Есть кто на 35 и более тапках на П3??
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Есть кто на 35 и более тапках на П3??
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Понимаю,что граната в чулке соизмерима гранате в пыльнеке...но млять...чо та плохо представляю пневматики 44" на шрусах при весе в 2 тонны
Какие 2, он в стоке на 300 кг тяжелее.
Думаю ту оч близко к 3-м.
А ежели с тем что ты описал, то ....
ftsyuri1@mail.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
МШУ писал(а):
дядя Паша писал(а):МШУ "Вот щаз твои картинки посмотрят,и начнут прикручивать ацкие колеса на стоковые редуктора на п-3 и арки ,вместе с дверью отболгаривать"
Сань забыл добавить еще про вторую раздатку
Паша,да хз,чо с арктик тракс делают ,в случае с П-3,но,думаю на раму от чё-нить ставят,прям на подрамник
На одной из фоток хорошо видно доп ручку(на другой хуже), как я понимаю, это и есть допРК. Хотя на других экземплярах ьакой ручки нет :*WALL*:
http://www.bilasolur.is/CarDetails.aspx ... &schpage=6
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
дядя Паша
Спец по Трофи
И про П-4 основная масса на 35, а один такой
http://www.bilasolur.is/CarDetails.aspx ... &schpage=7
Л-200 08г.АКПП была
serg147
Сообщение serg147 »
дядя Паша писал(а):И про П-4 основная масса на 35, а один такой
Может я ошибаюсь конечно, но кажись тут никакого болтона нет, а только сильно вынесенные "кастрюли" и работа болгаркой по аркам нещадная?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Да харэ,на фотке расстояние от нижней юбки бампера до оси нижних рычагов,по вертикали ,см 25,не меньше
