Рекомендации atservice по АКПП для НМПС.............
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: вопрос atservice по автоматической коробке передач
Сообщение SoundSpeed »
atservice, спасибо огромное! Позвонил в Трансдеталь, всё у них есть, фильтра по 500 р, прокладки по 150 и доп. радиаторы по 2000 с чем-то ))
Поеду, наверное и радиатор установлю....
С ув., Алексей
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
SoundSpeed писал(а):atservice, спасибо огромное! Позвонил в Трансдеталь, всё у них есть, фильтра по 500 р, прокладки по 150 и доп. радиаторы по 2000 с чем-то ))
Да не за что. Если будете брать радиатор, то берите максимально большой по размерам который войдёт. И не трубчатый, а ленточный. Я так понимаю вы не в зоне экстремально холодного климата живёте, а по горам катаетесь. В Трансдетали контактируйте с Димой Пашковым (89161575725) скажете что я телефон дал (так и скажите - Игорь, АТ-Сервис, Новокузнецк) - может и скидку посчитает.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
SoundSpeed писал(а): Поеду, наверное и радиатор установлю....
Вот это дело шорошее :)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
А если совместить приятное с полезным? Поставить две родные заглушки на вход и выход ЕГР, ОЖ пустить напрямую (закольцевать), а ейный радиатор приспособить для охлаждения АКПП. Безотходное же производство получается. Опять же - если прибавили что-то, надо где-то и отнять...
ЗЫ ::-D: ::-D: ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
atservice
CoolBDW писал(а):А если совместить приятное с полезным? Поставить две родные заглушки на вход и выход ЕГР, ОЖ пустить напрямую (закольцевать), а ейный радиатор приспособить для охлаждения АКПП. Безотходное же производство получается. Опять же - если прибавили что-то, надо где-то и отнять...
Не проканает, мне каааца.... Теплообменник ЕГР предназначен для охлаждения газов, а не масла, да и на давление как в системе охлаждения АКПП не рассчитан.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Я ж пошутил ::-[:
было когда-то:
atservice
Я ж пошутил ::-[:
Да я ж понял. Потому и каааца... ::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
atservice писал(а):Не проканает, мне каааца.... Теплообменник ЕГР предназначен для охлаждения газов, а не масла, да и на давление как в системе охлаждения АКПП не рассчитан.
CoolBDW писал(а):Я ж пошутил ::-[:
Да вебасту туда, вебасту. Или сепар. Места вагон...
atservice
А что? Мысль кстати - шланги от системы охлаждения уже есть. Еще бы как нибудь клапан ЕГР задействовать чтоб выхлоп вебасты завести....... :*SCRATCH*:
Napic
Сообщение Napic »
atservice писал(а): А что? Мысль кстати - шланги от системы охлаждения уже есть. Еще бы как нибудь клапан ЕГР задействовать чтоб выхлоп вебасты завести....... :*SCRATCH*:
Выхлоп вебасты в штатный глушитель - это "пять" ::-D:
Подумать можно...
atservice
Подумать можно...
А что? Штуцер выточить не проблема. На компьютер повесить аналогичную нагрузку чтоб ошибка не вылезала, а родной клапан при запуске Вебасты открывать.
Napic
Сообщение Napic »
Подумать можно...
По "аналогичной нагрузке" есть схема.
Но не получится. ::-(: все дело в конденсате. Должен из выхлопной выходить вниз наружу. Иначе замерзает до непроходимости. А так мысль была классная :*THUMBS UP*:
Можно конечно дырку сделать маленькую в самой нижней части, для этого конденсата…
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Любая (даже самая маленькая) дырочка в выхлопной а) будет слышна, б) лавинообразно прогорит до большой.
было когда-то:
Almagest
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 Intense 5AT
Сообщение Almagest »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос к atservice, прошу совета: не так давно был в глубокой луже. Вода попала в коробку-автомат (коробка 5-ступенчатая). Как она могла попасть, если не через щуп? Через сапун или сальник могла?
Два раза слил масло (оно было светло-розовое, с небольшими разводами), сливалось 5 л из 10, заливал новое. Хочу еще пару раз провести этот цикл, чтобы долю плохого масла минимизировать.
Что еще посоветуете? Насколько это может быть опасно? Можно ли будет обойтись многократной сменой масла? На движении пока никак это не отразилось, всё вроде в норме, в слитом масле на вид отсутствуют какие-либо посторонние частицы.
Буду рад услышать и мнение небезразличных форумчан.
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 Intense 5AT, сток, 2011 г.в., пробег 12700 км
резина: лето - сток, зима - Dunlop GrandTrek SJ6 265/65 R17
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
А как было установлено, что в коробку попала вода?
Ну как бы "розовое масло" это ничто иное как эмульсия.
Да и вода через сапун очень легко набирается
Almagest
Щуп вытаскивал, смотрел, уровень был на несколько см выше нормы, жидкость на щупе была светло-розового цвета, и с легкими разводами. В слитом масле также были разводы.
На старой после утопления прогнал через АКПП 20-ть литров, пока избавился от эмульсии.
Но с АКПП всё нормально, пока ездит
Almagest
То есть есть шанс, что всё обойдется? Масла не жалко, главное, чтоб не попал на замену коробки, 10 л сам уже прогнал, хочу прогнать еще 10-15.
SNOOPER, а Вы после каждого слива-залива ездили на машине, ну, чтоб там хорошее масло с плохим нормально перемешалось?
Нет не ездил. Перемешается оно и так нормально. А вот при езде на эмульсии и накернить коробку очень легко
Вернуться в «АКПП»
