ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Re: ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
Сообщение Nbf »
D.A.K. писал(а):И еще раз повторюсь ))))
Дайте контактик у кого есть на установщиков проверенных!!!!
Недавно товарищ ставил вот тут: www.gazvauto.ru/contacts.aspx остался доволен. Единственное, вариатор они ему на мой взгляд очень дорого впарили, но работает все безупречно, небольшой косяк, выплывший через пару дней после установки исправили в 5 секунд даже не пытаясь морщить лоб.
Сам подумываю на маленькую поставить, если созрею, скорее всего туда сунусь - тогда смогу собственное мнение о них сложить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
D.A.K.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение D.A.K. »
Недавно товарищ ставил вот тут: http://www.gazvauto.ru/contacts.aspx остался доволен. Единственное, вариатор они ему на мой взгляд очень дорого впарили, но работает все безупречно, небольшой косяк, выплывший через пару дней после установки исправили в 5 секунд даже не пытаясь морщить лоб.
А чего ставили не в курсе? Я имею в виду, марку ГБО.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
BRC конечно. Они сейчас реально рулят. Чуть дороже, но само оборудование отличное. Причем ставить нужно именно полным комплектом, а то некоторые в надежде на экономию собирают сборную солянку, а потом мучаются с кучей проблем...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
D.A.K.
Сообщение D.A.K. »
Nbf писал(а):BRC конечно. Они сейчас реально рулят. Чуть дороже, но само оборудование отличное. Причем ставить нужно именно полным комплектом, а то некоторые в надежде на экономию собирают сборную солянку, а потом мучаются с кучей проблем...
Просто я туда позвонил, Человек, с которым я общался сказал, что 6g72 отлично и на Диджитрониксе каком то работает.
А я в этом вообще профан полный.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ну я не знаю, что он там думал, во время разговора, но я бы сейчас ставил именно BRC, но это глубоко мое личное мнение, решать тебе...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
D.A.K.
Сообщение D.A.K. »
Nbf писал(а):Ну я не знаю, что он там думал, во время разговора, но я бы сейчас ставил именно BRC, но это глубоко мое личное мнение, решать тебе...
Ну, дабы отдать должное, человек про BRC сказал, что это вариант идеальный.
В целом понял. Спасибо, скатаюсь к ним, поболтаю.
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
Только не ставьте OMVL полное г... с нашем ЭБУ нормально по ОБД не связывается , постоянно вылетают показания тахометра, куда только не подключал по барабану. Глючит мозг OMVL и как следствие не правильная коррекция газа., Лето откатался вполне сносно, чуть похолодало газ на трассе не прогревается выше +5 гр.(Врезка параллельно печке длина шлангов см. 15) в итоге газ. форсунки на выброс, редуктор на выброс (не держит давление). При езде на газе мультик прямой помощник едешь и смотришь показания коррекции "бензина на газе". Так что уже не знаю какое об-е выбрать что бы работало по протоколу без глюков и взаимодействовало с форсами Hana.
За установку отдал 40 тыр. за год окупился, в...б весь мозг, зимой езда на газу только по городу. Вот так , крик души , эксперименты продолжаются, сразу вспомнил карбюратор день доводишь до ума, 2 катаешься... романтика.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Нет, если карбюратор довести до ума, на что уходит при умелом подходе меньше дня, а потом поставить хорошие фильтры, до даже на восьмерочном катаешься долго и без головных болей. То же и по отношению к газу. Один раз, не торопясь, смастерив "по-уму" - делаешь только обслугу и не часто. Главное - "по-уму"
vitaliy63
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2011
Сообщение vitaliy63 »
Есть два головняка из-за которых не стал ставить на предидущий пепелац (трупер 3,5л, v6). Закоксовываются бензиновые форсунки нах, из-за чего головняк с заводкой в морозы. Нельзя долго ехать с повышенной нагрузкой на трассе (например с гружёным прицепом и 130), "размазывает" поршня по горшку из-за локального перегрева, при этом тем-ра двига нормальная. Многие дилеры даже в зону ремонта не допускают, как только увидят ГБО.
PS. Кстати на заводском газе стоят масляные форсунки снизу горшка, для охлаждения донышков поршней. Как на дизеле. Да и донышки раза в два толше.
Владимир Михайлович
У меня не закоксовываются, т.к. на холостых и до 1000 оборотов включается бензин. И после 3000 оборотов включается бензин.
Жирно живут значит эти дилеры. Но логика есть. Раз машина на газу, значит владелец нищий.
Главное отличие заводской машины на газу в том, что степень сжатия и зажигание приспособлены для максимального КПД, и вот такой двигатель дорогого стоит. Ну это у чисто газовой машины, где бензобака нет вообще.
Зачем мы ставим газ? Дешевле становится километр пробега. Но мне что-то сомнительно, что производство газа дешевле бензина, а если так - то дешевизна километра явление сильно временное и зависит от спроса. У нас, например, научились дома отапливать пропаном - пожалуйста, сезонное повышение и без того не малой, на фоне прочих регионов, цены.
Так что лучше и не ставьте газ.
AIR
Двигатель:: 6g72 ; 4D56
Мой автомобиль(и):: Delica PD6W 1998г; НМПС 2.5 2013г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AIR »
У меня на Делике газ стоит чуть более 3 х лет.... Балбес - газ надо было ставить 7 лет назад... ::-|: Стоит система BRC, четвёртое поколение.. Если бы ставил сейчас - "замахнулся" бы на пятое.. На своей системе ни разу ничего не обслуживал - контора в которой ставил газ, в очередной раз съехала с мечта дислокации и я не стал их отлавливать снова.. К этим ребятам с Дмитровского шоссе 67 не поехал тогда - типа далеко... Но уже договорился поехать на завтра - прошло три года с лишним и перед зимой хочется подстраховаться, тем более я года назад поменял блок ЭБУ на блок с "мощностной" прошивкой.. :*YES*: и наверно всё же необходима дополнительная регулировка..
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
Вот, подкину для любителей ГБО http://vz.ru/incidents/2013/10/13/654671.html
Ездить с бомбой в багажнике, из-за сомнительной экономии, с семьей, с детьми... да ну нафик
Всегда был против ГБО
AIR
Сообщение AIR »
Иногда по случаю смотрю "Дорожные войны" - сколько бензинок сгорает при ДТП - очуметь, даже и не предполагал ране.. Особенно балдю, когда на заправку приезжаю - экономия если не вполовину, то более чем в треть, это точно..
vitaliy63
владимир михайлович писал(а):Но мне что-то сомнительно, что производство газа дешевле бензина,
Вообщето его произвели пару миллионов лет назад. Щаз только качают и отделяют от пульпы(смесь нефти, воды и попутного нефтяного газа, то что мы называем пропан-бутан).
Soloveich
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение Soloveich »
Доказывать газофобному человеку преимущества ГБО бесползено - газофоб найдёт мильён и одну причину, почему ГБО это хрень. Только вот странно, да, что, например, в Украине почти на каждой заправке есть газ. В Италии газовых заправок не сильно меньше обычных.
И гомофобу невдомёк, что бензиновый бак взрывается и загорается также (или нет? :)) ). Видео в достатке найдёте на ютубе.
Для меня даже элементарный запах продуктов горения газа важен. Газ выгорает сильнее бензина.
Вопрос стоит только в пробеге за год и сколько планируется пользоваться машиной. Окупается ГБО уже через 14-15 тыс. км.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Soloveich писал(а):бензиновый бак взрывается и загорается также (или нет? :)) )
ИЛИ НЕТ!!!
Бензин взрывается только когда его в баке на дне и так жарко, что полный бак паров. Также для воспламенения бензиновых паров нужен огонь, а для газового балона под давлением достаточно удара.
А солярка вообще не взрывается :)
ЖИЗНЬ НЕ ОКУПАЕТСЯ ЗА 15 тыс.км. ::-|:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Studebeker писал(а):
sn1 писал(а): Также для воспламенения бензиновых паров нужен огонь, а для газового балона под давлением достаточно удара.
Да вы тиоретиГГ-фантазер.Изображение
Я видел как газ взрывается :( Ничего смешного, 3 трупа, я из знал лично.
White
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение White »
После такого ответа окончательно перестал думать о ГБО, поставлю доп. бак и хватит.
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: МОНТЯРА
Сообщение Валерий 36 »
Отпишусь. Машину купил уже с газом 4 пок.не давно навернулся датчик на гбо,катаюсь на бензине, это в мыслях токого небыло что машина так жрет топливо, просто едишь по городу и стрелка видно как опускаеться. Жду приезда своего датчика на гбо,будет спасение ::-D: Прогреваеться утром на бензе,потом автоматом переключаеться на газ, разници в динамики просто нет,даже не замечаешь этого переключения. На 1тыс заправляешь около 30л, на газу на 1т.р выходит около 60л, разницу считайте сами, очень выгодно! Узнавал стоимость установки гбо на мицуб. Выходит около 30р, гбо 4 поколения Ловато. Газ опасен кто утром пытаеться заводить на газе Экономисты, или плохое оборудование, обслужевание прошел по гбо, фильтр 200р и замена его 200р, проверка на утечку 300р, замена шлангов всех 450р+работа 250р и все забыл!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
sn1 писал(а): для газового балона под давлением достаточно удара.
Этот удар слабый был? Надо еще сильнее наверное было ударить и тогда точно взорвался бы? :)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Автомобиль на газу»
