входит и выходит с фильтра вместе соединить, или че? я дуб в этой машине, где в тнвд эта трубка?
После эксперимента шланги надо вернуть на место, только не перепутать
Toyota Corolla Cross Hybrid
- user
блин, я когда фильтр менял я там видел всего 2 шланга, походу вход и выход с фильтра, где эта обратка я не знаю, там стока всего под капотом, я в последний раз в 10кетезе ковырялся, 6 лет назад....))))
Похоже с обраткой с насоса объяснить будет сложно. Но есть варианты.
Берём канистру литров пять-десять или какая есть. Берём один шланг чтоб хватило от канистры до фильтра.
Далие смотрим на фильтр, там два шланга. Один идёт вниз на раму, второй вниз и в сторону двигателя.
Снимаем с фильтра шланг что идёт вниз на раму. Вместо него подключаем шланг что из канистры. И заводим двигатель, на проверку у Вас минуты три-пять, так как топливо из канистры убежит в бак через обратку.
Кстати шланг обратки с двигателя идёт тоже в сторону рамы откуда приходит шланг подачи на фильтр.
Если возмёте канистру на 20 литров то точно хватит, главное чтоб эти 20 литров в бак поместились.
Думаю понятно.
Думаю понятно.
- user
не замёрзла саляра в морозилке, даже парафина нет((((( малюсенький кусочек льда плавает и всё(((а шланг я пока ищу....
