жуткие компонентыDJTopor писал(а):Колонки компонентные 17 см Pioneer TS-A172C, 2-полосная, 220W
Колонки 17 см 3-полосные 180W Pioneer TS-G1779
сабвуфер встраиваемый 0250W DLS M110 10"
Усилитель 4-канальный, 4х160W Mac-Audio MAC Z-4100
JVC KD-G617EED MP3, 4*50Wt, RDS
CD/чейнджер JVC CH X 1500E,12 дисков, МР3
Магнитолу буду вытаскивать из старой машины, эта дико не нравится...
Тыл через магнитолу, просто для подзвучки.
Твитеры стоят на торпеде к стеклу
Стороим музон в длинную Паджеру
- banifacy
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
banifacy писал(а):жуткие компонентыDJTopor писал(а):Колонки компонентные 17 см Pioneer TS-A172C, 2-полосная, 220W
Твитеры стоят на торпеде к стеклуиграет то хорошо?
Я же писал, играет отлично на свои деньги1
У меня не было целью потратить на музыку 7-8 тысч евро, вот там играть будет... У меня у знакомого в А6 на 10 евро стоит с установкой...
А этот комплект всего 600-700 грина, так что и играет он на эти 600-700 грин!
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- banifacy
DJTopor писал(а):и музыка за 1500$ собирает кубки в европеbanifacy писал(а):жуткие компонентыDJTopor писал(а):Колонки компонентные 17 см Pioneer TS-A172C, 2-полосная, 220W
- DJTopor
Может быть, может быть...
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- ScubaDiver
марсель - про котовасию ты это красиво! Поддерживаю.
А фотки можешь выложить? Больше всего интересуют твитеры. Откуда у тебя идет звук по ощущениям?
Если ты делал внутреннюю филенку двери вибропластом-м2 - карта встала нормально, пистоны защелкнулись?
Также согласен про "звенит-гудит" от внешней филенки. Видимо, это из-за меньшей жесткости и большей кривизны поверхности. У меня после м2 при постукивании снаружи - глухой звук. Когда делал, после полностью сделанной правой половины багажника и необработанной левой сравнивал результат - небо и земля. Левая напоминала консервную банку, правая вообще по звуку не похожа на металл, больше на тостую фанеру.[/b]
Последний раз редактировалось ScubaDiver 04 окт 2006, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Был Pajero' 93 2500D-TURBO/LONG WAGON 235/75 R15 BFGoodrich Mud-Terrain T/A
- ScubaDiver
Ссылки на очень полезные посты по нашей теме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8%F3%EC%2A
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Chairman - я твои подиумы имел в виду (http://www.pajero4x4.ru/gallery/Podium) в одном из предыдущих постов. Случайно не помнишь, как сетки в подиуме крепятся? Хочу сделать так же эстетично, пока думаю как крепить. У меня такая же карта, но вместо сетки глухарь из такого же материала, что и карта. Есть сурьезный интерес
Slaiker - твоих фоток на photofile.ru уже нет. Где их еще можно посмотреть?
Scorp911 - где можно увидеть твои подиумы и пищалки?
Здесь Женя жестко продезинформировал
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight= 16 см туда не лезет
- Chairman
Как крепятся помню, не знаю как объяснитьScubaDiver писал(а):Chairman - я твои подиумы имел в виду (http://www.pajero4x4.ru/gallery/Podium) в одном из предыдущих постов. Случайно не помнишь, как сетки в подиуме крепятся? Хочу сделать так же эстетично, пока думаю как крепить. У меня такая же карта, но вместо сетки глухарь из такого же материала, что и карта.
А вообще лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
с 3-го по 15 е июля
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- ScubaDiver
Всем привет.
Chairman - за предложение о встрече в Бердянске спасибо - но это чуть-чуть далеко и... в общем, никак. Если будешь проездом в Киеве - при желании встретиться набери 8-050-624-34-36.
Выложил в галерее 4 фотки виброизоляции багажника. Смотрите, критикуйте.
Дальше пока не двигаюсь, т.к. рулевое приказывает долго жить, деньги пойдут туда.
Купил 16 динамики , и думаю-поставлю, не тут то было, разобрал дверь и понял ,Фанера -вот что мне поможет.
Вырезал обшивку , Потом 4 кольца скрутил их, а между кольцами поставил прокладку из той же фанеры, с одной стороны,залил это гвоздями, жидкими , прикрутил к двери кольца ,подрезал еще обшивку, потом порезал дверь болгаркой , в "ромашку"=) загнул , срезал что надо, прикрутил динамик на "подиум", оппа.....обшивка не встаёт- косяк! порезал пластиковую накладку изнутри, и пришло счастье=))
Колонки купил Г-но Звук плохой , и подиумы жиденькие, надо будет переделать и ОБЯЗАТЕЛЬНО демпфировать двери, а то обшивка по руке стучит=)
Вышло так что при опущеном стекле играет лучше чем при закрытом.
Высокие очень громко получились.Вообщем я недоволен своей работой,В 9-ке у меня стояли 20 Blau-из которых я вырезал твиттеры и кинул их на панель -там звучало в разы лучше.Тут конечно дверь побольше а динамик поменьше.-требуется серьёзней подход.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
ScubaDiver http://photofile.ru/users/slaiker/460375/
http://photofile.ru/users/slaiker/460146/
Вот так я делал. Сейчас я конечно бы все по другому сделал. Карпетом не стал бы обтягивать. А лучше бы помучился ос шпаклевкой и наждачкой и вывел бы их хорошенько. И покрасил в цвет обшивки, перед этим нанеся антигравий для текстуры. И сдеал бы кольцо прям до метала.. чтобы было так сказать..единое целое.[/b]
- DJTopor
Попробовал дверь проклеить.... Стало лучше, но...
При открытом окне все равно вылезает воздух через резинку стекла, как бы избавиться?
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- DJTopor
Вот об этом думаю, может сделать что то типа колбы от динамика вглубь двери... Например из герленаSlaiker писал(а):да практически никак...если только попробывать сделать в двери отдельный объем для динамика.
http://pajero.shop
http://pajero.shop
