Видит ли Мультитроникс ошибки по SRS и раздатке с коробасом?
Mitsubishi Pajero/Montero III
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Видит ли Мультитроникс ошибки по SRS и раздатке с короба
Сообщение dimmokr »
кальянщик писал(а):Купил себе vc731, такой вопрос, в инструкции сказано 1 и 4 штекера в обд соединить, оно так у всех работает?
На монтерах ничего соединять не надо. А вот сопротивление, скорее всего, придется поставить :)
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
кальянщик
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: track__
Сообщение кальянщик »
Так скорее всего
или придется?? :shock:
dimmokr
Сообщение dimmokr »
кальянщик писал(а): Так скорее всего
Большенство говорит, что без резистора не работает. Но были товарищи, которые уверяли, что у них работает и без него. У меня, пока не поставил сопротивление, Мультитроникс с ЭБУ не соединялся. :)
кальянщик
Двигатель:: 6g74
походу у меня тоже нужен резистор, на подключается без него и виснет, будем пробывать.
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
У меня работает без всяких резисторов. :*BYE*:
╬ WHITE FIGHTER ╬
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Сообщение ╬ WHITE FIGHTER ╬ »
dimmokr, а есть варианты где в Питере довести до ума трабл с Мультитрониксом? О проблеме описывал в частности и в этой теме. Был бы благодарен за нужный совет куда и к кому обратиться.
Fortes fortuna adjuvat !
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero »
Интересно, 4- земля а 1 - протокол производителя? что это дает? согласование линии?
BigAlex
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение BigAlex »
У меня ставили сопротивление согласно схеме, но что с ним что без него ничерта не работало пока тупо не припаяли, кстати ездил на диагностику, для того чтобы подключить сканер всеголишь надо снять панельку с мульта и все нормально сканирует, такчто нахер все ихние разъемы и паяем напрямую.
mamontero писал(а):Интересно, 4- земля а 1 - протокол производителя? что это дает? согласование линии?
1 контакт это не протокол, это синал присутствия MUTа.
Все блоки "встают в стойку" ждут команду :)
dimmokr
Сообщение dimmokr »
╬ WHITE FIGHTER ╬ писал(а):dimmokr, а есть варианты где в Питере довести до ума трабл с Мультитрониксом? О проблеме описывал в частности и в этой теме. Был бы благодарен за нужный совет куда и к кому обратиться.
Я только Сашу Snooperа могу порекомендовать.
На своем авто с электрикой борюсь сам :)
Morgan24
И так, в неравном бою с дисконектами мультитроникса, вылезла интересная особенность.
Но все по-порядку...
Пока дубак на улице, решил сделать минимум по решению проблем с дисконектом. А именно - напаять чего-нибудь на языки контактов штекера. Они мне показались слишком тонкими и короткими. Именно в этом, как мне казалось, и кроется весь косяк.
Короче - шлейф был снят и на языки было напаено олово, которое их утолщило и (пришлось извратиться) я смог их немного удлинить. Радостный я пошел и все подключил. Штекер оделся очень плотно, мультик включился и я был уверен, что после пуска мотора появится уверенная связь.....но...я услышал знакомые щелчки.
Первая мысль - рррребят, нихеррррасе....я не в куррррсе.
И что теперь? Понять и простить?
Стал искать откуда и почему идут щелчки. Опускаю излишнии подробности - щелкает монитор, он же бортовой штатный компьютер, который всех парит запасом хода и этими долбаными фаренгейтами (у кого рестаил, просьба про фаренгейты не читать). Но самое главное - я нашел "решение" этой проблемы. Щелчки и дисконект пропадают после включения магнитолы. Хотите верьте, хотите нет. Но это правда.
Я думаю что магнитола потребляет часть бортовой энергии и тем самым не дает штатному монитору (бортовому компу, кому как удобно) "перебивать" мультитроникс. Видимо штатный комп, сам по себе, более мощный (или провода у него толще) и при штекерном контакте легко "передавливает" мультитроникс, "отсасывая" все данные на себя.
Магнитола у меня естественно не штатная. Обычный двухдиновый китаец, в котором чего только нет. От телевизора до навигации...
А так как я без музыки никогда не езжу, то можно сказать проблема "решена". По крайней мере пока зима и перепаивать провода на прямую нет никакого желания.
ЗЫ Может кому будет полезным....
BigAlex
Двигатель:: 6G75
Сообщение BigAlex »
Morgan24 писал(а):И так, в неравном бою с дисконектами мультитроникса, вылезла интересная особенность.
У меня после пропайки проводов все щелчки исчезли я несколько дней ездил без магнитолы (просто торчала кучка проводов) Паяли их практически к голове в шлейф.
Morgan24
К какой голове?
Я всегда думал, что когда их паяют, то тупо отрезают мультитрониксовский штекер (который одевается на разъем диагностики) и концы проводов припаивают к митсубовским проводам идущим к штекеру диагностики....
Или я чего-то не понял....
BigAlex
Двигатель:: 6G75
Сообщение BigAlex »
Линия диагностики, два провода, они через штатный комп проходят, провода прозвонили и нашли к каким припаять, через панель тянули только 1 провод к зажиганию, в общем все компактно. Скачал из инета программу настройки мульта, так вообще кайф дома его подключаешь и настраиваешь как угодно.
Morgan24
BigAlex писал(а):Линия диагностики, два провода, они через штатный комп проходят, провода прозвонили и нашли к каким припаять, через панель тянули только 1 провод к зажиганию, в общем все компактно. Скачал из инета программу настройки мульта, так вообще кайф дома его подключаешь и настраиваешь как угодно.
У вас какая модель мультитроникса? У моей шлейф из 6 проводов. Там не только линия диагностики и питание завязаны. Мультитроникс у меня реагирует на сработку центрального замка - выходит из спящего режима на заглушеном моторе.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Такая же *беда*
Дед Василь
BigAlex
Двигатель:: 6G75
Сообщение BigAlex »
У меня RC 700, там выходит 14 проводов но в итоге они соединяютя в 4 может конечно и в 6, я еще тот электрик :) главное то, что установщика спрашивал почему он провода перед штэкером не паяет, он мне ответил что припаял на эти же провода но рядом с родным компом чтобы не тянуть через всю приборную панель шлейф, т.е. по сути от перемены мест слагаемых.... единственный провод на ключ чтобы комп включался без заведения, к томуже он привязан к габаритам т.е включаешь их и он тускнеет (опять же в самом компе можно настроить яркость) как то так. Никаких щелчков более на раздается температуры были ниже 30, ездил с магнитолой и без все работает как часы.
Morgan24
Понятно вообщем.
Даже не знаю что проще - протянуть шлейф к разъему диагностики или censor и искать их тестером у бортовго компа. Для меня проще шлейф бросить, тем более что мультик стоит рядом с пепельницей...
По поводу щелчков. Ясный хрен у вас их не будет, вы же припаяли контакты. Поэтому про магнитолу можно вообще забыть.
Я же свой "способ" рекомендую тем, кто еще не припаялся (я один из них). Магнитола реально помогает.
Последний раз редактировалось DenVer 21 фев 2012, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правила п 2.3
BigAlex
Двигатель:: 6G75
Сообщение BigAlex »
Morgan24 писал(а):Понятно вообщем.
В общем то я и не спорю :) просто не совсем понял как кореллируют между собой напряжение пайка и наращивание контактов, на мой взгляд контакт либо есть либо нет, поэтому и связь с магнитолой странная... А насчет censor с пайкой я согласен, сам удивился когда он сидел прозванивал, столько времени на это ушло.
Последний раз редактировалось DenVer 21 фев 2012, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
BigAlex писал(а): А насчет .... с пайкой я согласен, сам удивился когда он сидел прозванивал, столько времени на это ушло.
У меня ушло 15 минут с перекурами. Для те, кто не в курсе, на наши авто есть электрические схемы и схемы расположения разъемов. :)
